По ошибке перепутал подключение линий AGC, SCL, SDA на аналоговой части. первую посадил на минус, вторую на первую и третью на вторую. После этого перестал показывать S-метр. Раньше если я отключал линию S-метра от аналоговой платы то на цифровой он что то показывал. Сейчас молчит. При этом сам приемник и все модуляции работают. Менять мегу168 или еще что то?
При нажатии на кнопку AGC на дисплее появляются два ряда точек, решается резетом. Все остальные кнопки работают в штатном режиме. Плата промытая, где копать, помогите пожалуйста!
Пользователь №: 90889
Несколько уточняющих вопросов: 1. Кнопка «AGC» т.е. «3». Как работает данная кнопка в режиме прямого ввода частоты? Т.е. правильно ли набирается цифра «3»? 2. Работает ли кн. «GAIN»? 3. Помогла ли перепрошивка контроллера? Пока так.
В режиме ввода все штатно, цифра 3 вводится. Кнопка гайн работает. Не перепрошивал, просто выходил из дома на часик, приемник стоял на авиа частотах. Пришел, проверяю, глюк пропал. Ничего не паял, не делал. Что было-не знаю.
Это сообщение отредактировал D@NIIL - Jan 26 2014, 11:05 AM
Вот Здесь некоторые советы по замене транзистора VT5. Я его тоже менял, вроде улучшения были, но точно уже не помню, тогда я ещё настраивал, перепаивал свой приёмник. И про манипуляцию с отключением от фильтра 17 ноги MC3362... в сторону усиления - это не пробовал.
Также товарищ Метролог пишет о фильтре на 455 кГц - "Лучше 5-и ногого фильтра LT455HTW я не нашел. У него ослабление за полосой на 20дБ лучше чем у остальных".
Кстати, смотрю, FAQ к Р-45 прям к его десятилетию можно приурочить))) Не знаю точной даты рождения, но на сайте записи от 2004 года, а в самом низу сайта 30.09.2004г.
Это сообщение отредактировал Васильич - Jan 26 2014, 06:10 PM
Ещё доработка - трёхзвенный контур - от товарища МетрологПо поводу использования ФСС вместо ПАВа, я сделал вот так: Схема Далее по ссылке читаем некоторое обсуждение.
Также здесь, позже, спрашивали опять про ФСС , читаем Зесь Тут , ну, и листаем странички, следя за обсуждением)
А кто автор? Может, у него можно узнать)))
Это сообщение отредактировал Васильич - Jan 26 2014, 06:36 PM
Побоюсь это сказать, но возможно автора уже нет с нами... как например радилюбитея UR0GT он же автор антенны UB5. Во всяком случае желаю автору этого замечательного приемника здоровья и как то сообщить нам всем о себе. )
3-х звенный ФСС-лучше всего. Но у меня всего два звена (ПАВ выкинул), избирательность не страдает, вроде. На настройку 3-х звенного не хватило терпения. Если когда-нибудь собирусь делать еще один Р-45-й, то обязательно заложу в разводку платы 3-х звенный ФСС.
Это сообщение отредактировал vitalkalm - Jan 26 2014, 11:25 PM
Собрал обе платы, единственно не смог найти дросселя на 820 и 560. на рынке окажусь только недели через 2, а запустить приемник руки чешутся. ну по питанию 560 можно и перемычки, а вот как быть с генератором? само больше нашел 100мкГ. Посоветуйте что нибудь.
Пользователь №: 8090
Место жительства: Санкт-Петербург
QUOTE (sergyusa @ Jan 27 2014, 03:36 PM)
Лучше потерпи Александр_76 с чего этого вдруг?
Это сообщение отредактировал Galiab_74 - Jan 27 2014, 02:40 PM
Интересно сумел ли кто то полностью победить цифровые помехи? Сильно ли помогают экранированные провода? Если слушать музыку или не самый медленный разговор то можно было бы забить об этих "гудках". Но во время пауз или когда в эфире разговор немного слышно гудки. Делал по печаткам от SYSSI. Когда то писали что вместо некоторых конденсаторов на 0,1 uF нужно поставить на 100-150 пФ или это мне приснилось?
Какая прошивка ? В версии 3.0 помехи снижены значительно
Платы - класс! Надеюсь, они у Вас не задержатся) Эх... я после покупки Zastone ZT-2R решил сделать только стационарный Р-45 ещё один, уже внеся изменения, собранные на форуме, в корпус чуть поменьше того, что у меня щас и на новой прошивке, и пусть стоит на столе.
Победил помеху. Достаточно было просто провода дисплея (в левом верхнем углу на фотке) отвести от платы управление на сантиметр, а до этого я их обкрутил вокруг бипера и к плате прижал. Что бы сделать сигнальные провода максимально короткими аналоговую плату поставил возле цифровой, но пришлось выход под антенну протянуть через весь корпус. На сигнал вроде как не влияет.
Это сообщение отредактировал m1sterOK - Jan 27 2014, 05:46 PM
