В форуме «Купи-продай» размещаются объявления только частными лицам.
В форуме «Купи-продай» разрешается размещения объявлений только частными лицам.
Пользователь №: 67520
Приобрел по случаю прибор для SMD деталей HP-990B. Скоро понял ,что 2-а тестора для SMD деталей мне не к чему. Кому то может пригодится в хозяйстве.. Отдавал за него 800 руб .Пересылка +200 руб. Кого заинтересует пишите в личку.
Небольшое описание к нему..
Цифровой мультиметр для SMD компонентов. Качественный и быстрый ремонт электронной техники, отладка разработанных устройств сегодня немыслимы без цифровых измерительных приборов. Цифровой мультиметр очень прост и удобен в использовании, многофункционален и обладает высокой точностью измерений. Именно поэтому мультиметр и заслужил уважение у подавляющего числа радиолюбителей, инженеров, телемастеров.
Жидкокристаллический дисплей на 3000 отчетов Автоматическое сканирование и автоматический выбор диапазонов измерения Автоматическое определение типа компонента (сопротивление,конденсатор или диод, стабилитронов, светодиодов) Измерительные щупы имеют специальную конструкцию для удобства работы с SMD компонентам Емкость 3nF - 200mF Прозвонка Сопротивление 300Ω - 40MΩ Может измерять напряжение до 36 вольт AC/DC Функция памяти Data HOLD Индикатор разряда батарей Автоматическое отключение Питание: АА батарея 1,5 В – 2 шт. (входят в комплект) Очень маленький и удобный в эксплуатации прибор. Размеры 200x36x26 Вес 50 г
Это сообщение отредактировал колоб - Feb 7 2013, 05:16 PM
Кто захочет такой тестер для SMD компонентов MS8910 MASTECH , то с пересылкой выйдет 1050 руб.
Разрядность шкалы мультиметра: 3000 отсчетов Автоматическое сканирование и автоматический выбор диапазонов измерения Автоматическое определение типа компонента Сопротивление: 300/3K/30K/300K/3MΩ: ±1.0%, 30MΩ: ±1.2% Емкость конденсаторов: 3n/30n/300n/3μ/30μF: ±2.0%, 300μ/3m/30mF: ±3.0% Прозвонка соединений Диодный тест Специальная конструкция щупов с позолоченными контактами для удобства работы с чип компонентами Удержание показаний DATA HOLD Индикатор разряда батарей Автоматическое отключение В комплекте запасные позолоченные измерительные контакты Питание: литиевая батарея 3В (CR2032) Габариты: 175x31x17 (мм), вес 49 г
Это сообщение отредактировал колоб - Feb 7 2013, 06:57 PM
Вы можете выложить скрин измерения одного конднсатора, например на 1000пик, обоими приборами, мне тоже пришёл подобный, так брешет отменно, просто выкинул деньги, если ваш точен я заберу.
Смотря о каком приборе речь? Разница в показаниях есть! Сделал фото на конденсаторе, на котором все сравниваю насколько верно не знаю .но относительную разность между приборами посмотреть можно , поверочного конденсатора нет. По другим параметрам не сравнивал ,пользуюсь только MS8910. HP-990B -напряжения до 36 вольт меряет ,поэтому и взял его. Получился лишний...
если можете всётаки измерьте именно на 1000 пик лучше смд, у меня разброс по сравнению с большим примерно 20-25% , чем больше ёмкость тем меньше важна погрешность, сами понимаете в диапазоне 4хх и выше толку тогда от этих приборов мало, емкости то пикушками идут, большой прибор справляется вплоть до нескольких пик точно, хотя тоже китаец. сейчас сижу разобрал свой, виже подстроечник конденсатор который влияет на показания, попробую подогнать.
особо толку мало, а вот сопротивления хорошо меряет.
Это сообщение отредактировал Igor-k - Feb 10 2013, 01:00 PM
гдето читал,точно не помню где,есть метод,как проверить точность надо взять 2 конденсатора(допустим 1000 пф),измеряем каждый соединяем их параллельно-итог д.б. сумма этих емкостей соединяем последовательно-C=C1*C2/(C1+C2) при этом вовсе не важна точность конденсаторов,важны показания прибора
А здесь можно сравнить показания смд тестора MS8910 c показаниями более точного прибора ,что собственно я и сделал. Результат хороший для радиолюбителя! Рекомендую брать.
Измерения конденсатора 10000пф +_0.3% выпуска 8508..
На самом деле измерять одни и те же параметры не имеет смысла ,в инструкции к прибору указаны его погрешности при измерении..,которые вполне устраивают большинство радиолюбителей ,я выложил этот материал не в целях агитировать за прибор для своих интересов ,а в целях помочь приобрести его тем ,кто по каким либо причинам не может это сделать! Сам им пользуюсь больше 2х лет..,нареканий не было. Кому интересно вот хватило терпения сделать замеры по смд резисторам выводы делайте сами ,а конденсаторы он начинает измерять с 3 пф.
Конечно для измерения конденсаторов -этот прибор лучше не использовать ,боле менее в заявленных пределах (Емкость 3nF - 200mкF) он измеряет удовлетворительно. Измерение сопротивлений , прозвонка диодов, проверка светодиодов , прозвонка , измерение напряжения до 36 вольт- все это в пределах нормы. У него , в другом фишка ,он измеряет напряжение стабилизации стабилитронов до 36 вольт ! Только сам сегодня обнаружил ,когда тестил.
На фото тест стабилитрона на 18 вольт и ниже конденсатор на 100мкф(при тесте прибор MS8040 показал 110мкф)
bulat этот тестер HP-990B не сможет" замерить допустим 8,2 и 10 пик" ! Он относительно нормально меряет в диапазоне от 1000пф до 300 мкф!!!!! Тебе такой не нужен...
А тестер MS8910 MASTECH сможет!Мой нормально меряет от 3х пф. Думаю именно он тебе подойдет....,но решать тебе самому прийдется!
Здесь же все написано и про HP-990B-это мой я его покупал пол года назад, личный и хочу его продать.
Не много не по теме отпишусь . был у меня такой что зеленый , задолбался им 0402 мерять , вроде бы и пишут что шупы позолоченные и др фигня , но не контачит и все ! .за все говорить не буду - не знаю , но лично я был не в восторге , пока один непаянный чип замеряешь десяток разлетится
