Простейший индикатор поля для настройки передатчиков. Индикатор поля представляет собой детекторный приёмник. Основной момент, это сам детектор ( туннельный обращённый диод ). который имеет низкий барьер проводимости (Милливольты). Таким образом получается чувствительный простейший индикатор поля со стрелочным прибором. Очень удобно использовать при настройке маломощных передатчиков.
Это сообщение отредактировал Flight - Jan 24 2015, 11:15 AM
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
Было штук пять таких диодов, чутье у них хорошее, а что в этой схеме нового, есть на сайте детектор сотового разбирали, тоже самое, катушка 15 витков многовато будет
Да, никаких сложностей, но такое устройство жизненно необходимо для настройки передатчиков. Важнейшая деталь - туннельный обращённый диод. (ГИ-401А(Б) и никаких изобретений и новшеств - но начинающим это очень нужно. Сложной и мудрёной схемы для настройки и не нужно. Это оптимальный вариант.
TRANSFORMER. Вы что то путаете - обращённый туннельный диод и диод Д603 и близко рядом не стояли... посмотрите характеристики! с туннельным диодом чувствительность будет в 10 раз выше...
А в том то и дело, что беды нет, а есть только +++. И надо реагировать нормально. Если такая простота даёт прекрасные результаты, то надо только радоваться. Чем проще и эффективнее, тем лучше - всем.
АНДРЕЙ. А 15 витков с прогрессивным шагом! Многие начинающие радиолюбители, и не только, не знают, что такое прогрессивный шаг намотки... Это для того, чтобы была хорошая чувствительность как на низких так и на высоких частотах.
TRANSFORMER. У вашей (совсем упрощённой схеме) на входе вообще отсутствует какая либо частотная селекция, что очень плохо для отладки излучения передатчиков. В идеале желательно поставить переключатель - 2 витка и 10-15 витков. Это уже что кому нужно... а совсем без индуктивности - только собирать помехи.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - May 9 2013, 07:00 AM
А вот мой вариант простейшего индикатора. Собран на диодах BAT15-099 по схеме удвоения. На маленькой платке прямо на выводах микроамперметра. Конденсаторы включены по два в попытке уменьшить индуктивность, расширить диапазон рабочих частот. Головка на 30 мкА. Подойдёт и на 50 мкА. Полному отклонению стрелки соответствует около 70 милливольт на 50 МГц. От излучения сотового телефона в режиме ожидания (импульсами) отклоняется где-то на полшкалы, при вызове - зашкаливает.
Это сообщение отредактировал AntonSor - May 9 2013, 11:45 AM
1. Индикатор поля без диодов СВЧ работает до частоты - 200мГц, потом идёт спад чувствительности. 2. Индикаторный светодиод изменяет яркость в зависимости от уровня эл. поля. 3. Если необходим широкий диапазон частот, то в точку, обозначенную меткой (в разрыв) включают последовательно туннельный диод либо другой детекторный СВЧ диод, напр. диод шоттки BAT-62. 4.Если используется внешний СВЧ диод, то операционный усилитель можно использовать и другой, даже микромощный. 5.+ диода подключается к антенне. 6.Можно подключить и звуковую индикацию, тогда светодиод исключают из схемы, а резистор подкл. к корпусу. С коллектора транзистора берут сигнал ( 1 при выявленном увеличенном уровне поля) для запуска генератора на лог. микросхеме. НАСТРОйКА. Вращают регулировочный резистор до загорания светодиода, затем в обратном направлении до его погасания. При дальнейшем вращении чувствительность падает, что и используют при поиске передатчиков.
Ип используют как при настройке передатчиков, так и при их поиске.
схема на уд7 содрана с российского детектора поля R-faider только не полностью, не хватает транзистора СВЧ по схеме КТ368 стоял и ЛЕ5 на звуковой индикатор
Андрей. Не знаю о какой схеме вы пишете, но уверен, что СВЧ диод, подключенный ко 2 выводу УД708 никто не ставил, а это решает всё, и чувствительность и частотные свойства. Так что главное --- вы и не заметили. А транзистор КТ3107 тоже там стоял? Вы лучше пришлите ту схему и все смогут их сравнить. Жаль, что вы ищете не интересные решения и советы по СВЧ диодам , а любите копаться ... сами знаете в чём.
