третьего дня стал испортилась ультразвуковая ванна CT-408 ultrasonic cleaner. Изготовлена в китае мощность 35 вт частота 43-45 кГц. Причина оказалась банальной. От беспощадного времени отвалился излучатель и вследствие перегрева треснул.
На сайте Дихальта (DI Halt) есть в коментах видео по переклейке. В магазине Элемент как раз оказался последний пьезоизлучатель под маркировкой aw10y43300a. У оригинального толщина 2 мм и диаметр 50 мм, купленный на замену потолще но меньше диаметром. Технология замены простая 1. зашкурить место склейки, затем обезжирить. 2. Вырезать текстолитовый кружок для изоляции пьезы от ванны т.к. гальванической развязки в схеме нет. 3. навести по инструкции эпоксидной смолы с отвердителем или как на видео "быстрой" смолы из автомагазина. 4. приклеить на смолу сначала кружок затем пьезо. В отличие от видео могу посоветовать сначала припаять к пьезе провода, потому что слой серебра при пайке может отвалится. Паять нужно аккуратно и быстро. 5. Если работать аккуратно то смола не будет сильно растекаться (нужно немного выждать до нанесения). С другими веществами следует работать по инструкции из упаковки. Для подстраховки можно из скотча изоленты или пластилина соорудить вокруг места склейки небольшой барьер. 6. Выждать по инструкции нужное время для отверждения смолы и затем собрать ультразвуковую ванну обратно.
В порядке эксперимента было куплено 4е излучателя ЗП-3. Затем они были аккуратно обрезаны снабжены проводами и прокладками нужной толщины. Прокладки нужны чтобы провода не замыкали м\у собой. Затем всё это было приклеено на дной жестяной банки из-под кофе. Провода в итоге были соеденены паралельно и подключены на выход платы управления от ультразвуковой ванны CT-408. После включения ванна проработала 5 секунд в течении которых наблюдались все эффекты присущие правильному пьезоэлементу (характерный треск и видимые явления в жидкости внутри). На 6ой секунде сгорел стабилитрон от которого питается вся схема. На фото видно что он был заменён на Д814Д (находится рядом с реле HUI KE)
теперь на этой ванне веду ресурсные испытания.
Имеется ввиду что банка из-под кофе осталась для будущих экспериментов, т.к. под неё нужно собирать плату управления\драйвер. На мой взгляд из маломощных пьезо можно собирать "бутерброды" и делать самодельные УЗВ. Но это предположение следует проверить, т.к. важно чтобы соблюдалась фазировка и частотный резонанс в каждой пластине(из склеенного пакета). Если будут существенные отличия ничего к сожалению работать не будет. Возможно достаточно будет наклеить пластины в один слой и соеденить также паралельно. Решение о проверке "бутерброда" было принятно на основе данных по форсункам ДВС непосредственного впрыска.
На этом фото можно поглядеть на основную плату ванны CT-408, в ней есть ещё плата с индикатором и кнопками.
Пользователь №: 37912
Место жительства: москва
керамику можно собирать в бутерброды. частота резонанса не зависит от каждого , а только от толщины бутерброда. склеивать нужно одноименными полюсами друг к другу. результат можно проверить с помощью генератора и вольметра. для надежности керамику стягивают болтом через отверстие в центре.
Здравствуйте, может подскажете мне, в чем проблема. Залило внутрянку водой, были поменяны пробитые диоды 5 шт, предохранитель и 2 транзистора, обведено красным, так же поменяны 2 сгоревших резистора, маркировка выгорела, по этому возможно ошибся с номиналами, обведено зелёным. При включении в сеть загорается индикация, выбираются режимы. При попытке запуска, что то щелкает, таймер работает, но излучатель нет, хотя на вид целый, без трещин. Помогите, кто чем может??)
В мощных китайских излучателях пьезокерамику не просто так винтом стягивают. Предварительная нагрузка на сжатие повышает допустимую мощность. А если не стягивать- то керамика раньше треснет чем достигнем мощности ожидаемой. Поэтому клеить пьезопищалки в столбик нет никакого смысла. Зы. по поводу схемы- там Роер классический как в более мощных ваннах или что то другое?
