Хочу собрать с таким дисплеем как у вас на видео. А дисплей МТ-107 не знаю где достать, Когда в наличии есть ЖК дисплей 1602.
Платы лучше подбирать уже имея на руках все основные детали. Многие уже натравили плат ,а потом то того нет в DIP или наоборот ,то контуров не нашли таких как надо... То индикатора.
4,7 пФ многовато, если собственная добротность контуров не ниже 80. Там если честно и 1 пФ много очень. Какие контура использовали? Стандартные на 38 МГц с встроенным трубчатым конденсатором на 82 пФ как раз добротность около 80 имеют. Обязательно использовать повторитель после контуров, иначе вся затея портится низким входным сопротивлением МС3362. Также обязательно первый контур включать используя емкостной делитель 82 пФ / 2-5 нФ. Для этого пришлось встроенный конденсатор перепаять одним выводом на свободную ножку каркаса. При таком включении уровень сигнала даже избыточный получается.
Объясните, пожалуйста, почему применять повторитель обязательно. Входное сопротивление MC3362 около 500 Ом. Если использовать катушку связи 1 виток на контур 38Мгц (4,5 витка), то приведенное сопротивление нагрузки к контуру будет около (4/1)^2*500=8кОм. То есть достаточно велико. По входу - да, даже применение катушки связи 1 виток даст выходное сопротивление селектора (50 Ом): (4/1)^2*50=800 Ом, что приведет к шунтированию контура селектором. Можно применить делитель емкостной 82пФ/470пФ.
Потому что контура использовались без катушек связи, повторитель было проще сделать. И при использовании катушки связи, кроме увеличения сопротивления нагрузки мы получаем уменьшение уровня сигнала в 4,5 раза, а повторитель даёт сопротивление нагрузки выше, а напряжение передаёт почти без ослабления. А по поводу входного контура, я экспериментально подбирал ёмкость в делитель и получил максимум сигнала при 3 нФ. При дальнейшем увеличении емкости уровень почти не рос. Косвенно можно оценить качество фильтра по остроте настройки контуров в резонанс. Без повторителя резонанс третьего контура был размазан почти на пол оборота сердечника. В итоге с той схемой, что я приводил, настройка контуров в резонанс получилась очень острой, поворот сердечника на 10-20 градусов приводит к падению уровня сигнала раза в два.
Это сообщение отредактировал Метролог - Nov 3 2013, 06:30 PM
Jamy, возбуждения не было. Просто по цепи АРУ осциллографом было видно что идут колебания, но их можно почти устранить путем точной настройки S метра. А кондеры я по этой цепи давным давно убрал. И резисторы тоже почти все. Один резистор оставил и несколько керамических блокировочных ёмокстей воткнул.
Еще вопрос, тут жаловались, что невозможно поменять тип S метра и прочего при входе в спец меню при включении. У вас это исправлено?
Это сообщение отредактировал sersad - Nov 3 2013, 11:18 PM
А для чего такая узкополосность ? И как быть с термокомпенсацией ? Вышел на улицу и все контура расстроились ,и при такой узкой полосе не придется ли все время крутить ручку на nfm плюс минус несколько килогерц ?
300 кГц не такая уж и узкая полоса, никаких проблем с термостабильностью из-за контуров нет. Более заметен уход частоты гетеродинов в самом селекторе, он в работе нагревается градусов до 30. В результате имеем уход первой ПЧ на 500-600 Гц. Это заметно, если ставить фильтры на 455 кГц с полосой 6 кГц и уже.
Да, но если входной котур тоже подключить к селектору через катушку связи, то ослабление скомпенсируется: (4,5/1)*(1/4,5)-=1. Ну да ладно. Нигде не могу достать кварц на 7,2Мгц. (Вроде можно 4,5Мгц, но его тоже нет). 7,168Мгц не подойдет?
Подскажите пожалуйста номоточные данные всех катушек, Где то, на какой то странице, видел полные данные, но ни как не могу найти. Перечитал уже уйму страниц, может у кого-то есть отдельно записанные? Заранее благодарен.
Для демодуляторов FM можно применять вместо дискриминаторов контура от радиоприемников с синей (зеленой, сиреневой) маркировкой на 10,7Мгц и желтой на 455кГц (Нужно смотреть, чтобы в контуре присутствовал конденсатор, иначе это не контур, а катушка черт знает от чего).
Bav99 бывает обратной полярности ,звонили перед установкой ?
О как, это получается мне аж 4 раза при покупке повезло )))) Я все детали всегда беру с запасом, все микросхемы и процы штук по 5, микросхемы ни когда не сажу на плату без панелей, иначе выпаивать замучаешься когда под рукой нормальной паяльной станции нет.
Подскажите, почему с преобразователя ноль вольт идет? транзистор bc337-40, дроссели живы. В кт тоже ноль.
Bav99 бывает обратной полярности ,звонили перед установкой ? Ноль вольт в КТ обычно битая LC72131 ,она вредная к статике ,но может и другие варианты ,первый это L6
Господа кто цеплял пульт ,на какой прошивке точно работает ? Какие приемники цепляли , 36 или 38 кгц ? Если можно подробнее.
Да нет, все нормально, полярность что надо! Может транзистор у меня не подходит? С нулем в КТ потом разберемся, сейчас бы 33 вольта чтоб давал.
Коллектор с эммитером не попутаны? Бывает чехарда с цоколевками разных производителей. Обычно при прозвонке падение напряжения на эммитерном переходе чуть больше, чем на коллекторном.
Интересно, кто нибудь делал в приемник в корпусе от CD? Почему-бы документацию всех удачных конструкций приемника не разместить на первой странице, с кратким их описанием. А так путаница на форуме, нужный вариант схемы тяжело найти.
Это сообщение отредактировал ахламон - Nov 5 2013, 11:05 PM
аналоговая ваша,только добавил крен5,цифра не запустилась-ни один из двух WH1602 не пошел(горят чуть заметно квадратики и все,контрастность не помогает),ставил временно 0802-работает нормально,видно частота и 2 строка-RFL...,вернул индикаторы,обещали заменить-брал через посредника опять р-45 в долгий ящик...
Вот еще версия цифровой части - планировалась под обрезанный по высоте корпус блока питания PC. Индикатор от какого-то факс аппарта, хотел сделать подсветку индиктора, сделал рамку из плекса,но оказалось такая конструкция просто светит, а саму информацию на экране плохо видно. Кнопки подсвечиваются в темноте нормально. Еще сделал разьем, чтобы не было ни каких проводов. Так и забросил эту конструкцию потому что информацию на экране плохо видно в темноте.
Я переделывал винстаровски дисплей. Бал без подсветки, стал с подсветкой. Это половинка от пакета подсветки экрана какой-то мобилы со всеми полупрозрачными пленками, светоотражателями и световодом.
Это сообщение отредактировал vitalkalm - Nov 6 2013, 09:12 AM