АНДРЕЙ пишет про усилитель на транзисторе КТ368. Такой усилитель не подходит совсем... Самым продвинутым радиолюбителям для улучшения параметров схемы рекомендую использовать указанные ранее СВЧ диоды и можно подключить фирменные СВЧ усилители типа (HITTITE HMC476MP86 и др. аналогичные). Однако их необходимо выполнить по всем правилам СВЧ техники.
Вы найдите где можно купить эти тунельные диоды.... для начала, да и при нынешней элементной базе собирать подобные схемы..... как вы там сказали Серго. "я собирал такие детекторы поля лет 12-14 назад". Судя по этим схемам понятно что вы там насобирали, всякую х....ню на сайт скидываете и ждете оваций...
Андрей, да схема очень старая, но работает отлично и сегодня. Современные индикаторы делают на микросхемах AD8313 и аналогичные им... с верхним диапазоном частот - 2,5 ГГц. И что их легко купить? Вы думаете, что у них параметры лучше? В моей схеме при установке диода BAT-62 (всегда такой диод можно заказать) - частотные параметры намного лучше большинства продаваемых индикаторов поля. Так что старое не всегда лучше нового!!!
Андрей, здесь технический форум и не ввязывайтесь в конфронтацию... Ведите себя прилично!!! На такого рода общение отвечать не буду. Где конкретные, деловые вопросы?
Пользователь №: 37376
Место жительства: otchen daleko
офигеть! как раз для - /простейший индикатор поля/...микросхемы, тунельники... ;-) Да у пацана с колхоза /светлый путь/ в наличии только Д2 в лучшем случае !! ;-)
Вобщем - лучшая схема это расчётный контур с подстройкой кондеем + Д2 + микроамперметр на 50-150мка/от старого мафона/
Chik. Вы что то не поняли... В том то и дело, что схема ИП в простом варианте (без всяких СВЧ диодов, как и нарисована), работает очень хорошо до частот 200-300 мГц. Схема и адресована начинающим. Никаких дефицитов! Это Андрей стал мутить воду... что схема старая и сейчас уже не те микросхемы... А вот для начинающих схема то, что надо.
TRANSFORMER. 1. Операционник не любой (без дополн. диода). Соберите и убедитесь... А с дополнительным диодом хорошо работают и микромощные операционники. 2. "Дурацкий переменник" как вы называете, необходим для регулировки чувствительности индикатора поля. Ну если чувст. не надо регулировать, то тогда и переменник не нужен.
Канонир, а чем объясните, что индикатор без СВЧ диода работает до 200-300 мгц?
Видимо, p-n переходы транзисторов входного каскада детектируют сигнал. Поэтому, ИМХО, с разными экземплярами микросхем будет работать по-разному. У кого-то до 300 МГц, а у кого-то только до 30. Просто микросхема такая попалась. Можно ещё использовать какой-нибудь быстродействующий операционник, К544УД2 или К574УД1, у них на входе транзисторы должны быть более высокочастотными. Что же касается использования диода Д2 - они работают тоже где-то до 200 МГц. Но параметры от старения портятся. Лучше Д18, они работали на 430 МГц, а ещё лучше Д311, они чувствуют и 1800 МГц.
Это сообщение отредактировал AntonSor - May 12 2013, 03:25 PM
AntonSor. Я забыл ответить на вопрос о детектировании...да, конечно входные транзисторы. Когда то в журн. Радио была схема УКВ приёмника на УД708. Можно поэкспериментировать и с другими микросхемами. Но дело ещё и в схемотехнике операционника. Вот 140Уд6 вообще не работает... Надёжнее всего найти диод BAT-62, если нужны частотные параметры.
Можно впаять панельку и подобрать УД7!!! лучший из них.
Надо взять панель под операционник, собрать схему и проверить работу в этом режиме быстрых ОУ. К сожалению у меня нет быстрых импортных ОУ. Может быть кто то из форумчан это проделает? А может быть всё же проще заказать СВЧ диоды BAT-62?
