Зарегистрированных: 62503
Последним зарегистрирован: firew0rker
Рекорд посещаемости: 905
Страницы: (45) 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> ВЧ частотомер FLEX и FLEX-2, Обсуждение, пожелания, предложения.
uebe
Сообщение: # 463909   Dec 17 2012, 09:51 AM
Пользователь №: 29832
Место жительства: Моск/Обл
QUOTE (vldemar @ Dec 17 2012, 09:43 AM)
Вот uebe выкладывал в Eagle 6.3
Да, выкладывал.
Прескалер - MB15E03SL.
Дисплей - NOKIA3310 (с обратной стороны) или др., контакты продублированны!
Схема(базовая) разведена вся!, не нужные элементы не ставим!
Элементы R и C - 0603.
Вот есче раз, кому надо.
EAGLE можно скачать с родного сайта (Free версия, все будет работать), там ограничения на размер платы(100 x 80 mm), 1 лист схемы и два слоя TOP и BOTTOM.
http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/
Библиотека элементов использованна своя!
Это сообщение отредактировал uebe - Dec 17 2012, 10:14 AM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 295 )
Присоединённый файл  Schemes_Board_FLEX_Rev3_Eagle6_MB15E03SL_NOKIA3310.zip
Starui Ded
Сообщение: # 463927   Dec 17 2012, 12:36 PM
Пользователь №: 61144
Место жительства: Урал
Starui Ded
Сообщение: # 463928   Dec 17 2012, 12:39 PM
№2
jekab
Сообщение: # 464041   Dec 17 2012, 08:56 PM
Пользователь №: 89555
Место жительства: г.Новосибирск
uebe Как то странно напряжение уровень показывает нормально .А вот частота стоит постоянно 6-9 MHz. DIV-ставил 192-240 и ПЧ от о-65.535 .Но подаёшь сигнал уходит в ноль .Настройку производил как в описании. LMX1600-F628 st.gif
Делаю не много платы.
uebe
Сообщение: # 464080   Dec 17 2012, 10:40 PM
Есче раз пожалуйста, по пунктам, что показывает и что нет.
И данные EEPROM какие Вы вбиваете?
Я, предупреждал, что писал коды инициализации по datasheet-ам и могут быть "БАГи"!
Будем лечить.
Это сообщение отредактировал uebe - Dec 18 2012, 11:03 AM
vldemar
Сообщение: # 464138   Dec 18 2012, 07:24 AM
Пользователь №: 14868
Место жительства: Khabarovsk
Вот подкорректировал плату от uebe lmx2322 в SL.6 верхний слой, остался нижний
Это сообщение отредактировал vldemar - Dec 18 2012, 07:28 AM
vldemar
Сообщение: # 464149   Dec 18 2012, 09:44 AM
Вот рисунок в SL6.0
vldemar
Сообщение: # 464153   Dec 18 2012, 09:51 AM
А вот файл платы от uebe c Eagle в Sprint Lmx2322
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 516 )
Присоединённый файл  Flex__lmx2322.lay
Starui Ded
Сообщение: # 464187   Dec 18 2012, 01:27 PM
Запустил...включается-выключается,не поставил пока еще,LMX2322но схема работает...на касание реагирует.Но вот не работает подсветка,при включении вроде появляется напряжение чуть больше 1в. и плавно садится на ноль.Правда вместо полевика поставил пнп транзюк,и диодная сборка BAV99.
uebe
Сообщение: # 464193   Dec 18 2012, 01:51 PM
QUOTE (Starui Ded @ Dec 18 2012, 01:27 PM)
За место полевика Q81, на подсветку, надо ставить NPN транзистор !!!!!......
Пять нажатий делали?
С каждым пятикратным нажатием яркость увеличивается, 3-уровня, потом выключается!
Это сообщение отредактировал uebe - Dec 18 2012, 01:55 PM
jekab
Сообщение: # 464203   Dec 18 2012, 02:27 PM
Данные забивал под LMX1600 как у вас в Excel проверял не один раз .В качестве источника использовал передатчик на 400 MHz. Я думаю что показания частоты должны хоть как то отображать истину а не уходить а 00000.
Первый при подаче сигнала ,второй без .
Это сообщение отредактировал jekab - Dec 18 2012, 02:33 PM
Starui Ded
Сообщение: # 464206   Dec 18 2012, 02:48 PM
Спасибо и прошу прощения...как то с НПН я очка пронес!!!Все работает...яркость добавляется.Осталось правильно LMX2322 распаять.Кто то собрал уже с этим синтезатором???
uebe
Сообщение: # 464210   Dec 18 2012, 03:01 PM
QUOTE (jekab @ Dec 18 2012, 02:27 PM)
Напечатайте сдесь данные, с адресса 0х10 по 0х20.
Просто я чегото правил в таблице, а чего не помню!
Это сообщение отредактировал uebe - Dec 18 2012, 03:04 PM
колоб
Сообщение: # 464221   Dec 18 2012, 04:01 PM
Пользователь №: 67520
vldemar почему то у меня лау 6 -не открывает файл печатки?
asa у меня та-же история, и EAGLE (версия 4.16) файл uebe Сообщение: # 463909 ,тоже не открывает почему то?
Это сообщение отредактировал колоб - Dec 18 2012, 08:37 PM
asa
Сообщение: # 464304   Dec 18 2012, 07:59 PM
Пользователь №: 52599
Место жительства: Пятигорск
QUOTE (vldemar @ Dec 18 2012, 09:51 AM)
Вот что на попытку открыть плату пишет.
jekab
Сообщение: # 464316   Dec 18 2012, 08:34 PM
5 ЛАУТ не будет открывать 6 а 6 открывает но и сохраняет тоже в 6 ЛАУТ.
