поглядел "Сообщение: # 476541" и ОЧЕНЬ ПРИЯТНО видеть, что ещё ЕСТЬ люди, которые пишут надписи на лицевых панелях своих приборов на РОДНОМ, РУССКОМ языке! и ещё вопрос к автору: в блоке переключения обмоток в базах транзисторов стоят два разных диода, ПОПОДРОБНЕЕ в чём смысл?
Это сообщение отредактировал aahz - Apr 8 2013, 11:18 PM
принимайте меня таким, какой я есть... или не общайтесь!
Там два одинаковых 1N4007 стоят, но можно любые послабей, основное назначение - дополнительная защита от случайного срабатывания транзистора ( наводки, скачки и т.д.).
Я в принципе не заморачивался оптимальностью, просто нарисовал схему, сразу собрал на печатке, проверил на всех режимах, работает очень чётко - так и оставил в БП. Кстати мордашку доделал.
Пользователь №: 93993
Место жительства: Млечный Путь
здравствуйте всем с интересом прочитал что то новых обсуждений нет,или уже все успокоились? подыскиваю себе тоже что то наподобие,только смущает переключатор обмоток lagros как дела с печаткой???
Это сообщение отредактировал ursus - Nov 14 2013, 12:13 PM
Добрый день Drevnii.Тема уже как бы затихла, но всё же задам вопрос, Собрал по Вашей схеме БП. http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=478206 Пользовался им от случая к случаю, а тут понадобилось замерить ток в спаянном программаторе. Подключил, включил (напряжение было на нуле) и микросхема благополучно отправилась в мир иной, но я им хоть запрограмировал 1 микросхему. Через неделю туда отправилась мик-ма программатора AVR, а недавно сгорела ещё одна. Я так понимаю у него происходит бросок напряжения при включении и выключении. Стоящии на выходе R21. C10. C11. D6 от них не спасают.Как можно вылечить эти моменты???
Дык, вначале нужно включить БП, а затем уж подключать нагрузку. Еще для борьбы с плохим контактом ползунка R19, нужно средний и нижний выводы соединить высокоомным резиком.
"Drevnii" =кондер 1мкф может способствовать небольшому скачку напряжения=.
Я не могу измерить этот скачок, но в разных схемах сгорели 3 -и пятивольтовые м-мы AT90USB162; PIC18f2550 и Pic 16F628a во всех случаях R19 при включении был на "нуле" -Вы предлагаете этот кондёр 1мкф убрать?
Эта цепочка стоит во всех БП из серии HY 3010; HY3020; Sako SK - 1730, как она работает самому интересно.
pavro[B]
Этот кондёр стоит для борьбы с шорохом потенциометра , его ёмкость зависит от качества потенциометра, само его присутствие приводит к скачку напряжения после КЗ на выходе и чем больше его ёмкость, тем больше скачок. Что касается вашего случая - в момент включения БП, большой скачок напряжения возможен в случае если отрицательное напряжение питания ОУ отстаёт от положительного и не важно в каком положении стоит потенциометр, поэтому я и рекомендую не включать БП с подключенным МК или доработать схему 3 мя детальками.
"Drevnii" =доработать схему 3 мя детальками= Какие это 3 детальки и куда их добавить? [рука автоматически тянется выключить прибор, когда надо что то подпаять или выпаять, заклеивал вык-ль скотчем - прозрачный не помогает, только строительный]
Всем доброго времени. Так все таки, кто-то знает зачем нужен стабилитрон в цепи базы транзистора (на рисунке обозначил)? Я определенно понять не могу, но не для красоты его ж туда пихнули? И еще, какова функция потенциометра на "лишних" лапах ОУ стабилизации тока? И почему на схемах установлен по разному? И почему только на стабилизаторе тока, а не на обоих? В даташниках о таком подключении ни слова нет. Заранее спасибо
Это сообщение отредактировал Menstrel - Dec 19 2016, 05:06 PM
Всем привет! Прошу помочь с ремонтом блока по этой схеме. В полупроводниках кз и обрывов мультиметр не показывает. На выходе 31 вольт,регулировки не работают. На входе ОУ регулятора тока отрицательное напряжение*не могу понять,как там появилось отрицательное* Питающие напряжения почти в норме 11,66в -5.6в -12в Буду признателен за подсказки. Спасибо.
