представляю вам правильную, простую и главное дешевую зарядку мне она обошлась максимум 50р. Микросхема Китайская поэтому мануала на неё я так и не нашел. пришлось выкручиваться по картинкам из сети. преимущество этой зарядки это маленький ток потребления (в принципе это не важно), большой ток заряда до 1А и никаких лишних деталей. Ток заряда выставляется резистором RPROG на второй ноге. на первую ногу можно подцепить терморезистор который находится в аккумуляторе. Диод не обязателен. вместо терморезистора и диода у меня на плате перемычки. хочу напомнить друзья что литиевые аккумуляторы нельзя заряжать током выше емкости аккумулятора. напряжение окончания заряда 4.2в некоторые аккумуляторы рассчитаны на 4.1в они не подходят будьте внимательны. как работает : при заряде горит красный светодиод, окончание заряда переключается на зеленый. RPROG(k)IBAT (mA) 30 50 20 70 10 130 5 250 4 300 3 400 2 580 1.66 690 1.5 780 1.33 900 1.2 1000
Схема неплохая, но огромный минус - нет защиты от переполюсовки при подключении батареи. Результатом является мгновенное перегорание чипа и полное (!) входное напряжение на выходе, что очень плохо может закончится для элемента без защиты.javascript:emoticon(':mol:')
Это сообщение отредактировал zus - Jun 24 2013, 11:44 AM
Приобрел микросхемы TP4056. Снизу на корпусе металлический контакт. В даташите на микросхему я не нашел рекомендаций по ее пайке. Нужно ли соединять данную площадку на корпусе с полигоном на плате, или это так, микро радиатор?
Надо будет прозвонить. Если это так, то нужно ли делать полигон из меди и припаивать его тоже? Или не парится а ставить в случае нагрева внешний радиатор на корпус?
PS Прозвонил сейчас эту площадку. Не прозванивается ни на один из выводов. Изолирована.
Это сообщение отредактировал serg_svd - Mar 3 2014, 06:41 PM
Оказываетс япоглядел я в даташите строчку. "Available Radiator in 8-Lead SOP Package, the Radiator need connect GND or impending". То есть можно соединять с GND. А вот impending непонятно
У меня как раз повер банк перестал брать зарядку, и питание идет через микросхемку в SO8(если не ошибаюсь) с затертой поверхностью. Может все-таки это она.
Пользователь №: 111592
Место жительства: Родина
и снова приветы, нашел еще одну платку зарядки на TP4056E сдул микру, но чудеса, навесным собираю не пашет, запаиваю на платку все норм ) скинте Lay файликом плиз ) с него скопирую распиновку
Это сообщение отредактировал IRidium - Dec 2 2016, 12:57 PM
Andrey спасибо, разобрался, эта микра очень сильно боится нагрева при перепайки,хотя выпаивали феном ее 350 градусов..щас выпилил с платки ее )) собрал навесным , и о чудо, все работало, поставил как у вас один светодиод, тоолько пузо микры подключено к + выводу и соединяет 4 и 8 выводы.
Это сообщение отредактировал IRidium - Dec 2 2016, 02:40 PM
