А у меня опять проблемы с контуром L6))) Настроил с помощью генератора и частотомера на 26,6 мгц, а в приемнике в КТ 5В. Так вот вопрос у меня: какие вы используете катушки? Есть катушки только с сердечником внутри, есть катушки с ферритовой чашечкой вверху катушки (такие показаны и на сайте р-45). В первом варианте, когда я первый раз собирал, у меня ни в какую не хотело настраиваться с витками указанными в статье, пока не намотал побольше. Катушку использовал только с сердечником внутри.
На сайте чипа видел такие, но нет возможности купить)) Использую выпаянные и перематываю. А у Вас чашечка ферритовая была вверху в экране или только сердечник?
да, пробовал, замучался их менять. На сайте говорится о том, что если 5 вольт, то уменьшать номинал. На генераторе с частотомером когда настраивал, делал это с кондёром на 12пф.
напряжение в кт 5 в может быть при 1)частота ниже-на выв 20 мс3362 там должно быть около 26,6 мгц 2)не работает петля фапч,проверяем генерацию кварца 7,2 мгц(переключение диапазона вовсе не говорит о том что кварц завелся) правильность подключения проводов от блока управления-если диапазоны переключаются-все норм ошибка в фнч,пробуем менять lc72131
Это сообщение отредактировал bulat - Sep 22 2013, 12:02 PM
Спасибо большое) Но я думаю, что пока надо добиться правильной частоты контура, так-то при кручении сердечника слышно изменение фона в динамике, но я пока поработаю с контуром, а дальше посмотрю
Я тоже смотрел и даже купил один за 30р,но качество кнопок никакое-надписи быстро сотрутся.Как вариант можно найти калькулятор с прозрачными кнопками,под них подложки с надписями.Я искал калькулятор МК-51 (кнопки от него у меня в настольном варианте).Не нашел,поэтому поставил резиновые от какого-то пульта ду. А вот те самые кнопки . Не сотрутся никогда !
Это сообщение отредактировал Александр76 - Sep 22 2013, 05:44 PM
столкнулся с проблемой,которой раньше не встречался частота радио 107,100 мгц,до станции 100 км,ровно на частоте 107100 почти не слышно-сильный шум,а вот на 107050 и 107150 слышно хорошо,как это возможно?версия авторская,управление свое
Если на WFM стоит дискриминатор 10,7МГц, то так и будет. Сам такое замечал, пока не заменил в стационарном Р-45 дискриминатор на контур.
так оно и есть,я имею ввиду дальняя станция,около 100 км,сигнал слаб и антенна с другой стороны дома от вещалки кто либо пробовал заменить пав на 3-хзвенный фсс, результат интересует ,стоит ли переделать?
Ближе к началу темы кто-то менял на 3-х обмоточный трансформатор на ферромагнитном кольце 1000НН d=10мм. Чувствительность повышалась, говорил. Теоретически более узкий фильтр повышает чувствительность и избирательность.
Если-бы стоял контур, то его немного расстроив, можно добиться такого-же эффекта, вплоть до пропадания звука точно на частоте принимаемой станции. Немного смещаясь по диапазону влево или вправо - звук появляется.
Это сообщение отредактировал vitalkalm - Sep 22 2013, 10:28 PM
Да, с генератором. У меня тоже громко, даже чересчур, но с неприятным призвуком или иногда захлебываются как бы. Обе на 5 В, но разных производителей. Ну с ними сейчас разобрался: убрал резистор, который последовательно стоит - нормально, только теперь еще громче. На улице прохожие оборачиваться будут) То от недопитания было.
Расскажите пожалуйста про подборный резистор R36, параллельно катушке L5. Номинал не нашел. По каким критериям подбирать?
UPD:Тем временем подстыковал плату приемника(заканчиваю портативную версию) и заблудился в трех соснах: на выходе преобразователя 4,6В. Транзистор, диоды звонятся правильно, а что еще может быть... Разбираюсь в общем.
UPD2: Стоп! Понял. Александр76, а вы какую диодную сборку ставили в преобразователь портативной версии? BAV99 на вашей плате работать на может.
UPD3: Припаял сборку верх ногами - заработал преобразователь, но выдает маловато. Какими методами можно увеличить напряжение с преобразователя? У меня сейчас 28,5 В на 9й ноге тюнера и 24,8 на 2й при установленной частоте 855,0 МГц. Уменьшал емкость С35 со 150 пф до 100 пф - изменений не заметил.
Это сообщение отредактировал DISS - Sep 23 2013, 08:33 AM
у меня тоже самое,не стал заморачиваться,должно хватить,да и выше 500 мгц все равно ничего нет-только один тв-канал на 600 с копейками вчера в первый раз поймал авиа,но его лучше слышно на WFM,на АМ слушно с гулом,а нфм идет с писком во всем диапазоне и тихо,разбираюсь...менял мс3362 фильтр 455 кгц и дискриминатор-одно и тоже,видимо лм7001(у меня 1 версия) шум ит,больше не знаю в чем дело
Ага, я тоже когда преобразователь настраивал, увидел, что выходит минус 35, надо переворачивать))) А напряжение надо подбирать с помощью резистора, тот что на 120К по схеме со звёздочкой.
Это сообщение отредактировал Васильич - Sep 23 2013, 11:20 AM
На моем преобразователе R-150кОм C-120пФ Напряжение ХХ хода около 40-50 вольт, чтоб не насиловать тюнер выход преобразователя зашунтирован стабилитроном на 31 вольт. Диоды выпрямителя, безвыводные 1n4148.
Это сообщение отредактировал sintetik - Sep 23 2013, 11:32 AM
