Господа,! не пора ли открыть новый проэкт - пиратское ТВ??? Помоему это тоже очень увлекательно и интересно?! Поделитесь пожалуйста схемками или ссылками на пиратские Тв передатчики на наших транзюках, плиззз... А может на портале следовало бы открыть раздел, посвященный именно этому делу? Кто что думает?????????????????????
Пользователь №: 1
Нет, с телевидением так просто как с пиратским радио не получится. Там высокие требования к передающим антеннам. Поэтому если ты не имеешь возможности разместить антенну высоко над землей, то идея почти провальная. Долго рассказывать почему. Хотя на более высоких частотах добиться приемлимого качества и маленьких фазовых искажений гораздо проще.
Да высокой антенны не надо, и 10м пойдет, вещать в мв и на 1-3км. Этого хватит, если жить в центре жил массива. Можно и порнушку покрутить... А если творчество так и бьет фонтаном, то программки какие-нибудь замутить того гляди и в коммерческое перейдет... А еще можно с параболы каналы транслировать интересные.... А на счет технических вопросов, давате поделимся опытом, кто делал нечто подобное?
мне понравилась схемка пиратского передатчика тв на портале, но там используются транзюки не доятупные (для меня) BFY90 и 2N3866. Люди помогите, чем их можно заменить советским, (планируется работа в ДМВ на 471Мгц)? Очень благодарен за ответ.
Пользователь №: 5109
QUOTE (Борис Николаевич @ Apr 1 2006, 07:35 PM)
Если мощность требуеться небольшая ставь те, что ты применяешь в глушилках. Только должны они работать в классе А.
Было дело года пол тому назад собрал(просто ради интереса, т.к. вещать все равно не собирался, очень уж видеоматериала мало) подобный девайс .Сложностей больших не возникло, взял готовый модуль от игровой приставки Денди, можно было конечно и из видака снять, но они работают на ДМВ, и частота крайне не стабильна(На МВ это меньше заметно, хотя стабильности тоже никакой), да к тому же усилитель мощности собрать и особенно отстроить гораздо проще именно в метровом диапазоне. Могу выложить схему, но мне кажется в этом нет необходимости- обычный трехкаскадный усилитель. Входной каскад на КТ368, второй на КТ610 и выходной на КТ925, все транзисторы обязательно должны работать в классе А. В итоге выходная мощность получилась около 7-8 Вт, чего хватает за глаза на небольшой поселок радиусом 3-5км, на хорошую узконаправленную антенну принимали и за 17км .Наигрались вволю, а сейчас я даже и забыл про него. Да, еще один момент, пердающая антенна должна быть только горизонтальной поляризации (надеюсь не надо объяснять почему)
"Если что-то делать, то делать это с умом." Рауль Дюк
Варвар, плизз, скиньте схему. ООООчень хочеца собрать Тв передатчик на отечемтвенных деталях....
Вот схемка, только извени за качество- времени не было, от руки рисовал. Скажи мне на каком канале собираешься вещать, я выложу данные элементов, там просто расчет нужен , можешь в принципе и сам рассчитать, если в напряг, то пиши- рассчитаю
Огромнейшее спасибо. Буду собирать потихоньку. Собираюсь вещать на мв или дмв, мне без разницы. Но еще один вопрос: как сделать всенаправленную антенну с горизонтальной поляризацией? Не могли бы вы скинуть фото дивайса?
после раздумий на счет сего девайса всплыли еще некоторые вопросы: 1. От какой именно приставки использовался модулятор? 2. какой крен применялся в схеме? 3. номиналы деталей конкретно точные(для 5 мв) или придется все-таки подбирать? 4. схему сами разрабатывали или откуда-то позаимствовали? 5. Конструкция антенны.
5 МВ у нас не занят, так что не нужно ничего пересчитывать. В перспективе(если все ОК будет), планирую дополнить этот усилок еще одним каскадом на кт931 чтоб качать на ватт этак 100 - получится? Если да то как мне его подключать чтобы он в классе А работал? Или и в С попрет?
Спасибо за ответ...
Модулятор от приставки "Денди"(были такие в середине 90х ), изначально он был настроен на 4 частотный канал, чуть-чуть растянул катушку задающего и довел до 5-го канала(у нас 4 просто занят)
Крен 78L05,- извени пропустил(видимо сканер не распознал)
Номиналы точные, у меня все также, но вот только без настройки естественно не обойтись
Схему разрабатывал сам, но ничего нового я там не открыл- все каскады стандартные.
Кострукцию антенны позже выложу( два диполя под углом в 90 градусов ), диаграмма получается почти круговая, меня устроила и такая, если делать полностью круговую, то надо не менее 6 диполей, а собрать и остроить такую антенную решетку в домашних условиях нереально.
Насчет увеличения мощности сразу скажу что идея провальная, т.к. на таких мощностях обычно ставят раздельные передатчики- отдельно на видео и аудио. В данном случае будут слишком большие перекрестные искажения, т.к. полоса пропускания данного усилителя должна быть не менее 6,5Мгц (несущая изображения 93,25Мгц, а несущая звука 99,75Мгц) И еще момент, соотношение мощностей сигнала аудио и видео должно быть 1:10 (т.е. если мошность аудио-1Вт, то мощность видео-10Вт), в данном же модуляторе этот баланс не соблюден и даже если тебе удастся запустить усилитель на 100 Вт без искажений сигнала, то может получиться так что на расстоянии уже в 5-7 км будет приниматься только звук, видео же может вообще не приниматься. Я правда не пойму зачем тебе такая мощность, тех же 7-8 ватт тебе хватит на 3-5км радиусом, а если антенну повыше поднять, то может и побольше. Насчет работы транзисторов в классе С- не может идти и речи, т.к. модуляция видео сигнала амплитудная. Только класс А И опять же встает вопрос о получении нормального КПД этого транзистора, т.к. он в основном рассчитан на работу в классе С. А чтобы он работал в классе А нужно все лишь навсего подать на его базу положительное смещение, вот только резистор по смещению естественно придется подобрать, я думаю он будет в районе 2,7- 4,7КоМ.
