Пользователь №: 39917
QUOTE (OLEGA @ Jun 5 2013, 06:35 AM)
QUOTE (Zlodey @ Jun 5 2013, 02:48 AM)
34064 просто отстойно запускается от 3,7в, а от 3,5 в вообще не работает. Отстойная микросхема.
Неправда, она в нашей аппаратуре работает вплоть до 2.5В. Вот посчитал для TPS63020 под параметры: 3.5-4.2В на входе, 5В выход, ток 1А.
лично я собирал на 34063 кучу преобразователей-повышаек. Микросхемы были разных производителей и на разных печатках. От 3,9-4,0 вольт работает идеально. От 3,7в работало ужасно (хотя батарею можно сажать без ущерба до 3,5 вольт), но такой отстойный преобразователь не даст нормально работать схеме от 3,7в. Либо на полностью заряженной батарее работает идеально, либо работает кое-как на подсевшей батарее.
Это сообщение отредактировал Zlodey - Jun 5 2013, 08:06 AM
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
Есть вариант подешевле чем на TPS63020, вот такой http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61070.pdf Завести ее на 1.2МГц, дроссель и емкости миниатюрные будут, судя по вашим ТЗ и даташиту КПД будет приблизительно 91-93%. Рублей 50 примерно стоит.
да она по дешевле (60-70 руб). Ну щас я для mc34063 посчитав Ct=247 pF, Ipk=1056 mA , Rsc=0.284 Ohm, Lmin=15 uH, Co=1110 uF ,R=180 Ohm, R1=1k R2=3k (5V)
посмотрел в DataSheet нее TPS63020, при входном 3.7-4.2 норм ток можно вижать 350-400 мА. Но если батарея подсядет до 3.2-.3.3 максимум что можна вижать 300 мА
Разве допустимо разряжать батарею литиевую до 3.2В ? При 3.4-3.5В она уже резко в даун уходит. И вы , наверное, смотрели даташит не на TPS63020, а на TPS61070, она менее мощная. У TPS63020 ключ 3-х амперный.
Это сообщение отредактировал OLEGA - Jun 5 2013, 11:40 AM
да я смотрел TPS61070 она менее мощная. Попробую собрать и на TPS63020 и на mc34063
"отстойно запускается" я бы заменил на "требуется подбор экземпляра". У меня ESR/LCF-метр (PIC16F576 LCD16x1) от двух Ni-MH AA-аккумуляторов запитан = 2,4В свежезаряженные.
Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
работает, кондеры тантал и нет свисту. У меня от 2в стартовала. Выбрасывал резюк транзистора который открывает полевик. Еще лучше в екран. На дв может свистеть
недавно надо было сбацать повышалку 3,7-> 5 для зарядки плеера в поезде (ехать надо было 30 часов), попытал очередной раз удачу, собрал на 34063 только выкинул резисторы, всё заработало, 3,7-4,2 вольта- полёт нормальный
Пользователь №: 85754
BL8550 китайцы вовсю клепают на них преобразователи. взял сотню сразу на 3 вольта за 520р. меньше брать особо смысла не было. 50 стоило вроде 400р. 20 за 300р. цены ориентировочные
Это сообщение отредактировал jeka_tm - May 13 2014, 09:49 PM
QUOTE (jeka_tm @ May 14 2014, 12:44 AM)
QUOTE (jeka_tm @ May 13 2014, 10:44 PM)
для начала, уважаемый, надо читать о чём речь идёт в теме. Ваше китайское барахло и в россии на каждом углу есть (из 5 в 3,3в по типу LM1117-3.3). Автору темы надо ПОВЫСИТЬ напряжение, тоесть ему без импульсника никак
QUOTE (Zlodey @ May 14 2014, 07:35 AM)
уважаемый, вы хоть бы глянули даташит на микруху, чтобы знали о чем говорите это повышающий импульсный преобразователь
Это сообщение отредактировал jeka_tm - May 14 2014, 07:32 AM
уважаемый, вы писали про BL8550, а сейчас пишете про BL8530, а как бэ нехорошо путать х@й с пальцеем Всётаки импульсный и линейный это две большие разницы...
Это сообщение отредактировал Zlodey - May 14 2014, 07:48 AM
