Пользователь №: 94277
QUOTE (TomasV @ Nov 13 2012, 09:19 PM)
Исходник на CVAVR:
А этот исходник соответствует откомпиленному варианту из этого Вашего поста? Если нет, если не сложно, выложите пожалуйста откомпиленный вариант прошивки.
Нет, не опечатка: в данном случае глубина положительной обратной связи увеличена в 2 раза (R7=47k), но для исключения паразитного возбуждения на инфранизких частотах - соответственно отрицательная обратная связь увеличена тоже в 2 раза(R8=23k). Такие изменения повышают Uesr0 почти в 2 раза, что благоприятно сказывается на точности измерения ESR или позволяет использовать L1 с низкой добротностью.
Пользователь №: 62189
Место жительства: Ташкент
Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ. Для тех кто предпочитает DIP-корпус перерисовал схему этого прибора. Нумерация элементов соответ- ствует авторской, только добавлены 2 резистора - на RST процессора и регу- лировка контрастности ЖКИ. Сделано в формате SPlan и "одним куском". Схе- ма в прикрепленном архиве.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Nov 19 2012, 11:01 PM
Пользователь №: 90755
QUOTE (borys @ Nov 15 2012, 07:42 PM)
В схеме подключения кнопок ошибка. Вывод 12 контроллера (SET) должен быть подключен к катоду D1.
Пользователь №: 96537
Место жительства: UA
Собрал схему на макетной плате, без кнопок, просто с переключателями. Все работает несмотря на первые попавшиеся детали с допуском 20%, пока жду посылку и думаю над корпусом. Проблема была лишь с кварцем 10 МГц, не нашлось такого, пришлось от 9,6 запускать.
TomasV А как отразится на точности измерений, если например использовать контролер с АЦП 12 бит, с большей тактовой частотой (например из серии dsPIC33, до 80МГц)?
Это сообщение отредактировал Constant - Nov 20 2012, 12:46 AM
Для vank. Опять сделал ошибку, извиняюсь. Естественно, правильно у автора. По фьюзам в PonyProg затрудняюсь, так как в последнее время ис- пользую USB программатор и программу SinaProg. Там эта процедура очень проста.
По поводу кварца: моя ошибка - там должно быть 10М, по поводу исходного кода: все сделано осознанно - если заметят желтые братья, то будет возможность купить дешевый и сделанный на нормальном производстве прибор (а то я заметил не ebay читатели этого форума пытаются торговать самодельным LCM3).
На ebay оригинал LCM3 я продаю с согласие автора, и отправляю ему по 5 для каждой прибор. Еще 10 берут paypal+ebay комисион...Използую только конденсатори стирофлекс и MKP,сопротивления только 1%, а плата двухсторонная по заказ от фирма.
Китайци потом украдут и будут продават за 2 кг. рис некачествение сборки.)))
Это сообщение отредактировал dtmf - Nov 20 2012, 10:40 PM
TomasV- В приборе без переключателей процесс установки калибровочных констант отличается от прежней калибровки(#445469) или нет ?
Вместо Rcal, в режиме калибровки, устанавливается величина Re(R3). Она влияет только на показания емкости электролитических конденсаторов(калибровать при емкости около 10uF). Больше отличий не имеется.
Не совсем понятен способ измерения частоты. Если не ошибаюсь, пришлось бороться с синхронизацией на входе авр, страница 76 даташит Atmega8a ???
Для улучшения пользовательско-габаритных показателей вывод результатов лучше переделать вывод на дисплейчик от нокии 3310. Но у меня не не получается пока И еще сессия на носу, пришлось отложить, а приборчик-то классный, спасибо TomasV!!
Пользователь №: 97167
Спасибо, пошел платку разводить. А есть еще вопросики - без выпайки конденсаторы он меряет как в венгерском варианте и можно ли заменить С4,С8 на электролит
Это сообщение отредактировал WHS - Dec 17 2012, 04:34 PM
Уважаемые форумчане подскажите марка диодов D1 D2 играет роль я поставил 1n4148 в итоге кнопка Null работает остальные обе при нажатии работают как Set. Думал засада с прошивкой перепрошивал контролер несколько раз результат тот же. Плата от TomasV с небольшими изменениями под свои детали.
Это сообщение отредактировал brec - Feb 24 2013, 03:10 PM
