Да , пауза перед продолжением сканирования , если решите поправить усиление - #define _AGC_MAX 840 делаем 1023,тогда разницы не будет.Больше ничего не нашел.Прошивкой доволен как слон
Jamy , в моем даташите максимального напряжения ару нет -AGC range (4-0,3V), dB, min 45 , можно попробовать AGC_MIN уменьшить на всякий случай , чтоб уж совсем ломовые сигналы принимать не опасаясь перегрузки.О прошивке можно сказать , что это уже релиз-кандидат
Jamy При сканировании я б поколдовал над захватом несущей еще, Что-бы при ее появлении сканер прошелся-бы дальше на шаг-два, сравнивая старый S-метр с новым, делая вывод о правильном захвате. Ну это по желанию, и так все на отлично!
решена ли в последней версии прошивки проблема правильной перестройки синтезатора частоты с шагом 1 кгц?
Я не замечал ,при шаге 1кгц никаких проблем ,плавно и правильно перестраивается ,спросите у остальных. У вас версия какая ?
В данный момент у меня нет рабочего экземпляра приемника Р-45. Тот что был на Атмеге8 - подарил с пол года назад. Прошивка была от ув. SYSSI. Вот там была такая проблема - при установке шага 1 кгц ГУН МС3362 всеравно по факту перестраивался с шагом 5 кгц - проверял с помощью частотомера. То, что на экране идет изменение частоты с шагом 1 кгц не всегда означает, что ГУН перестраивается корректно. Автор той прошивки пытался исправить эту проблему, но не очень успешно. По этому уточняю, решена ли эта проблема у Вас. Может все-таки исключить данный шаг из прошивки вообще? Она в принципе не очень нужна на практике. Хочу сделать себе блочно-модульный вариант Р-45, для дома, так сказать
Обладатели р45 , на сколько сложно достать по регионам такую микру tps2051 ?
если это то что я думаю то вот здесь http://imrad.com.ua/catalog_search?commit=...&utf8=%E2%9C%93 поставка до недели цена 1 вечно зелёный. примерно. но они, в смысле магазин , работает от примерно 15 вечно зелёных. по сему надо кроме микросхемы ещё что то нужное заказывать.
думаю на ключе мосфете, попроще будет. хотя, надо доки поглядеь, какое типовое падение напряжение, у типового ключа, например 9t15gh , аналог вроде 90N02. в принципе ничего так, 0,02 вольта. вот дока на него http://www.ic-on-line.cn/search.php?part=9t15gh&stype=part (из под стола дохлую маму вытащил )
Обладатели р45 , на сколько сложно достать по регионам такую микру tps2051 ? Вариант управления питанием либо такой ключ ,либо mosfet поставить (думаю найдется по любому у каждого мертвая видеокарта или мать)
Управление питанием по одной кнопке я думаю лучше спаять ключик на простом полевичке. Дешево сердито и доступно. )))
атмега > ацп > контроль напряжения li-ion ,вывод на экран ,контроль зарядки ,спящий режим ,пробуждение от пульта Как то одна кнопка + ключ немного не то
Извиняюсь ))) такое не учел. Подумал только об включении и выключении питания. А то что Вы описали, так это конечно намного лучше и интересней.
По поводу нестабильности s-meter о которой писал ранее ,вот так самое простое решение ,стабилизировать опорное напряжение ацп.
Гениально! Щас впиндюрю стабилитрон. А ПЧ отстраивал по вещалкам. Чувствительность по АМ плохая, нужно перестроить?
Если ваше местоположение так как указано в подписи ,то вы на р45 должны харошо слышать тех кто идет над Кишеневом
Тото и оно. Тут и аэропорт в 30-40 км. Чет-то не пойму, поправил сердечниками ПЧ1 по максимуму несущей при приеме погодного информера с Одесского аэродрома на 133,100 - конкретно на этой частоте - тихо, но S-метр на максимуме, а если +/- 5 кгц, начинаю слышать с шумами, и сигнал чуть падает. Че-то с фильтром 455кГц? Или МС3362 тупит?
Похоже пораженка от процессора ровно на 133,100. Вынул антенну - 5 делений на С-метре
