Решил поделиться, может кому мой опыт пригодится. Заказал через интернет и купил 2 экрана для Нокии 3310, собираясь в частности повторить новый RLCF_ESR-метр v2 от R2D2. Но пришли китайские экранчики. От оригинала отличаются тем, что выводы никак не приделаны к стеклу и держатся исключительно за счет прижима пластиковой рамкой с клавиатурой. Что сильно увеличивает габариты экрана и затрудняет его монтаж - конструкция без прижима постоянно рассыпается в руках. И так, для начала нам понадобятся контактные ламели. Я их выдрал их PCI-слота, выпаянного из дохлой материнской платы. Они маленькие, кончики покрыты золотом для лучшего контакта.
Эдди! это бомба! никак не мог отремонтировать часы с термометром, градусником, барометром и календарем, в которых экран подключался гибким клеящимся шлейфом, контактов так на 20. Шлейф такой не найти, а вот это реальный способ вернуть работоспособность устройству. Спасибо! а то сам почему-то не додумался до такого.
Над газовой или электроплитой, можно и утюгом. Температуру подобрать так, чтоб стеклотекстолит платы не дымил. Положили материнку на печку и легонько пинцетом разъем трогаем.. Как только начинает шевелится, выдергиваем из платы. А потом уж после остывания по одной ламельки легко вытягиваются.
Пользователь №: 95211
Кстати а вообще этот бумажный шлейф где-то продают? А то помыл родственнику пейджер и китайский бумажный шлейф отклеился навсегда и даже размок и порвался :( . Там типа скотча с графитовым напылением. Пластиковые под пайку видел неоднократно...
Для простого подключения дисплеев/ПП гибким шлейфом с графитовым напылением сейчас есть двухсторонняя липкая лента фирмы 3М. Она позволяет быстро руками + ножницы быстро и надежно механически зафиксировать шлейф на стекле/плате и подключить его графитовые дорожки к контактным площадкам. Пленка электропроводна только в одном направлении. Но дорогая.
Я делал контакты из обычной DIP панельки. Только откусил немного одну из частей сверху, контакт получался двойным. А затем фиксировал супер клеем с обратной стороны
А может попробовать обычный скотч с наклеенными на нём металлическими полосками? Оставить только липкие концы, остальную липкую часть заклеить вторым скотчем. Для гарантированного контакта липкие концы с металл. полосками подстраховать - зафиксировать эпоксидкой.
а как контакты из материнки добывались по одному или разьём сразу как-то выпаивается?
Я просто плоской отверткой поддел снизу пластиковый разьем. И потихоньку и по углам начал выдавливать из платы. Без всякого нагрева. Пластик довольно легко выходит, потом каждый контакт по одному выпаивается.
