В журнале ЕЛЕКТОР был опубликован этот тестер полупроводников. Позже в нете я встретил упоминание о новой версии прибора. Так как проект это комерческий, то исходника мне никто не давал и я пользовался дизасамблированной версией прошивки из журнала. Что на данном этапе уже сделано. Символы Омеги и Мю выводятся псевдографикой.(можно использовать ЖКИ с кирилицей). Добавлено определение составных транзисторов(дарлигтонов). Однопереходных транзисторов. Сборки диодов. Оптопары. Также тут прилогается описание платной версии прошивки оригинала.Собственно то, чего хотелось получить в итоге. Предлогаю протестить то, что у меня получилось после доработки.
"Тестер полупроводников"...зачем использовать высокие идеи о низшем...проверили обычным мультиметром, если нет-включили в рабочий режим по ДШ... Хотя каждому своё.
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Jun 15 2012, 11:58 PM
Скажем не все есть так просто. Бывает масса полупроводников не поддающихся идентификации но узнав их характеристики они становятся очень полезными. К таким к примеру, в моем случае, относятся полевые транзисторы в smd исполнении да и не только в smd.
У меня даже легкозатворные IGBT простейший, на меге, определял, понятно , как ув. Ferrum-1827 говорит, вкл на мах ток и мучайте ДШ, они спекаються, а не пробиваються но не всегда. Ув. Sailor 13 нет такой машинки , но если вы взялись за апгрейд, надо собирать .
Пользователь №: 67520
Всем привет. Нашел у себя в закромах этот приборчик ,им не пользуюсь давно ,потому ,что собран на меге. Собирал его очень давно,сейчас реанкарнирую и выложу фото,а потом перешью новой прошивкой Sailor 13 . Пока вид платы ,в дипе кое что не нашел ,пришлось мутить переходники под соики..
Там схема прошивки ,описание. Вот несколько зарисовок с этим прибором.(тест диода в трех режимах,светодиода,транзисторов отечественных импортных полярных биполярных с разной проводимостью). Прошивка как видим датируется 2005 годом.Прибор древний по сути. А новых прошивок ,до сего дня свободных нет.
Разница на тот момент ,может и на этот в том ,что на пике прибор заточен только для теста транзисторов и диодов .,даже светодиод он не тестирует,хотя старинный определил как диод?.На атмеге больше режимов и деталей меньше! Зато вроде на пике прибор , больше информации дает ,тест диодов в трех режимах по току..,не помню с транзюками тоже вроде чего то больше,даже не помню .надо читать описание. На приведенной фото тест диода советского КД503А и двух светодиодов ,один определен ,а другой нет!! Нашел еще пик с буквой "А" не знаю пойдет или нет ,прошью новой прошивкой ,проверю! Если этот апгрейд прошивки увеличил количество функций -то тогда наверно пик сможет поспорить с прибором на меге.Опять .кому ,что нравится..
P.S. -taifun- кстати в смд не пробовал им мерить полевики ,надо попробовать?!
Это сообщение отредактировал колоб - Jun 16 2012, 11:07 AM
Ув. КОЛОБ всё верно говорит в этом приторе больше выводится информации по транзисторам и диодам.Другой момент который мне больше нравится как организован в этом приборе, это то что при определении ноги транзистора привязываются к коннектору.На МЕГЕ там надо смотреть на индикатор а уже потом по номеру определять где какие выводы.
Я считаю ,что радиолюбитель ,будь он начинающий или уже профи ,должен в арсенале иметь не только мультиметр обычный- это классика от нее не уйдешь.как осциллограф например!,но и массу своих приборов -девайсов ,особенно в наше время микроконтроллеров. У меня три приборчика собранных на разных контроллерах в разное время. Осваивал я пики первыми (громко сказано для меня -осваивал!), первый и собрал на пике. Тогда AVR -ки были темный лес -в моей голове. Потом интерес -заставил освоить AVR-контроллеры и пошла как паутина ,как цепная реакция ,то се ,то иное не остановишься,если встал -отстал....от жизни ,не как в прошлое время кт315 были практически трудно доставаемые правили десятки лет.(спасибо luxin даташит показал с новыми,современными кт315),а сейчас что не день новая разновидность не то что транзисторов ,диодов.ит.д. .а контроллеров --умная пыль ,без микроскопа не разберешься,что делать нанотехнологии! Вот три прибора измеряют диод КД503А .Уже можно сделать заключение по нему. Многие могут посмеяться ,зачем столько то.достаточно одного прибора. Я отвечу как и многи здесь--просто интересно.. На фото, нижнем правом баг прошивки(ФА)
Конечно, откуда ему взять напряжение для пробоя , ето другая песня со слаботочным , высоковольтным преобразователем, и опять не попадем в ток заявленный, лишнее, хоть все возможно .
Блин жутко не хватает в таких приборах тестера стабилитровнов. Понятное дело что нужен преобразователь и измерение тока и напряжения. Стремиться попасть в заявленный производителем ток нет смысла, достаточно найти усредненное его значение. Ведь стабилитрон достаточно определить приблизительно, а там сделать вывод относительно существующих номиналов.
