Пользователь №: 95607
Место жительства: украина
всем привет. собрал приемник Р-45 первой версии. а теперь заинтересовал приемник 2-й версии. на базе АТМЕGA8 с LCD 1602. скиньте пожалуйста у кого что есть по этому приемнику. схема прошивка платы. за ранее большое спасибо
не знаю как у других а у меня было огромное желание послушать милицейскую волну, взял катушку и проволоку и потихоньку намотал! Главное чтобы желание было!
Да я уже как только не перематывл: и микрометром провод измерял для намотки, и количество витков менял, а все одно - тишина в динамике, даже молока нет. А готовые кипы надо перематывать?
Приветствую всех собирателей Р-45. Сам уже собрал V2 с LM7001. Сейчас увидев что цифру адаптировали под 44780, начал собирать второй. Вообщем то все ясно, кроме одного вопроса, предлагается устанавливать энкодер с кнопкой, так вот не нашел куда кнопку подключать. Прошивка 1.5 МК mega8. Первый приемник без энкодера, поэтому такой вопрос и не стоял, а сейчас не могу разобраться.
Спасибо за оперативный ответ. Вообщем то была такая мысль, но почему то подумалось что кнопкой выводится меню. Тоесть энкодер выдает команды аналогичные кнопкам "+" и "-".
P.S. Кстати нашел инструкцию к этому варианту, жалко с файлообменника файл уже удален. Пост 287231.
Это сообщение отредактировал sintetik - Oct 27 2012, 01:14 PM
Пользователь №: 96099
Место жительства: г Новосибирская обл.
Александр76 ! Здравствуйте. Вот всё хочу собрать сей чудный девайс. Посмотрел файлы Ваши. Понравилось, классно сделано!!! У меня вопрос к Вам. А плату управления сделали двустороннюю, сделали без проблем? Поделитесь как совмещали. Заранее благодарен Вам!
Пользователь №: 93695
Место жительства: Воронеж
Добрый день всем! Собираю Р-45 по схеме с двухстрочным дисплеем в смд-исполнении. Вариант переносной. Пока собрал тока плату контроллера. Все полностью получилось. По крайне мере на дисплее все отображается и меняется нормально. Подскажите про сигналы которые выходят с платы контроллера. У меня AGC меняется от 0 до 5В при вращении энкодера. Я так понимаю это в норме, ШИМ работает. С других входов тоже ШИМ сигналы должны выходить? или просто цифровые сигналы?. На выходе громкость например VOL, напряжение от 0 до 5В не регулируется. Это так и должно быть? Ну и другие выходы так же SCL, SDA и т.д. Заранее спасибо.
Это сообщение отредактировал Lord Smerch - Nov 7 2012, 09:57 PM
