Только учитывайте, что приём на диапазонах 80 или 40 метров (тем более на 160 метров) требует хорошей длинной проволочной антенны снаружи дома! Хоть "луч" 10 метров длиной за окном натяните из любого прочного провода, а потом беритесь настраивать и слушать. Удачи!
Приёмник можно сделать на любую нужную вам частоту КВ от 1,8 до 7,2 МГц. Для этого входной контур нужно настроить на принимаемую рабочую частоту, а контур ГПД настроить на частоту в два раза меньше принимаемой рабочей частоты. Перестройку ГПД по выбранному диапазону частот следует делать минимальной (если КПЕ без верньера) для удобства настройки на SSB сигнал.
Есть видео приёмника "Победа 80" в работе:
Диоды можно КД503, КД521, КД522 или импортные 1N4148. Одинаковые, с одинаковым буквенным индексом. Транзистор в ГПД приемника (VT1) можно КТ361, ГТ308 или КТ3107. Стабилизатор напряжения +9 Вольт L7809, его аналог КР142ЕН8А. Можно использовать стабилизатор напряжения 78L09, он меньше и дешевле.
Пользователь №: 58122
LML спасибо за выложенную печатку. Какие импортные аналоги можно поставить в ГПД? По идее даже 2N3906 должен подойти для таких частот? Я как то собирал нечто подобное на микросхеме 612 на 7МГц, но без антенны кроме помех АМ станций и морзе ничего не поймал.
Это сообщение отредактировал Paodaf - Mar 26 2013, 10:28 PM
LML спасибо за выложенную печатку. Какие импортные аналоги можно поставить в ГПД? но без антенны кроме помех АМ станций и морзе ничего не поймал.
Печатная плата оптимизирована под транзистор КТ361. Цена этого транзистора 1 рубль а подойдёт любой аналог P-N-P транзисторов КТ361, КТ3107. Можно посмотреть в Интернет справочниках. ГПД генерирует около 1,8 МГц для диапазона 3,6 МГц. Поэтому больших требований к "высокочастотности" транзистора нет. Например: 2N3905, BC157, BCW58.
Антенна внешняя нужна для КВ приемника в любом случае. Оптимально "луч" из любого прочного провода длиной 10 метров (c изолятором на дальнем конце) из окна на дерево. Ещё лучше "луч" 19,5-20 метров длиной , так как это 1/4 длины волны для диапазона 80 метров. Ну а диполь (два луча по 19,5 метров и снижение кабелем) отличная антенна этого диапазона, как на приём, так и на передачу.
Собрал простой приемник начинающего "Победа 80" в корпус от компьютерного блока питания с динамиком 8 ом. Сделал разъём для наушников от плеера и переключатель "динамик - наушники". Вот видео: http://youtu.be/0c_seq7t17A
В корпусе от компьютерного блока питания. Сзади антенный разъём, разъём на наушники, переключатель "наушники-динамик", громкоговорящий динамик и разъём для любого блока питания постоянного напряжения от 11 до 16 Вольт.
Здравствуйте уважаемый Автор. Мой родственник попросил меня развести такую плату и у меня по ходу возникло несколько вопросов. Не могли бы Вы выложить на сайте печатку в lay, что значительно упростило бы ее дальнейшее использование. И второе, я новичек в данном направлении радиотехники, раньше доводились заниматься в основном бытовыми радио устройствами и реле. Так вот критично ли использование в приемной аппаратуре резисторов и конденсаторов в дип исполнении, и второе играет ли какую либо роль именно такое расположение элементов на плате? То есть можно ли менять расположение элементов и не ухудшить характеристики прибора. Заранее спасибо за ответ.
приемной аппаратуре резисторов и конденсаторов в дип исполнении, и второе играет ли какую либо роль именно такое расположение элементов на плате? То есть можно ли менять расположение элементов.
Спасибо за внимание к этой конструкции. Файлов LayOut нет. Печатная плата очень простая, односторонняя и проверена на практике. Перерисовать её несложно под ваши детали.
Здесь и применяются dip элементы. Возможно вы хотели использовать smd? Приемник и его узлы работают на низких частотах КВ и требования к деталям не очень высокие.
Расположение деталей выполнено вполне разумно. Входной контур отдельно, гетеродин отдельно и УНЧ тоже отдельно. Перемешивать блоки не следует. Конечно вы можете расположить детали по своему, но с пониманием работы высокочастотной части.
А почему бы и нет?
Взять любую на ДИП и перерисовать плату под СМД. И все.
Пользователь №: 34842
С такой чувствительностью, это не приемник,а макет,для школьного кабинета физики.При чувствительности К174УН14-20-50 мв,пытаться делать на ней приемник,пустая трата времени.Лучше бы схемами Полякова воспользовались. К сведению,нормальные приемники кв, имеют чувствительность не хуже 10 мкв, в диапазоне 1.8-28 МГц.А если взять японский трансивер FT817ND,то у него чуйка 1.8-28МГц-0.25мкВ,в SSB.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jan 9 2019, 09:44 PM
