Есть. Недавно ко мне попал модуль М10, очень подозрительно похож на SIM900, по крайней мере габаритами и расположением выводов. Правда, ещё особо времени не было разбираться, что это за зверь. Планирую сделать на нем. Когда - трудно сказать, но задумки такие есть. Только с DTMF управлением уже, видимо, нет смысла заморачиваться, скорее всего управление будет через GPRS.
Это сообщение отредактировал Bar_boss - Jul 15 2012, 06:41 PM
Да. Но с другой стороны управление через ДТМФ не требует дополнительного софта и управлять можно даже с обычного проводного телефона, работающего в тональном режиме. Так что для "домашнего" применения, может даже ДТМФ и предпочтительнее. Ну что же, давайте обсудим.
А вот использовать управление через СМС, считаю, что это неправильно. СМС-ки не имеют нормированное время доставки и иногда (хотя и не очень часто) имеют свойство приходить с опозданием. Как бы для включения объекта управления может это и не критично, но вот для команды обратного подтверждения - очень даже актуально. Согласитесь, как это неправильно - послать команду на включение/отключение, а потом ждать, когда придёт подтверждение. Всё-таки управление и команды подтверждения должны приходить в режиме реального времени.
Пользователь №: 53418
Однозначно ДТМФ рулит. Иногда делаю людям автономки на основе GSM-хит, так вот управлять сигналкой можно с помощью мобилы, имеется ввиду снятие и постановка на охрану с помощью ДТМФ. GPRS используем только с пультовым оборудованием для наблюдения за обьектом в режиме реального времени, думаю для частного применения это слишком дорого, да и ни к чему.
Вообще-то ДТМФ довольно интересная штука. Я уже довольно давно использую его в различных устройствах. 15 лет назад делал радиотелефонный интерфейс (для подключения радиостанции к телефонной сети, тогда это было актуально) с использованием тональных сигналов. Ещё есть у меня дистанционное управление радиостанцией, опять же с помощью ДТМФ.
Так же на основе ДТМФ когда-то разработал довольно простую "телеметрию" - для контроля уровня напряжения на фидерах КС. Конечно, для больших объемов информации такой способ не подходит из-за низкой скорости, но если нужно измерить два-три параметра - то получается очень простое и дешевое решение. Особенно удобно это при передаче информации по проводным каналам связи на большие расстояния, где, например, тот же RS-485 использовать не получится.
Небольшая модификация рассматриваемого устройства - сохранение сотояния нагрузок (реле) в случае пропадания, а затем восстановления сетевого питания. Подробное описание дополнительной функции и прошивка ЗДЕСЬ В остальном полностью сохранены возможности версии 1.3 Если модераторов не затруднит, просьба перенести предлагаемый материал в основную статью по данному девайсу на VRTP.RU
Сделал новую версию прошивки данного устройства. Все подробности можно найти по этой ссылке. Расширен функционал и оптимизирован программный код.
Если у кого будут вопросы, с удовольствием на них отвечу.
если честно, по приведенной ссылке ровным счетом ничего не понятно. ну есть схема, которую вы рисовали сугубо для себя, и просто взглянув на схему - даже мне непонятно назначение устройства и из каких составляющих оно состоит, какой симмодуль и т.д. ну и подозреваю оно еще и денег стоит,прошивка я имею ввиду.
Вам непонятно, потому что нужно прочитать весь материал с самого начала, с версии 1.0 - там есть ссылки. Здесь же я привел ссылку на очередную версию, а не на описание отдельного устройства. Прочитав последовательно весь цикл статей, начиная вот отсюда, Вы найдете ответы на все свои вопросы - и по комплектующим, и по схеме с печатной платой, и по GSM модулю.
А вот что касается прошивок - с какого перепугу Вы взяли, что они платные??? К чему эти измышления? Почитайте форум на моем сайте, где обсуждаются эти устройства и прошивки к ним, тогда все вопросы по поводу "платности прошивок" у Вас сразу отпадут.
Хочу применить устройство на SIM300D для охраны гаража.
Есть сомнения.
При минусовой температуре за -30 симкарта наверняка перестает работать. В системах мониторинга транспорта эта проблема решается просто прибор стоит в салоне и рано или поздно прогревается и проц перезапускает модем.
В гараже единственный источник тепла это сам модем. Причем только в режиме работы в сети поскольку основное тепло от передатчика. Пока прибор работает проблем нет. Но как только он будет отключен (в гаражах иногда отключают свет на несколько часов) все остынет и температура уже больше не поднимется до весны. (Отключение сигнализации в смысле ее охранных функций на несколько часов меня не волнует) Проц которому холода пофиг будет пытаться запустить модем но безрезультатно. Что скажете по этому вопросу?
Ну SIM300D Вы уже вряд ли найдете. Смотрите лучше SIM900.
А если придется работать в таких критических температурах, то я бы вообще применил бы что-то типа Siemens (Cinterion) MC35 Цена, конечно кусается, но по крайней мере гарантированный нижний порог температуры минус 20 градусов
Еще лет семь назад делал сигналку именно под такой модем, все это время на даче безотказно работает.
Модули сим300 у меня есть , остался зип к системам мониторинга. Ну и собственно про то как их готовить я знаю практически все. Все их приколы пройдены на собственной шкуре. Ну и все уже есть , платы с модулями , процессорами, питателями. Программу чуток подправить для гаража.Ну это раз плюнуть. Вопрос больше про симкарту и мороз. Производитель для симкарт вообще обещает только от нуля гр и выше. В системах мониторинга по вышеизложенным причинам работы при серьезных минусовых температурах не бывает. Хотя абсолютно все (и мы тоже) пишут от -40С но это мягко говоря преувеличение.
Что бы было "все понятно" (в чем меня тут упрекал Short Circuit), сделал довольно подробное описание. Да, и ещё, Short Circuit - финальная прошивка тоже бесплатная
