Пользователь №: 96868
Тестером - ни в коем случае, сгорают.
Я проверяю так: собираю схемку триггера на туннельном диоде, r2 такова, что бы ток был меньше тока тика, но больше впадины. И подавая через резистор r1 +10в (что бы ток в сумме не превышал мах допустимый, но был больше тока пика) триггер перебрасывается. Замыкая туннельный диод мы возвращаем его в первоначальное состояние.
Это сообщение отредактировал derba - Dec 4 2013, 08:35 PM
Ну и какие подозрения могут быть после такой проверки. Тут третьего состояния не может быть, он работает или не работает.
P.S. Не плохой метод проверки , нужно будет попробовать на б/у-шных. Какие ориентировочные номиналы резисторов(в вашем случае). Вообще, по схеме Ч3-34 смотрю, их подстроечными ставят. А и еще, перегрева(или статики) сильно боятся они?
R2 зависит от типа туннельного диода. Например, ток пика 4ма, впадина обычно не менее, чем в 4-5 раз меньше. Выбираем 3 ма. R=U/I=10/3e-3=3.3к. (можно до 5к и даже выше) Если взять r2 - переменный резистор, то можно определить четко ток пика.
Я одно время на таких триггерах делал кодовый замок. Электроника работала отлично, а с механикой я загруз. От статики и перегрева у меня ни единого не сгорело, а вот, после проверки тестером почему то перестают работать вообще.
Это сообщение отредактировал derba - Dec 4 2013, 09:12 PM
Понятно. Ну как я и предполагал, полная картина будет если все же снять ВАХ. Тогда уже видно где min, где max. Там ,вроде, такая хитрая N-образная характеристика. Тем более, как я понял, характеристики у всех не одинаковые, поэтому каждый требует индивидуальной настройки.
QUOTE (Lantrin @ Dec 4 2013, 10:46 PM)
QUOTE (derba @ Dec 4 2013, 08:04 PM)
Насчет индивидуальной настройки, это верно. Там N образная характеристика. А и С- участки восходящие, участок В – это участок с отрицательным сопротивлением, это гипотетическая линия, тут туннельный диод не может находиться (Туннельный эффект он или есть, или его нет, среднего не дано, в отличии от схем, аналогов туннельного диода, где этот участок реальный), при этом обязательно будет генерация (в режиме генерации, или перебросится, как триггер, в режиме триггера). (в схеме обязательно окажется индуктивность, даже кусочек дорожки, это уже индуктивность, схемы- аналоги часто не работают).
Это сообщение отредактировал derba - Dec 5 2013, 05:38 AM