Докладываю, только что проверил с новой прошивкой, два стабилитрона на 3,3в и 7.5в.Первый, показания прыгают и затем улетает в определение тиристоров.Второй, который 7.5в определился как нормальный диод. На МЕГЕ, первый как два встречно включенных диода.Второй не определяет.
А доработать прибор никак? Я давно желаю собрать подобный, но все что встречается не обладает полноценностью. Или же есть конкретно тестер для стабилитронов или же полупроводников но без стабилитронов Я не сторонник универсальности приборов, но в данном случае это реальная полноценность
Я могу подтвердить слова olegators68 предоставив фото на которых тестируется стабилитрон на 5.6 вольт. Поставил новую прошивку.ею и пробую.С БУКВОЙ "А" ПОДОШЛА (баг исправлен ),калибровку пока не делал ,надо вспомнить, на тесторах пп стабилитрон определяется ,как обычный диод. опыт по тестированию КТ829 на новой прошивке и другими тесторами,выложу попозже.
Это сообщение отредактировал колоб - Jun 16 2012, 01:04 PM
на правой нижней фотографии стабилитрон на 6.5 вольт измеряется тестором стабилитронов ,он показывает напряжение стабилизации данного стабилитрона верхняя строка.Я выставил на этом тестере ток 5ма. А на других тесторах этой функции нет ,там этот стабилитрон тестируется ,как обычный махровый диод-вот ,что имел ввиду olegators68. Заключение тесторы на меге и пике не различают стаб это, или диод .но ит.д.
Это сообщение отредактировал колоб - Jun 16 2012, 01:30 PM
Дабы избежать дальнейших недорозумений, хочю немного прояснить мою цель доработки этой прошивки для ПИКА.Не секрет что многие собрали этот прибор и пользуются им.Вот и хотелось добавить функционала.Определения составных транзисторов,сборки диодов и тд. Я не вкоем случае не хочю заявлять что этот тестер какой-то выдающийся.
Sailor 13 полностью поддерживаю Вас. Может сюда имеет смысл выложить прошивки и ,что поменяли в ней,на что обратить внимание при тестировании,какие функции добавились,а то прыгать по веткам неудобно.
Ув. КОЛОБ так я уже вроде выкладывал в этой ветке новую прошивку и перечислил, то что я добавил,но видимо надо уточнить. Символы Омеги и Мю выводятся псевдографикой.(можно использовать ЖКИ с кирилицей). Добавлено определение составных транзисторов(дарлигтонов). Однопереходных транзисторов(КТ117). Сборки диодов. Оптопары.
Прошу прощения ,я не заметил.. Теперь уже все понятно ..Новую прошивку залил , буду искать однопереходные транзисторы(КТ117). Сборки диодов.Оптопары. Дарлингтоны. Такой вопрос примитивный, а как проверять оптопары?
Надо на макетке собрать небольшую приблуду согласно схемы.Подключить её к прибору затем подать питание и после можно измерять оптопары.Оптопара может быть в колодке а может и не быть это значение не имеет.Последовательность действий должна быть только такой.
Sailor 13 все понял спасибо,я пока откалибровал прибор с новой прошивкой вспоминал манипуляции минут тридцать .пока не откалибровал.Обнаружил интересную вещь ,может кто просветит . на пике определяет THIRI(тиристоры),а на меге определяет ТРИАК(симисторы). И то как то выборочно.! И то польза. Еще такая вещь с новой прошивкой при включении пише LOW BAT меньше секунды ,а потом работает .как и положено. Может пик с буквой А на конце из-за этого.? Нет не 117,не составных в наличии .надо собрать приставку для оптопар к нему.
Это сообщение отредактировал колоб - Jun 16 2012, 07:22 PM
Калибровка делается очень просто.Замыкаем все клеммы перемычкой.Устанавливаем джампер. Включаем прибор. Дожидаемся когда на дисплее появится надпись"Remove Jumper". Удаляем джампер. Дожидаемся окончания калибровки.Всё можем работать. Калибровочное значение заносятся во ФЛЕШ,и в следующий раз при включении читаетя из неё. Вот с тиристорами и симисторами так и будет. Прибор будет определять выборчно.Автор так и заявил что только маломощные может определять. Ещё он указал что отображение ног прибор может определять неверно. Это хорошо что он сейчас определяет эти симисторы,даже пускай и маломощные.Мелкие баги постараюсь устранить.Главное определиться где они. Касательно LOW BAT. ,приношу свои извинения, как то этот момент я упустил.Новая версия поддерживает управление подсветкой дисплея через транзистор.Если компонент определён включается подсветка.Через некотрое время выключается.Если определяется что низкое напряжение то подсветка не будет включаться вообще.
Может кому то будет интересно.Есть у меня ATLAS DCA55. Подключил стабилитрон 6,8в.Вот что он написал. Diode or diode junction Forward voltage: Uf=0,79v Test current If=4,5mA Заглянул вовнутрь-сделан на PIC16F873A и разная мелочевка.
