Прикупил такой такой приборчик, измеряет ESR на частотах 100, 120Гц, 1кГц, 10кГц, R, L, C, p-n переход. Одновременная индикация 2-х параметров. Что понравилось - измеряет при напряжении на щупах 0,5В или 0,1В (выбирается вручную), т.е в большинстве случаев можно проверять элементы не выпаивая из платы. На щупах чистая синусоида, амплитуда и частота соответствует заявленным, собран отлично ). Что не понравилось - при включении устанавливает выходной сигнал на 0,5В (меряю практически всегда на 0,1В) и на измерение индуктивности, а нужна всегда емкость. Также измерение емкости ограничено 6 мФ (6000 мкФ) что бывает маловато. В остальном доволен как слон ))) По характеристикам полностью аналогичен канадскому Smart Tweezers™, но стоит гораздо дешевле, и по мне удобнее в пользовании, т.к. управление осуществляется 4-мя кнопками, а не 1-м джойстиком. Если кому интересно могу что нибудь еще проверить. Стоит что то около 2300 рублей.
Скажем так, я тоже тот обзор читал, других не нашел. Но в том обзоре особо не показаны результаты измерений, в особенности ESR, сайт Радиокот является партнером торговой марки "Прист" и обзор тот чисто реклама. Я из того обзора мало инфы почерпнул, пришлось вопросы в Прист задавать. Вот еще фото электролита на 1500 мкФ, исправный.
Пользователь №: 67520
Для наглядности решил еще привести несколько фотографий при тесте низкоомных сопротивлений прибором акип 6107. Самый лучший вариант оценить прибор -это проверить его точность на нескольких приборах ,сравнив с маркировкой на его корпусе. Начну с сопротивления и кончу индуктивностью... с минимальным имеющимся в наличии значением Итак резистор на 0.1 ом замерян 4я приборами и на 0.05 ом теми же приборами..
1-- MASTECH MS5308 LCR -Как наиболее точный прибор
А вот 2 в параллель резистора по 0.1 ому.! Можно уже сделать кое какие выводы по измерению резисторов АКИП-6107
P.S. немного погодя выложу тест с дросселями АКИП-6107 в сравнении с MASTECH MS5308 LCR
Ну да ))))) Только ты мерял на переменном токе с частотой 1 кГц ))) меряй на постоянном токе, и не будет погрешности, внесенной индуктивностью резистора
GALAXY Получается,он по сопротивлениям круче чем этот. http://www.darscom.ru/catalog/471/2136/ У него мин.-0.05Ом.Значит мин.ESR тоже 0,05Ом,которое он может измерить. А у вашего какой минимум ESR?По возможности фото,плиз.
Да, круче ) Во первых - цена. Во вторых, действительно, сопротивление замкнутых щупов пинцета равна нулю, т.е кнопки компенсации начального сопротивления (относительные измерения) в пинцете нет, и не нужна она, измерения начинаются с нуля. Наводок при измерении пикофарадных емкостей не ловит, включаешь измерение емкости и на дисплее строго 4 нуля в диапазоне пФ, очевидно это преимущество 4-х проводной схемы измерения (на фото в обзоре на "Радиокоте" есть фото внутренностей, где видно, что к щупам идет 4 дорожки).
Это сообщение отредактировал GALAXY - May 5 2013, 09:30 AM
Приобрел себе АКИП-6107 Поизмерял разные детальки - показания адекватные, за исключением тангенса угла потерь (ну и соответственно эквивалентного последовательного/параллельного сопротивления) для маленьких емкостей.
Примеры результатов измерений: C=6пФ, D=0.11 C=10пФ, D=0.11 Здесь D - тангенс угла потерь. Для таких конденсаторов нормальная величина D=0.001 (ну может чуть больше)
Если взять конденсатор большей емкости: С=26пФ, D=0.00 Как и должно быть.
Т.е. для C<=15пФ прибор показывает D=0.11 почему-то. Для C>20пФ - D=0.00 (правильно).
Это у всех так, или мой АКИП неисправен?
Это сообщение отредактировал varm - Mar 28 2014, 12:33 PM
