Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Вообщем одному товарищу, работники меча с серпом и молотом, посоветовали найти телефон без IMEI, или как они назвали его с нулевым IMEI. Меня взяло сомнение , ведь при регистрации в сети этот параметр обязателен. Ладно там при перепрошивке китайца будут одни "крестики и нолики" , а тут прям при регистрации у оператора получается неуловимый Джо... Кто в теме, проясните ситуацию.
Пользователь №: 39917
без имея аппарат регистрируется в сети, показывается имя оператора, но сбой вызова при исх звонке, говорят что тел выключен при входящем звонке. Опробовано на одном китайском аппарате
Не понял , кто говорит что тел. выключен? Расспросил ремонтников , подтвердили: "Обладатели китайских гуглофонов на базе чипсета MTK6515 иногда сталкиваются с проблемой пропадания IMEI после перепрошивки, или т.н. сброса настроек на заводские (AKA hardware reset). Благодаря исследованиям участника andryn, выяснилось, что проблема характерна для тех прошивок, в которых файл MP0B_001, содержащий IMEI в зашифрованном виде, находится в директории /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI, перезаписывающейся при рефлешинге. В более современных прошивках этот файл размещают в /nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI, откуда он уже не пропадает. "
Еще один вариант, не знаю насколько правда "Наш аппарат меняет IMEI автоматически, что позволяет избежать покупки нового аппарата при каждой смене SIM-карты
Аппарат работает в трёх режимах в зависимости от настроек пользователя 1. IMEI меняется при каждом звонке (при каждом запросе IMEI оператором). 2. IMEI меняется при каждом включении аппарата, в дальнейшем этот IMEI не меняется от сеанса к сеансу до следующего включения. 3. IMEI не меняется и остается таким как был прошит при изготовлении аппарата.
В аппарате Nokia 8800 Sirocco, Samsung G600 добавлен ещё 4-й режим работы, в котором можно вручную ввести любой IMEI.
Изменение IMEI происходит случайным образом, при этом первые 4 цифры, обозначающие производителя аппарата, остаются постоянными.
Если вы задали изменение IMEI при каждом звонке, то он будет меняться и при отправке SMS, если при этом оператор его запрашивает, и при выходе в интернет, если при этом оператор его запрашивает. IMEI меняется всегда, как только его запрашивает оператор.
Проконтролировать изменение IMEI можно, визуально набрав на клавиатуре *#06#, при этом будет показан IMEI который был послан в эфир в последний сеанс связи.
Использование такого способа защиты разговоров имеет ещё один плюс – нельзя связать звонок именно с вами."
QUOTE (vodolaz @ Aug 23 2012, 09:01 PM)
это гон, имхо, под видом этих телефонов вам продадут обычные трубки с запиской, что смена миея преследуется законом =)
Получается разницы нет , что брать пару новых белых или серых телефонов с новыми симками и общаться около 5 суток безбоязненно между собой, что брать китай с новыми симками , с тем же успехом. После пяти суток все равно начнут вычислять , вначале по месту , потом и по голосу. Хотя имей белых телефонов можно сразу привязать к личности, а с китайскими придется повозиться. Поди разберись кто и кому их продал. Вообщем кпк со скайпом и открытый вайфай пока еще рулит в некоторых случаях . А вообще пора переходить на "Енигму". Сказал речь, перевел в текст, зашифровал, передал , на другом конце - нет стопроцентного распознавания и приехали ... Моя - твоя не понимай. Конечно если не спешить , то общаться шифрованными смс самое то Можно представить реакцию на такое дело .
А как же сим карта, неужели в идентификации она не участвует
Не думаю, что оператор будет глядеть первее на номер телефона, чем на сим... Хотя у нас давно ловят краденые телефоны именно по имеи, однако звонить от этого во всю вовсе не получится.
У меня есть С25 сименс, там имеи реально 0000000, и что = распознаётся сетью, работает от своего номера
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Aug 23 2012, 09:06 PM
QUOTE (Ferrum-1827 @ Aug 23 2012, 10:02 PM)
, угу, представляем вам телефон, позволяющий мри каждом звонке менять имей, итд...... действительно, а ничё что симка одна и та же, и канал передачи данных остаётся прежний ? думаете не вычислят ? вас уже вычислили
имей "все нули" и имей "пусто" -разные вещи как мне кажется... цифры 00000000000000 уже сами по себе являются имеем!!!
Ну, в цифре пустоты не бывает....любой имеи оператор может проглотить, но от этого идентификация абонента не прыгнет на случайного прохожего, у которого также включён телефон.
Вспомним про твин карты: работать под одним номером абонента может только одна карта сим, вторая должна быть вне действия сети.
Немного не так. Работать может только последняя зарегистрированная в сети вместе с телефоном. Т.е. включены могут быть два телефона одновременно, но вызов придет на последний который работал в сети на ответ\вызов. Или последний телефон который был включен после выключения.
Это сообщение отредактировал -taifun- - Aug 23 2012, 10:05 PM
QUOTE (-taifun- @ Aug 23 2012, 11:05 PM)
QUOTE (Ferrum-1827 @ Aug 23 2012, 10:13 PM)
именно, проверял эту теорию когда мультисимки делал.... были же времена.......
А зачем нужен этот IMEI? Почему все его так просят не разглашать? Это что секретные коды пусковой установки? Или в телефон залезут и скачают пару мелодий?
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
QUOTE (vodolaz @ Aug 23 2012, 09:59 PM)
Шифр Вернама рулит.
Работники, которые посоветовали, видать сами не совсем в курсе были. Имелось в виду, забить нулевой IMEI - забить все цифры IMEI нули. Сам лично видел такой телефон у одного распальцованного. Причём, он утверждал, что только эта модель перешивается, и т.д. Вобщем, сплошные легенды. Сам я на том телефоне проверял IMEI. Все цифры были нули. Дело в том, что с нулями - телефонов много. И среди множества IMEI легко затеряться. Вот только не могу сказать, заблокирует или нет сотовый оператор телефон, если в сети их окажется 2 и более с одинаковыми IMEI.
Это сообщение отредактировал Ranch - Aug 24 2012, 01:24 AM
Возьмите 3310 нокию. Там имей как носок меняется с не трудно паяемым шнурком. В придачу не такая страшная для своих лет. Насчет сименса МЕ45 не знаю, но если так же легко то я и счас бы с ним ходил.
Это сообщение отредактировал Mahelad - Aug 24 2012, 07:24 AM
QUOTE (vitalik_b @ Aug 24 2012, 01:08 AM)
Это не гон, а действительно существующая реальность в "железе". Держал в собственных руках. Реализовано только в смартфонах.
QUOTE (endrrio @ Aug 24 2012, 12:30 PM)
QUOTE (Zlodey @ Aug 23 2012, 09:09 PM)
с точки зрения теории- это абсолютно реально, а вот в реальном мире это 99 % развод. Ну и пофиг что имеи на дисплее показывается, в сеть передаётся один и тот же имеи- который под батареей написан. Развод на лоха
На Андроиде можно сделать абсолютно все . Это я говорю из небольшого опыта эксплуатации НТС . А для примера кетай : "Обзор смартфона A7272+ пользователя ждёт сюрприз: в инженерном меню А7272+ можно сменить IMEI, без особых затруднений, ищем опцию в пункте GPRS. Напоминаю, что все действия на Ваш страх и риск , а ещё есть уголовная ответственность за смену номера IMEI на Вашем собственном телефоне. Так что менять его нельзя... Но... иногда его нужно восстанавливать, так что... Код вызова инженерного меню А7272+: *#*#3646633#*#*"
