собрал данную конструкцию :-) все заработало без проблем, нужного варикапа не было, впаял что было под рукой вроде как кв 112 или что то похожее, девиация на слух немного не дотягивает, но даже так чертовски хорошо работает, сейчас "жук" в другой комнате, VOX отрабатывает как и было задумано автором. в общем конструкция ооооочень понравилось, большое спасибо!!!
Пользователь №: 1751
Это все моя невнимательность . Извиняюсь за это ( несоответствие включения 4 ноги на схеме и печатке ) . Это нога для напряжения программирования ( Vpp ) . На самом деле никакой разницы нет в том , куда ее присоединять на + или на - . Ее даже в воздухе висеть можно оставить . Она в работе микрофона не принимает никакого участия . С ув blaze/
При эксперементах с режимами работы транзисторов BFR93 и 2SC3357 сжёг и MRF и BFR, так что будьте аккуратней. Внимательно смотрите даташит микры, если сразу на выход антенну с MRF, то схема одна, если дальше каскады, то тут сложнее - схема другая и ещё зависит от режимов работы транзисторов.
Это сообщение отредактировал xamillion - Nov 28 2012, 05:16 PM
Пользователь №: 4450
Возникло пару вопросов, ответьте пожалуйста: 1 Хочу переделать плату под меньшие габариты- на каком расстоянии допустимо располагать друг от друга индуктивности 47нГн (0805) 2 С PIC работаю совсем недавно, смотрю даташит - 4-я нога MCLR инверсный, для нормальной работы он должен быть притянут к плюсу, иначе МК будет в режиме сброса, или я ошибаюсь?? 3 Обвязка МК (MRF) позволяет внутрисхемно заливать прошивку/ править ЕЕПРОМ для настройки параметров, либо МК придется выпаивать, перепрошивать и паять на место??
1 . Индуктивности располагайте , как Вам будет удобно . 2 . MCLR сконфигурирован , как сброс внутри контроллера ( без контакта с ножками , выходящими наружу ) . Эта нога участвует только в процессе прошивки контроллера . Ее можно подсоединить куда угодно ( можно на + и с таким же успехом можно и на массу ) . 3 . Контроллер можно прошивать внутрисхемно ( я использовал PICkit - 2 ) . С ув blaze/
blaze, большое спасибо за ответы! Еще интересует вопрос- на частоты 8ХХ и 9ХХ нужны какие-то изменения в схеме, не считая длины антенны? и как на этих частотах изменяются параметры потребления, выходной мощности? Для разных частот придется подбирать уровень девиации отдельно?
Девиация конечно же подрастет на ВЧ диапазонах . Поставите параллельно варикапу емкость и все ... Индуктивности и емкости на ВЧ диапазонах будут другими . Здесь посмотрите ( похожая железка ) ... http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18381&st=30 С ув blaze/
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
С удивлением обнаружил, что у меня есть плата поменьше. Уже как привычка - Blaze выставляет свою, автоматом переделываю для себя. Вроде все правильно. Под платой аккумулятор литий 503220, на 250 мА , гнездо зарядки и микровыключатель . Конструкция в термоусадке. Архив выложу через Эксплорер, Опера и мазилла не пускают. Флайт спасибо
Это сообщение отредактировал vodolaz - Jan 6 2013, 06:13 PM
Повторил конструкцию. Огромное спс ув. Blaze за сие изделие!! Правильная сборка-и на выходе получаем прекраснейшего "жука". Приём производился на AOR AR-8000. На частоте 439,500 (была изменена). Питание-Li-Ion 3,7v 580mAh. Чистейший,громкий звук. Невероятная чувствительность. Чёткий VOX. Замены элементов: Выходной транзистор -BFG67 (SOT143B), "притуляется" к плате. Устанавливается по диагонали. Варикап изначально ставился BB133. С ним полоса излучаемого сигнала около 270кГц. Опробованы также неизвестные варикапы из TV тюнера. Варикап с маркировкой "0" - полоса 255кГц. С маркировкой "Q" - 350кГц. При подключении конденсатора 18pF параллельно варикапу BB133 полоса сигнала NFM получилась 25-30 кГц, но при этом значительно ухудшилось качество звукопередачи. Звук стал тише, глуше, с незначительным "песком". Короче NFM - не айс.... Вот как-то так... Удачи всем "повторяющим"!! З.Ы: Далее будут опробованы диапазоны 868 и 915 MHz, о результатах испытаний будет написано.
Это сообщение отредактировал scan11 - Jan 11 2013, 05:49 PM
Как и было обещано, только что сей девайс испытан на частоте 906,7275 Полёт нормальный... Частота фактически получилась 906,8150 Это с варикапом из TV тюнера с маркировкой "0". Также опробовано внутрисхемное программирование контроллера. Программатор PicKit 2. Программируется бЭз проблЭм!.
Пользователь №: 46091
Место жительства: Moldova
за ранее извиняюсь не силен в радиоэлектронике, кроме дросселей на 22, 27, 100 nH больше ничего не доступно и то в размере smd 0402, подскажите пожалуйста какие лучше ставить или все же мотать катушки ?
спасибо так и сделал, отличное чутье микрофона, слушаю китайским kenwood TH-F4AT, при полной громкости присутствует общий шум, видимо из за того что первый попавшийся советский варикап сунул (другого не было) и рация УЧМ. Есть индуктивности в описании написано проволочные на керамике размер 0805, другие высокочастотные например 600MHz размер 0402, какие лучше сунуть ?
Это сообщение отредактировал lastbadboy - Jan 14 2013, 09:42 PM
Пользователь №: 67520
Тоже захотелось собрать данный девайс. Радиомикрофон почти собран ,правда заменил BC846 на BC817 и BFQ67 на BFG67. Осталось впаять катушки .. заказанные ждать долго , а глядя на отзывы решил намотать сам. Принять сигнал хочу на MINI 45-2 и сканер PRO2030.
Опробовал радиомикрафон на мини 45 ,все работает хорошо .только чистоты звука ,как то по сочности в моем микрофоне по сравнению со шмелем не хватает? Возможно от того ,что я принимаю на мини 45 .PRO2030 вообще не захотел принимать. Сигнал на частоте 439 мгц ,SG4400 наглядно показал.