колоб
Сообщение: # 464322   Dec 18 2012, 08:50 PM
jekab при закачке файла пишет приложение не найдено,кто открыл поделитесь -может я где то туплю.. smile.gif
Moto_v3x
Сообщение: # 464325   Dec 18 2012, 08:57 PM
Пользователь №: 63404
Место жительства: Украина, Славянск
Slayout 6 открывает без проблем
jekab
Сообщение: # 464331   Dec 18 2012, 09:16 PM
QUOTE (колоб @ Dec 18 2012, 08:50 PM)
На 5 странице (Сообщение: # 463520) ссылка на Slayout 6 это новая программа по лучше .
asa
Сообщение: # 464360   Dec 18 2012, 11:06 PM
QUOTE (jekab @ Dec 18 2012, 09:16 PM)
Galiab_74
Сообщение: # 464364   Dec 18 2012, 11:21 PM
Пользователь №: 8090
Попробовал пока поставит Lmx2315 странное дело без транзистора Q14 частота больше походит на правду
Рожденный ползать- купи себе шарик
uebe
Сообщение: # 464373   Dec 18 2012, 11:57 PM
QUOTE (Galiab_74 @ Dec 18 2012, 11:21 PM)
Galiab, Q14 можно не ставить, при пит. 3.3в! Я у себя не ставлю, в схеме нарисовал на всякий случай. Кстати, попробую завтра припаять и с приборами посмотреть!
Какую частоту подаеш(с чего) и какую меряить?
Это сообщение отредактировал uebe - Dec 19 2012, 12:00 AM
Galiab_74
Сообщение: # 464377   Dec 19 2012, 12:10 AM
Передатчик видеосигнала 423,25МГц добился 423,280 .Все равно макет.Завтра подойдет lmx2353 буду делать чистовую версию.Дисплей от нокии 1202
uebe
Сообщение: # 464381   Dec 19 2012, 12:20 AM
QUOTE (Galiab_74 @ Dec 19 2012, 12:10 AM)
Как подстройку частоты делали?
А когда Q14 ставите что меняется?
Это сообщение отредактировал uebe - Dec 19 2012, 12:38 AM
jekab
Сообщение: # 464404   Dec 19 2012, 05:46 AM
QUOTE (asa @ Dec 18 2012, 11:06 PM)
Starui Ded
Сообщение: # 464406   Dec 19 2012, 07:20 AM
Установил LMX2322 и его обвес(вобщем вся схема в сборе)...но.работает как то странно.При включении частота-нули и только когда коснешься пальцем синтеза,появляются значения,причем частоту жука(антенна жука намотана непосредственно на антенку-вход схемы)показывает верно и через несколько секунд показания исчезают...пока опять не коснешься микры sclerosis.gif
Starui Ded
Сообщение: # 464410   Dec 19 2012, 08:25 AM
Все...заработало...проверил-пропаял-промыл.Теперь такой вопрос:Как добится нулей при отсутствии сигнала.У меня на "холостых"-
F=1017.(меняющиеся показания)
U=0.170Vr
P=000.575mW
IF +00.000MHz.
При включенном жуке(антенна жука лежит в сантиметре от антенны входа схемы):
F=0204.488(частота жука-абсолютно верно)
U=260Vr.
P=001.335mW.
IF+00.000MHz.
Все ли в норме???
uebe
Сообщение: # 464412   Dec 19 2012, 08:40 AM
QUOTE (Starui Ded @ Dec 19 2012, 08:25 AM)
У меня на "холостых"- F=1017.(меняющиеся показания) Все ли в норме???
Синтезатор возбуждается! Без подачи сигнала показывает какую-то частоту!
Надо сдвинуть рабочую точку, по постоянному току, на диференциальном входе синтезатора/прескалера!
Устанавливаем ПЧ на [IF 00.000 MHz].
Ставим резистор к одному из входов синтезатора/прескалера на "землю".
Резистор подбирается экспериментально, 100к - 4.7М, до пропадания возбуждения.
Начинайте с большого номинала и вниз!
Мне помогло 2 мегоома без потери чуствительности, правильные показания показывает с 15mVrms.
Пример (на MB15E03SL) убирания возбуждения синтезатора:
Это сообщение отредактировал uebe - Apr 30 2013, 09:37 AM
Starui Ded
Сообщение: # 464421   Dec 19 2012, 10:01 AM
Спасибо uebe...Теперь на F=0000.000.но вот остальные параметры так же показивает как я писал...Они ведь без сигнала должны быть тоже по нулям!!!???
uebe
Сообщение: # 464423   Dec 19 2012, 10:22 AM
QUOTE (Starui Ded @ Dec 19 2012, 10:01 AM)
А Вы "Установку 0" делали?
Если нет то:
1. Не подаем на вход ни чего!
2. Проверяем мультиметром напряжение (50-150 мВ) на эмиттере Q11, на дисплее частотомера должно быть то же самое, если нет подстраиваем АЦП!
3. Делаем 7 коротких нажатий на кнопку! (те показания которые на дисплее [U 0.xxx Vrms] запомнятся и будут вычитаться из измеренного напряжения!
УДАЧИ! читайте внимательно статью "запуск-настройка","управление".
Это сообщение отредактировал uebe - Dec 19 2012, 10:34 AM
Настройки темыСтраницы: (45) 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
    РадиоКОТ - популярно об электронике. Авторские схемы, новые разработки. Обучение по электронике, микроконтроллерам, ПЛИС. Форум   banner Выживание, фильмы, скачать  DIPTRACE - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТАКСИРОВЩИК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
[ Script Execution time: 0.1945 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP выключен ]
