Зарегистрированных: 88373
Последним зарегистрирован: SmartBones
 Всего: 758
 Гостей: 756
 Пользователей: 2
Megagiga Sailor 13
Страницы: (32) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Радиостанция на MRF49XA
blaze
Сообщение: # 453816   Oct 23 2012, 08:51 PM
Пользователь №: 1751
Собственно сабж
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=3351
Это сообщение отредактировал blaze - Oct 23 2012, 08:52 PM
ВС Черномырдин .
Uza
Сообщение: # 453818   Oct 23 2012, 08:56 PM
Пользователь №: 60948
Место жительства: Армавир
Нет таких лабиринтов из которых нет выхода
Plant
Сообщение: # 453825   Oct 23 2012, 09:14 PM
Пользователь №: 21
Почему (зачем) перый каскад УМ в режиме "С" ? Если оба каскада УМ в режиме "с" зачем на них коммутировать питание?
Это сообщение отредактировал Plant - Oct 23 2012, 09:17 PM
s0ll2
Сообщение: # 453826   Oct 23 2012, 09:16 PM
Хороший аппарат. И усилители ВЧ (RX и TX) оригинально поключены. То же подумывал о подобном аппарате но уперся на коммутации УВЧ приемника и PA передатчика. Поздравляю! vo.gif
ПС to Plant: в режиме приема транзисторы PA передатчика лучше закрывать, что бы не давали шумы на вход приемника
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Oct 23 2012, 09:21 PM
blaze
Сообщение: # 453830   Oct 23 2012, 09:22 PM
Питание на УМ я предпочел коммутировать по причине опасности возбуда из-за приемного УВЧ ( он включен специфически - от выхода к входу " наоборот" ) .
Хотя такого эффекта не наблюдал .
Режим "С" предпочел из экономии тока и резистора ( и так "звездолет" немного громоздковатый получился ) .
Ниже модифицированный вариант радиостанции . Шумодав захотел сделать полностью программный ( чтобы без крутилки и на грани порога ) . Антенна не развязана по питанию ( просто следует включить ее через емкость ) .
С ув blaze/
Это сообщение отредактировал blaze - Oct 23 2012, 09:30 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1468 )
Присоединённый файл  ___________.zip
ВС Черномырдин .
Plant
Сообщение: # 453833   Oct 23 2012, 09:23 PM
Пользователь №: 21
QUOTE (s0ll2 @ Oct 23 2012, 10:16 PM)
Режим "С" подразумевает полное закрытие транзистора в отсутствие сигнала. Ибо зашунтирован база-эмитерный переход резистором 300-400 Ом.
REKIN
Сообщение: # 453834   Oct 23 2012, 09:23 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 21002
Место жительства: VRTP
Вот вам и радиостанция БП smile.gif где-то терки идут,а Blaze исподтишка сделал.
Возможны три случая:
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
Plant
Сообщение: # 453835   Oct 23 2012, 09:25 PM
Пользователь №: 21
QUOTE (blaze @ Oct 23 2012, 10:22 PM)
С ув blaze/
Мысль понятна, но попробуй "качни " выход УВЧ приёмника до 0,6 Вольт!! А по поводу "с" первого УМ ВЧ?
Это сообщение отредактировал Plant - Oct 23 2012, 09:26 PM
blaze
Сообщение: # 453848   Oct 23 2012, 09:33 PM
С ключами оно спокойнее ... ХЗ как радиостанция себя поведет , скажем , если опорный кварц применить не 10 МГц а 9 , к примеру , мож тогда и "заведется" ...
Это сообщение отредактировал blaze - Oct 23 2012, 09:36 PM
ВС Черномырдин .
Plant
Сообщение: # 453851   Oct 23 2012, 09:41 PM
Пользователь №: 21
Эт я к тому , что линейнее УМ намного получится. А току ну мож милиампер прибавился, что при 140 мА на передаче не существенно
Barbos
Сообщение: # 453854   Oct 23 2012, 09:44 PM
vo.gif Супер!
Сергей, какие получились габариты корпуса (что на фото), какой источник питания?
blaze
Сообщение: # 453855   Oct 23 2012, 09:45 PM
Первый каскад усилителя мощности неплохо ( на 40 мА ) раскачивается , не захотел его "напрягать" еще и смещением .
Делал так не один раз ( радиоуправляемый РМ умощнял и пульт к нему - нормально получалось ) .
ВС Черномырдин .
blaze
Сообщение: # 453857   Oct 23 2012, 09:47 PM
Спасибо ... Корпус Z-45 . Питание 6 АКБ по 1,2 вольта . Можно и больше , но у меня один 3357 развалился на части от 12 вольт .
ВС Черномырдин .
blaze
Сообщение: # 453864   Oct 23 2012, 10:10 PM
Эта железка вряд ли выживет при ядерной атаке ( ну флеш , видимо слетит у контроллера , как минимум ) . А TDA7000 так и не дешевеют - заразы ... smile.gif
ВС Черномырдин .
REKIN
Сообщение: # 453870   Oct 23 2012, 10:23 PM
Группа: Banned
Серега,конденсатор 3,3 пФ(около антенны) на что больше влияет?
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
blaze
Сообщение: # 453873   Oct 23 2012, 10:32 PM
Его нужно настраивать по максимуму ВЧ напряжения на выходе . На согласование с АНТ . На прием практически никакого влияния ( в разумных пределах конечно ).
