Долго, наверное слишком долго искал и самостоятельно проектировал схему Лабораторного БП, ничего не помогало и ничего толком не получалось, пока чисто из спортивного интереса не собрал схему этого БП, правда без блока переключения обмоток, но его параметры меня просто поразили, ничего лучшего я пока не собирал. Хочу предложить вам пока схему первоисточника
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 9 2013, 07:37 PM
Минусы такого БП - много вспомогательных обмоток вторички. Маленькое оправдание - все вспомогательные вторички маломощные и их можно доматать практически на любой транс посверх всех обмоток. Плюс такого БП - огромная возможность по умощнению силы тока и для многих наверное не маловажно - увеличение выходного напряжения допустим до 50 V. Самое главное - очень стабильные показания при стабилизации напряжения и то же самое при стабилизации тока, в моём случае ток регулируется от 10 ма до 5 А ( можно отрегулировать от 0ма, но мне это не нужно), напряжение - тоже самое.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 9 2013, 07:57 PM
Что ещё нужно для того чтобы привлечь вас к собиранию данной схемы? - есть печатка по которой я собирал, кстати емкости которые под вопросом создавали генерацию - я их удалил и ни на каких переходных процессах генерации не было. Можно было бы выложить осциллограмы, но у меня компьютерный осциллограф, а он постоянку не воспринимает - на нём прямые линии - т.е. никакой генерации нет, а переходные процессы не фиксируются.
намного проще блок от эдди работает прекрасно принцип тот же но проще тут секционные обмотки для снижения нагрева ключа на малых напряжениях а отдельное питание для того чтоб переключение не сказывалось на остальное если оставить одну секцию на 15 то можно питать от не все!!!!
В схеме от Eddy71 очень большая задержка по времени при КЗ, силовик не сгорает только потому, что входное U до 30 V и сила тока маленькая. Я его нисколько не хочу очернить, просто он проектировал схему когда никто не задумывался о времени КЗ.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 9 2013, 08:58 PM
Согласен. Скажу более того - я его не проектировал. Когда сдох от КЗ очередной КТ829 + LM317 (схема умощнения выхода) и спалила при этом довольно много деталей и контроллер (причем не впервый раз), я тогда взял ручку и листик бумаги и нарисовал схему. Развел за пол часа в лайоуте и отутутюжил. Спаял. Подобрал пару деталек и схема до сих пор работает. Я согласен с тезисом, что много о ней не размышлял, а нарисовал простую схему наверняка из лени.
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
мое мнение на эту схему много времени уйдет,в плане намоток и т.д.... лично у меня никогда не бывает КЗ... а зачем тогда так заморачиваться,проще пойти купить хороший импульсник для кокого либо изделия, тем более сайт посвящен СТС,лично делаю какую либо глушилку мощную,не заморачиваюсь по поводу питания,нет на это времени
Мне в принципе всё равно, будет её кто нибудь собирать или нет, просто в своё время заморачивался подобной темой и могу по себе сказать, как трудно найти схему для сборки, схем много, а какой верить определиться очень сложно, поэтому и выложил схему которую сам собрал и которая по своей схематике должна очень быстро закрываться при КЗ, плюс уже проверенно - очень стабильные показания независимо от нагрузки.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 9 2013, 11:22 PM
QUOTE (sanntex @ Feb 10 2013, 12:20 AM)
эдди это вы про супер простой бп типа он лажа??
Лажа это 1 транзистор, 1 резистор и 1 стабилитрон: фильтрация плохая, сдыхает от КЗ.
А суперпростой он и есть суперпростой (хотя есть и проще ). Он простой, без претензий на супер-пупер. Но выполняет (при правильной сборке) то, что надо среднестатистическому радиолюбителю.
Я хоть с паяльником в руках уже +35 лет, но схему, предложенную Drevnii мне лично (если сильно не припечет) собирать лениво. Очень уж она навороченая. Hi-End просто. Поэтому с проверенной 100500 раз печатки может и спаял бы, а с нуля разводить - ужас. Это неск. дней убить надо.
В принципе можно слегка упростить. пока вот так, но в последствии интересно упростить ещё больше. sanntex Я с тобой не согласен, по такому принципу схем мало.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 11 2013, 01:36 PM
Упростил, можно сказать по просьбе трудящихся. Подписал назначение регуляторов, заодно удалил ещё один резик - в пользу улучшения линейности регулировки U, можно ещё R6 составить из двух постоянных по 5к - я не заметил чтобы он что то корректировал. Хотелось бы заметить, что 3А ограничены характеристиками силового транзистора, при входном 25В ток на выходе можно поднять до 5А.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 14 2013, 07:56 PM
В чистом виде той печатки уже нет, теперь она стала частью общей платы размерами 150х95мм на обычных компонентах, для вполне определённого БП, думаю ни к чему её показывать.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 22 2013, 10:56 PM
В принципе я выложил не просто схему которую проверил, хотя это тоже очень важно знать при выборе схемы и для желающих максимально упростил её, моя основная цель, если конечно захотите - рассказать и показать весь конструктив БП от начала и до конца, т.е от изготовления собственно корпуса с нуля, до конечного продукта, со всеми схемами, печатками, размерами и т.д. .
