Нарисовал на скорую руку схему и размеры вибратора. Вопрос размеров внутреннего трансформатора остается открытым. Может кто-то поможет определить размеры по пропорциям с известными размерами? У меня есть 11 таких вибраторов, но разобрать не ломая не получилось.
Выкладываю дополненную схему шунтового вибратора с уточнением некоторых размеров. Правда, размеры не совсем сходятся с теми, которые в моем вибраторе, но пока есть только это. Дополнение на схеме черного цвета.
Недостающую информацию предоставил радиолюбитель из Москвы (Vlad).
В первом сообщении темы есть фото. В варианте на фото скорее всего болтовое соединение, а в моем болтовое + сверху КОНКРЕТНАЯ пайка. Из-за нее я не смог разобрать вибратор.
Это сообщение отредактировал Crossovok - Nov 2 2012, 04:14 PM
Никто ничего не регулирует. Всё изначально рассчитано и изготавливается по шаблону.
Зачем что-то настраивать, если рабочая полоса этой антенны перекрывает весь вещательный диапазон!? Я же писал, на краях диапазона КСВ не превышает 1,3 - это хороший показатель.
И как Вы представляете себе регулировку? Собрал - измерил - разобрал, изменил - опять собрал - опять измерил? Если Вы знали бы чего стоить разобрать, а потом собрать такой вибратор, не писали бы такие предположения.
да, при массовом производстве как раз так и происходит - одну антенну собирают-изменяют-собирают, добиваются нужных параметров, затем остальные в точности по-шаблону.
а нижний "хвостик" к которому припаяно гнездо на сколько мм выходит из толстых трубок?по длине "хвостика" и настраивают антенну!?я думаю не будет критично если не квадратные трубки а круглые и ещё важно ли алюминий или медь или сталь?
Это сообщение отредактировал ivandurman - Nov 2 2012, 07:03 PM
А как Вы можете изменить это расстояние? И о каком именно расстоянии идет речь? Может я не понимаю Вашего вопроса?
В данной антенне чаще всего используется гнездо типа 7/6 с фиксацией панельного типа. Центральная жила у этого гнезда представляет собой штырь с резьбой (диаметр около 5 мм). На штырь накручивается медная трубка, с нарезанной внутри резьбой. На конце трубка расплюснута, имеет продольную прорезь и в конечном итоге имеет форму рожка. Внутрь рожка входит штырек с резьбой от толстой трубы (на фото труба d=25mm, L=130mm) внутреннего трансформатора и с помощью гайки рожок прижимается к толстой трубе.
Итак. Размер от разъема до центра толстой трубы - константа. Трубка, соединяющая разъем и толстую трубу, приручена к этой трубе непосредственно.