ВС Черномырдин .
new zuk
Сообщение: # 453875   Oct 23 2012, 10:40 PM
Пользователь №: 58798
Место жительства: moscow fucking city
Парни, какая разница, режим С, режим ни С,
Самое главное, что ни чего подобного в нэте нет!!!
Ни одного моточного изделия, ничего настраивать не нужно.
Собери без соплей и исправных деталей, и будет тебе счастье..
П.С. сколько в журналах, книгах и тырнете этих "простеньких" уоки токи,
которые не каждый завсегдатый сможет настроить?, не говоря о начинающих...
С уважением
blaze
Сообщение: # 453879   Oct 23 2012, 10:48 PM
Спасибо . Ну две емкости , помеченные звездочками на схеме , возможно , придется покрутить . 1_7.gif
ВС Черномырдин .
new zuk
Сообщение: # 453883   Oct 23 2012, 11:08 PM
Те Ваши конструкции, которые мне приходилось "крутить", крутил только потому, что ставил детали которые были у меня, а не у Автора в статье.
Valter71
Сообщение: # 453891   Oct 24 2012, 12:23 AM
Пользователь №: 53418
Слов нет vo.gif . Сергей, извините за оффтоп, где берёте смд индуктивности, как зовутся?
vodolaz
Сообщение: # 453900   Oct 24 2012, 07:40 AM
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Великолепная работа. Будет самой повторяемой и массовой радиостанцией. smile.gif
Вlaze, в своих условиях на дальность проверял ? Про качество звука думаю спрашивать излишне.
sclerosis.gif Плату буду уменьшать и думаю можно будет использовать корпус от вышедших из строя "китайцев", в связи с чем придется и питание менять.
И вопрос - вместо 3357, мощней есть смысл ставить?
Valter71,
отвечу за автора , индуктивности продавались на Гамме и в других магазинах , еще и в Киеве у Анатолия по нормальной цене.
" Искусство принадлежит мне " Народ
blaze
Сообщение: # 453901   Oct 24 2012, 07:51 AM
Cпасибо . О дальности хотел бы услышать от тех , кто решится собрать радиостанцию . Чип индуктивности действительно беру на ГАММЕ ( Днепропетровск ) . Качество звука нормальное .
Настоятельно рекомендую модифицированный вариант устройства . Мое сообщение 453830 с zip архивом .
С ув blaze/
Это сообщение отредактировал blaze - Oct 24 2012, 04:19 PM
ВС Черномырдин .
blaze
Сообщение: # 453902   Oct 24 2012, 07:56 AM
Вместо 3357 мощнее смысла ставить нет . Пожалуй , с питанием вольт до 6 можно 3356 ставить вместо 3357 . 1_7.gif
ВС Черномырдин .
Plant
Сообщение: # 453904   Oct 24 2012, 08:06 AM
Пользователь №: 21
QUOTE (new zuk @ Oct 23 2012, 11:40 PM)
То что конструкция прикольная - спору нет. Но портал то ведь технический, поэтому иногда проскакивают ТЕХНИЧЕСКИЕ вопросы-ответы, а не только медно-трубные возгласы smile.gif
new zuk
Сообщение: # 453930   Oct 24 2012, 11:41 AM
QUOTE (Plant @ Oct 24 2012, 09:06 AM)
ну тут спору нет
С уважением
vladlen
Сообщение: # 453969   Oct 24 2012, 04:19 PM
Пользователь №: 70096
blaze, а 4 канала всего, потому что есть какие-то ограничений?
blaze
Сообщение: # 453970   Oct 24 2012, 04:22 PM
Да светодиодов много пришлось бы цеплять или дисплей .
ВС Черномырдин .
vladlen
Сообщение: # 453971   Oct 24 2012, 04:25 PM
а то было подумал, что там чего по ВЧ или еепром мало
Ranch
Сообщение: # 453977   Oct 24 2012, 06:02 PM
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
Зачётная конструкция. Как раз то, что мы обсуждаем в теме о радиостанции БП. Почти то же.
Есть пара вопросов:
1. RB7 садит базу транзистора в 0 при включении питания УМВЧ?
2. Зачем такие сложности с коммутацией? Аж 3 транзистора - много.
3. Нельзя ли выложить модификацию прошивки с включением питания УМВЧ не лог. 0, а лог. 1 на порту RB7? Думаю, так многим будет проще с коммутацией. А кому не нужна большая выходная мощность - просто подадут эту лог. 1 на смещение транзистора.
Получится, что схему при такой прошивке можно упростить, выкинув 1 транзистор и несколько пассивных элементов и расширить диапазон возможных применений и модификаций конструкции.
Заранее благодарен за ответ!
Это сообщение отредактировал Ranch - Oct 24 2012, 06:05 PM
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.
William Shakespeare
Я плохого не советую.
blaze
Сообщение: # 453981   Oct 24 2012, 06:24 PM
Изначально радиостанция была по этой схеме см. архив ...
Согласен , что прямой транзистор лишний , однако , если не нужно 0,3 ватта , чем тогда скомутировать оконечный усилитель ?
А на его обесточивании я настаиваю ( хотя возбуда спровоцировать так и не смог ) . Но он теоретически представляет опасность .
Если сделать разные прошивки , точно возникнет путаница . И так уже 2 варианта НЕХ есть .
С ув blaze/
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1175 )
Присоединённый файл  Radio_station___MRF49_XA___Low_power.zip
ВС Черномырдин .
Настройки темыСтраницы: (32) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
