У многих есть дачки или огородики или цветы на балконе в ящике.. Иногда нет возможности (или забываешь или влом ) вовремя поливать. В продвинутых странах эту проблему решили с помощью установок капельного полива. Простейшую установку для капельного полива можно сделать буквально за минуту из 5-ти (6-ти, 10-ти) литровой бутылки для воды. Лучше прямоугольного сечения. Для этого достаточно проколоть иголкой по верхнему уровню воды 2 отверстия на противоположных стенках. Через одного вода будет капать, а через второе отверстие будет заходить воздух. Отверстия надо делать очень маленькие, чтоб положенная на бок бутылка капала раз в секунду или более. Тогда вся вода будет уходить к корням, а не увлажнять атмосферу
Зависит от диаметра проколов. Но если верхнюю "воздушную" дырочку заткнуть оструженой спичкой, то капает 2-3 дня. Т.е. реально балконный ящик с цветами на неделю оставить без последствий.
