Пользователь №: 85862
Место жительства: GPS ua
Есть желание собрать конвертер ,которий смог-бы переработать код на входах десплея 16х2 в стандартний видео сигнал,для последующей передачи на растояние,желательно на мега8.Пока пользуюсь видеоглазком для сбора данных с манометра(что не очень качественно).Например прикрутить к этой схеме ещё конвертер(универсальный на атмега8) : http://c2.at.ua/3m/L/VA_4/1/C_AVv-.gif .Реализуема моя затея,или нет?Кое что удалось найти-но в програмировании пока полний Ноль-вот: http://translate.google.com.ua/translate?h...247%26bih%3D833 .Для наглядности прикрепил фото.Если такой конвертор создать под контролер дисплея 16х2,выйдет универсальное устройство,пригодное для многих проектов,в которых используются такие лсд.И использовать для удалённого просмотра,почти как в китайских видеоочках,которие используют в полётах с квадрокоптерами(вроде проект ардунио називается).
Это сообщение отредактировал anton77 - Jul 29 2013, 11:21 PM
Это довольно просто, надо лишь написать интерпретатор, который по опусканию E(на прерывание повесить чтоб не тормозило) будет ловить данные на входах данных и потом обновлять буфер знакогенератора.
Меня идея вывода информации тоже интересует, но чтобы подмешивать сигнал к уже существующему видеосигналу. А там наверно понадобится синхронизация.
Было бы время, реализовал бы, а так пока что не получится, занят другим проектом.
Вечер добрий.Так ,для пополнения инфой,к чему я догуглился,и на чём пока остановился,кстати не плохо почерпал ресурсы инета.. http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=12&t=333&p=9275#p9275 ,Придётся докупить микру за 15грн- последняя ссылка http://garydion.com/projects/videoverlay/ . А что это значит? Обнаружены следующие ошибки Не найдено ни одного пользователя, чьи имена Вы ввели в поле Копия. Проверьте введённые данные и попробуйте снова. Это Личное письмо не отправлено
Это сообщение отредактировал anton77 - Aug 2 2013, 10:39 PM
Если Вам нужно передавать данные на большое расстояние то что мешает преобразовать сигнал из индикатора в uart интерфейс, а на выходе обратно поставить преобразователь в интерфейс дисплея. На маленьких скоростях с большой раскачкой выходного сигнала возможно передать на довольно большое расстояние. Для передачи нужно всего два проводка, так как и передача через видео.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 2 2013, 10:53 PM
Всё уже проходил.Осталось мобильное тв наблюдение,как максимально возможний вариант(на китайфоне),до этого было сделано дискретноаналоговозвуковую индикацию в укв (при изменении уровня из 3-х датчиков,каждый звучал своей частотой и менял тональность,получалась разная мелодия из трёх нот-догадками можно было и понять что и как...).Да и в будущем пригодится может и для других(по теме)-в инете только нашол 2-3 человека,которие мечтали про такой вариант конвертации,даже на польском сайте и то подобное читал(хотел человек девайс проверить без индикатора,заведя проводки на комп,пока индикатор пришлют).
Это сообщение отредактировал anton77 - Aug 2 2013, 11:08 PM
Так Вам нужно заменить на TV выход чтоб не использовать этот индикатор?
Эта микросхема нужна для выделения синхросигналов их исходного видеосигнала. Без опорного видеосигнала данная схема работать не будет. Кстати спасибо за ссылку, мне примерно тоже нужно.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 2 2013, 11:28 PM
Опорний сигнал -непроблема-если не видеокамера то можно подтянуть и от денди проца.Вот зато в результате появится возможность всё видеть на экране тв мобилки,и с любого девайса,которий сделан на виход индикатора с контролером HD44780.Вот ещё статейка в тему : http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=21&t=8608 .
Это сообщение отредактировал anton77 - Aug 2 2013, 11:48 PM
QUOTE (vitalik_b @ Aug 2 2013, 08:28 PM)
Это довольно просто, надо лишь написать интерпретатор, который по опусканию E(на прерывание повесить чтоб не тормозило) будет ловить данные на входах данных и потом обновлять буфер знакогенератора. Меня идея вывода информации тоже интересует, Было бы время, реализовал бы, а так пока что не получится, занят другим проектом.
На долго заняты другим проектом?К сентябрю может пулучится внедрить(создать прошивку) задуманое или нет?
Это сообщение отредактировал anton77 - Aug 4 2013, 07:52 PM
QUOTE (vitalik_b @ Aug 4 2013, 09:59 PM)
Если честно, то пока не знаю.
Может посоветуйте куда ещё можно обратится за помощью (по разработке в общих интересах)например ELECTRONIX.ru и далее,может кого тоже заинтересует данний вариант?
Ну нехватает мозга у меня для создания прошивки,и всё.Прошу помогите.Вот много инфи http://chipmk.ru/index.php?option=com_cont...aznoe&Itemid=61 .Ну а если прикуплю,трудно-доставаемий PIC18F46K20,незнаю,получится или нет задуманное?Вот уже так в протеусе нарисовал: :
Это сообщение отредактировал anton77 - Aug 11 2013, 12:31 AM
Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
QUOTE (anton77 @ Aug 11 2013, 01:21 AM)
Ну а если прикуплю,трудно доставаемий PIC18F46K20, незнаю , получится или нет задуманное?
Посмотрел схему, но статью не читал, сразу заметил. что выход VGA, а не композитный и шина даных hd44780 8 бит, а многие устройства работают по шине 4 бит.
QUOTE (Vict-1 @ Aug 11 2013, 09:17 AM)
В этой схеме точно композитний http://chipmk.ru/index.php?option=com_cont...07-05&Itemid=29 .Может с этого проэкта переделать прошивку под авр(мегу) и добавить несколько ещё входов для измерения например напряжения,тока и давления с аналогових датчиков.
это наверно полный цветовой сигнал,из него выделяются синхроимпульсы гориз и вертик отклонения,а сама мега уже синхронизируется от этих импульсов,то есть в нужные моменты подает модулирующий (или как его там) сигнал,который накладывается в мах на основной
QUOTE (Ferrum-1827 @ Nov 11 2013, 03:35 PM)
CVBS IN - интересно, значит он ещё может налаживать текст на входящее видео ?
Да,можно и так. Но вот нашол почти готовое- http://www.swiftai.com/ru/good/swiftai-osd-mini-modul (останется прикрутить(програмистом)аналоговие,добавить,входы),но желание остаётся в силе-насчёт конверте(о)ра из десплея в видео),Кстати,жду vitalik_b обосновать...
Ну вот что получилось.Спаял по схеме http://www.swiftai.com/ru/good/swiftai-osd-mini-modul (перекинув ноги под мегу8 в дип),оказалось пока что 4-е аналогових пока входа работает,вот только малый шрифт,что затрудняет просмотр на мобильном китайфоне(мобилке-телеке).Но это уже для меня прогрес.Вот только у Смалтим исходники спрятали,зато есть (остался) конфигуратор(переделка хекса чтоб на экране можно изменить координаты отображения всей инф-ы),пока испитываю.Вот фото,немного дёргается,скорей надо будет запаковать в экран и может усилить видео сигнал.
Это сообщение отредактировал anton77 - Nov 28 2013, 10:33 PM