"Насчет увеличения мощности сразу скажу что идея провальная, т.к. на таких мощностях обычно ставят раздельные передатчики- отдельно на видео и аудио. В данном случае будут слишком большие перекрестные искажения, т.к. полоса пропускания данного усилителя должна быть не менее 6,5Мгц (несущая изображения 93,25Мгц, а несущая звука 99,75Мгц)"
А это явление меньше заметно на ДМВ - или все равно?
А мощность мне нужна только для увеличения напряженности, чтобы люди по району не мучались возводя высокие антенны для приема моей станции, чтобы простенькая коммнатная антенна типа "рога" уверенно принимала.
Вот нашел скгодня в закромах модулятор от денди юниор. Варвар, вы говорили что частота плавает сильно на таких модуляторах? Какие меры можно принять по изменению схемы, чтобы частота никуда не уходила? Можно ли кварцевать задающий генератор для ТВ, а для аудио применить синтезатор?
значится так, насчет ДМВ или МВ- разницы нет, везде полоса должна быть 6,5Мгц, вот только на ДМВ отстроить усилитель мощностью хотя бы 10 ватт уже сложно, сконтурами так намучаешься что свет не мил покажется, такое под силу только опытному радиолюбителю с хорошим багажом аппаратуры. Насчет увеличения мошности. Я не пойму почему ты так за людей перживаешь, ведь я думаю у каждого у кого есть телевизор есть и антенна и как правило довольно не плохая, есть конечно исключения, ты для начала попробуй этой мощностью поработать, если не устроит- это уже другой вопрос. Кстати на обычные "рога" уверенный прием в радиусе 3 км, если это не сплошной массив железобетонных домов, тут тебе тогда и 100 ватт не спасут.
Заранее благодарен за ответ.
Да, частота плавает но от этого можно уйти, дело в том что там применяются два генератора, один на несущую частоту изображения, второй на промежуточную звука 6,5 Мгц, т.е пример 1 генератор имеет частоту 93,25-изображение, складывая ее с частотой 6,5 получаем несущую звука 99,75. Частота 93,25 модулируется по амплитуде, а 6,5 по частоте. Т.е. частоту стабилизировать проще некуда- нужно только стабилизировать частоту изображения элементарным кварцем, а звук в принципе не надо так как там стоит и так довольно стабильный контур, да и сама частота 6,5 Мгц сильно плавать не станет. Так что ставишь за место контура кварц и делов. Я кстати пробовал ради эксперемента, у меня просто есть несколько штук на 77,25Мгц- это как раз 3 метровый канал,- получается . Как более конкретно доработать схему я тебе могу сказать, но для начала срисуй ее и выложи.Просто модуляторы немного отличаются по схемным решениям
Вот измененная схема, вроде жолжно работать, у меня просто немного другая была, но принципы те же, возможно катушку придется подобрать. Пробуй, если не пойдет, буду думать дальше
Вот это приблуда!!!! Собрал, включил, заработало сразу! Без антенны, на кусок провода 1м, сигнал идет четко у всех соседей по дому!!! 5этажей 6 подъездов, при том что антенна располагалась у меня в комнате! Спасибо Варвар! Думаю твою схему не помешало бы разместить на сайте, так как все детали доступны и сборка чересчур легка – стоило только немного растянуть контура и все. С нетерпеньем жду чертежа антенны….
УФФ,наконец-то разработал и собрал пиратский телепередатчик... Пока только на 10 Ватт, но вскоре собираюсь довесить еще каскад и довести мощь до 93Ватт(так по справочнику КТ987 дает ,которых у меня в избытке). Кратко о модели(к сожалению фотоаппарат вышел из строя фото пока нет): Задающик собран на 3 транзах 2cs2636-2шт, с458-1шт(ген звука), далее с2570, Каскад раскачки на BLT50, а выходной 2т907а-такого добра у каждого по ведру наверное. Передатчик кварцован кварцем на 50 Мгц, работает на 3 гармонике. Кому интересно выложу схему, она очень простая, хорошая повторяемость как мне показалось, почти идеальное качество сигнала даже без экранировки. Данной схемы в интернете нет - 100%. Скоро непосредственно приступлю к реализации моего проекта.
Пользователь №: 3125
Место жительства: Russia
"БН" в продаже есть малогабаритные камеры наблюдения ценой 30 енотов ,работающие на час 1200 мггц приемник в комлекте, рессивер шарповский ,мощнасть пер камеры от20-200мвт .прикольная вещицасо звуком модуляцией SD. Камеру разогнал до ватта антенна зигзаг, антенна приемника 9 елименнтная логопериодика +усилитель по приему дальность составила 3км. но есть трабл- небольшая интерфенция сигнала при изменении погодных условий!
MARKONI, а не можешь ли по подробней описать технологию и схемотехнику увеличения мощности до одного вата, а также описание антенны и усилителя. С уважением Алекс.
