вот пришла с dx.com глушилка, 110А модель, без корпуса. день потаскал в сумке - поломал катушку. Опыта работы с паяльником практически ноль, прошу помощи! На чем ее перемотать? Или может купить такую можно?
раскрошился, к сожалению. да и изначально был какой-то надломленный. наверное сверху тоже кольцо должно было быть, вместо него был сектор градусов в 30. сижу изучаю чипидип на предмет сердечников, похожего пока не могу найти (
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
Ребята, вам лень погуглить что ли? Ну нельзя там простой дроссель слаботочный ставить, в нем же энергия накапливается и отдается, капец блин...
palaroda Вот даташит на контроллер повышающий http://www.kexin.com.cn/pdf/KX8530.pdf Бери индуктивность 27мкГн с током не менее 0.7А ( намотай сам ), вдруг микруха на полную "выжимается"...
спасибо! вот такой наверное должен подойти? мне быстрей купить будет, чем самому намотать, все равно ведь сердечник покупать надо будет, тогда уж лучше сразу готовый взять. http://www.chipdip.ru/product/sdr0503-270ml/ там помимо индуктивности и тока еще куча параметров, оно важно для данного девайса?
QUOTE (palaroda @ Jul 4 2013, 05:56 PM)
QUOTE (OLEGA @ Jul 4 2013, 03:06 PM)
Да, такой пойдет. Остальные параметры практически побоку. Именно такой тип я заложил в нашу аппаратуру. Они, кстати, тоже довольно "нежные", ломаются при небрежном обращении.
Недавно приобрел аналогичную глушилку. Когда вскрыл ее, то обнаружил, что микросхема 555, что справа, отсутствует, а управление тремя ГУНами велось одним генератором пилообразного напряжения:- была припаяна перемычка на правый ГУН. Пришлось собирать аналогичную схему модулятора. Однако, в ходе анализа схемы, возникли вопросы, а которые не нашел ответа. 1. Микросхема 55b0,ее назначение. Нигде не нашел на нее описание. 2. Пустые 3 отверстия с надписями R, -, G. Для чего они предназначены? 3. Гун для DCS садит пилу. На корпусе написано сверху T1748, снизу A69950. Буду благодарен любой помощи. Марка платы FH-3. По внешнему виду полностью совпадает с той, что привел Palaroda.
Вроде нашел: LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2 (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/405442xf.pdf) - это микросхема-контроллер заряда литий-ионных батарей, обозначенная, как 55b0.
Это сообщение отредактировал sergyk - Feb 22 2014, 04:59 PM
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
sergyk вы уже в двух темах пишете про свою глушилку, мой совет выбросить ее и собрать, либо приобрести нормальную глушилку ЖСМ, если она вам необходима, а это китайская игрушка....
Andrey, я всегда успею купить дорогое изделие и смогу его использовать по по назначению. Просто я считаю, что надо изучить конструкцию и принцип работы глушилки именно с особенностями сотовой связи. У меня большой радиолюбительский стаж, но, вот, с подавлением GSM связи я еще не связывался. Здесь меня интересуют, в основном, те составляющие "китайской мысли", на которые либо отсутствует документация, либо она написана в виде иероглифов. В данном случае - это маркировка ГУНов и частота их модуляции ГПНами. В остальном я сложности особой не вижу.