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 25 2013, 07:37 AM
Пользователь №: 56261
ИМХО один из самых важных вопросов для добротного БП - переменная составляющая на выходе при большой нагрузке.
Drevni, можете сказать, какие у вас получились пульсации на выходе при токах, скажем, 2, 3, 4 Амперов?
Подобные схемы на операционнике и TL431 в роли ИОНа давно уже удивляют низкими пульсациями. Например в БП от Эдди при токе около 2 А я получал пульсации всего-то 2...3 мВ. Смотрел низкочастотным совковым скопом.
А насчёт переключения обмоток наверно надёжнее всего будет применить СССРовский галетник. Тумблеры громоздки, реле уже каменный век...
У меня БП рассчитан на 4 А при 40V значит насчёт пульсаций - у меня компьютерный осцилл., по нему у меня получается, что общий фон пульсаций сливается с фоном пульсаций БП, но как то читал, что при испытании промышленного БП пульсация была порядка 5 ма ( это нужно ещё проверить, но сам факт говорит о том, что пульсации минимальны). Насчёт переключалки - тумблеры громоздки, симисторы или тиристоры неустойчивы, я применил каменный век - реле, пока две релюхи на три обмотки - пока полёт нормальный, да и место для них вполне функционально, они держат радик диодов, а вот галетник? - да он половину передней панели займёт, уж лучше тогда вместо транса применить импульсник с автоматическим поддержанием перепада напряжения на силовике.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 25 2013, 02:40 PM
Я бы тоже не стал бы разводить неизвестную схему - неизвестно каким боком она выйдет, поэтому предлагаю полный комплект Лабораторного Блока Питания, я его назвал <<АРКТИКА>>, это название собственно конструкции корпуса ЛБП, а не схемы, в качестве стабилизатора я решил применить схему от MASTECH, мне известны многие стабы ЛБП, есть и собственные разработки, но этот оказался лучшим. Печатку 100500 раз я не проверял, но и первая пробная печатка и вторая финальная оказались удачными - никакого возбуда не наблюдается, регулировка напряжения от 15мВ до 40В, ток от 0 до 4А. Я вот теперь не знаю что показать, собственно печатку? - но она ни о чём не говорит или полный комплект ЛБП или вообще ничего не показывать - потому что народ занят или импульсниками или народу вообще не нужен именно Лабораторный Блок Питания и получается я заехал не туда.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 25 2013, 04:35 PM
Ну, я попробую соблазнить. Собственно каркас БП в голом виде будет выглядеть так ( вместо тороида можно установит другой транс - места для него достаточно ( здесь тороид 400ВТ). На передней панели будут по два регулятора на канал. Собственно переднюю панель буду переделывать - это была первая версия.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 25 2013, 04:43 PM
Далее БП будет выглядеть вот так - по бокам блок коммутации обмоток ( теперь две релюхи на три обмотки) и сверху площадка для плат стабилизаторов ( можно установить любой понравившийся)
Ну и будующая - теперь уже окончательная мордашка. В запасе есть полный арсенал фоток, как изготовить такой корпус, схемы и печатки показометров мордашки, в принципе уже всё есть для изготовления БП.
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 25 2013, 04:42 PM
Ты думаешь у меня оттуда растут? - нет, просто заглючился почти на год в разработке, поэтому и предлагаю народу, собственно могу пошагово показать как корпус делается - очень даже просто, любых размеров, технология уже отработана, просто неизвестно надо ли кому. А сейчас плата стаба в момент окончательной проверки, со всеми соплями. На ней помимо собственно стаба, стаб для питания амперметра ( он же вольтметр на МК), умножитель на LM324 - два или три блока его свободны, можно замутить какую нибудь писчалку от перегрева или управление куллером или ещё что нибудь - небольшое место слева есть. Справа внизу три стаба, на 5В для вольтметра и на выход, ещё два +/-12 В на выход ( для ОУ) - пусть будут - это же лабораторник. P.S.Наверное не маловажно будет знать - размеры моего БП на два канала 220х220х150мм.( 150 - высота).
Это сообщение отредактировал Drevnii - Feb 25 2013, 07:17 PM
