Также сделал УНЧ на TDA2005. Кто то спросит зачем такую мощную микруху брать? Да все дело в том что при питании 9-10 Вольт как у меня, желаемых 3-5 Вт на 8 Омах среди знакомых мне микрух сможет отдать только эта. Нарисовал печатку, так как те что есть в интернете не понравились. Понравилась разводка от мастеркит, но там только фото. Ее и максимально старался перерисовать. Если слушать не очень громко то радиатор холодный и никакого температурного влияния на конденсаторы аналоговой части нет.
Интересно можно ли просто на выход усилителя подключать 64-омные наушники? Думаю что можно, но главное с громкостью не переборщить))
Это сообщение отредактировал m1sterOK - Jan 27 2014, 05:47 PM
я как раз третий собираю . немного ОФФа. первый п45 я собрал в 2008 году. его у меня достаточно быстро , моя лучшая половина на кухню реквизировала. вещалки слушать. а потом я его одному знакомому НАМу подарил. второй в 2010. аналогичная ситуация. . правда , отдал его в "добрые руки" на станцию "юных техников" руководитель радиокружка слёзно попросил. вот сейчас третий "ваяю" правда в этот раз с "приключениями" , спалил мегу. слегонца порт лпт в компе "поджарил". в итоге "родил" новый юсб программатор, и если сегодня никуда не поеду, жизнь то командированная, буду цифру пускать. платы я от SYSSI изготовил. в дальнейшем хочу "носимый" повторить на Ваших, Александр76, платах. очень удачно разведены.
Думаю вариант настольный как по мне больше представляет интерес, хотелось бы иметь подобный комплект плат, но как, Украина?
вариантов много есть. но !!! я последний раз (месяц назад) пару деталюшек получал. как раз из Петербурга. проводником. поездом, Санкт-Петербург - Киев. так вот проводники "нюх потеряли" в полном смысле этого слова. за коробочку размером в 2 пачки сигарет, они сорвали 15 !!! вечнозелёных. показательная жадность. уроды, блин.
Пользователь №: 8090
Место жительства: Санкт-Петербург
QUOTE (Jamy @ Jan 28 2014, 02:13 PM)
Уважаемые авторы плат добавляю в шапку описание и печатки ,так как проверить без сборки платы на ошибки практически невозможно ,просьба (если вы хотите помочь не запутаться тем кто будет собирать р45 в первый раз) дать самые последние версии ваших ПП с кратким описанием ,вот приблизительный пример - Платы портативный вариант atmega8 или atmega168
Мои универсальные единственное в случае применения 168ой подсветку делать навесом А если есть вопросы то в "личку".По мере возможности отвечу
Это сообщение отредактировал Galiab_74 - Jan 28 2014, 01:20 PM
Победил помеху. Достаточно было просто провода дисплея (в левом верхнем углу на фотке) отвести от платы управление на сантиметр, а до этого я их обкрутил вокруг бипера и к плате прижал. Что бы сделать сигнальные провода максимально короткими аналоговую плату поставил возле цифровой, но пришлось выход под антенну протянуть через весь корпус. На сигнал вроде как не влияет.
Провода от индикатора должны быть максимально, на сколько это только возможно, короткими!
С вашего позволения,немного классики: Это наверное больше коснется тех, кто хочет с минимальными затратами,получить приемник с хорошим чувством. В начали я пробовал собрать наСD2003,потом на 21111 и ещё, но уже не помню названия. но всё было не то,пока не попался мёртвый CRT-ешный телик а в нём вот эта платка видно отдельно звук вели на ней.Когда я её поставил и крутанул вернер,вот тут и попёрли чувства.при той же длинны 23см антенны. Как у Владимира Семён...Мне будто дверь в новый мир прорубили.....как-то так.Сразу вопрос отпал городить антенну и с этой хорошо.С такими чувствами пришлось написать программу с нуля а за одно избавился от разных эффектов.Конечно,это моё субъективное мнение так как приборов у меня нет,но то что удачный фильтр и хорошее усиление на лицо. Может кто и возьмёт на вооружения. если есть такой модуль. Каждому удачи.
Знаю что у многих были проблемы с управлением от ИК. Я и сам по невнимательности впаял приемник неправильно и только в последнюю очередь посмотрел его цоколевку, а до этого просто как на печатке подключил. Вот два основных вида цоколевки: http://monitor.espec.ws/files/sfh5110_675.jpg http://circuits.datasheetdir.com/219/TSOP1736-pinout.jpg Можно применять как TSOP1736(38) так и TSOP4836(38) Также прикрепляю фото пульта который подходит к прошивкам от SYSSI и Jamy. При покупке просто говорите что хотите купить пульт BP6. Думаю можно эту информацию в FAQ записать.
Это сообщение отредактировал m1sterOK - Jan 28 2014, 11:34 PM
Это хорошо. У меня последняя проблема осталась. Как остановить танцы S-метра в WFM? Я и стабилитрон на 4.7В цеплял и стабилизатор на tl431 делал. Кто как с этим боролся? Если бы это было в пределах нескольких делений то это можно было бы понять, но у меня на пол шкалы иногда прыгает,а то и на 60-70% шкалы.
Пользователь №: 90889
Провел на своем Р-45 предложенные доработки: ключ на подсветку, стабилитрон, емкость на 21н МС3362Р, на 17н сигнал по другой схеме, VT5 BC547 заменил на SC9018, подстроил S-метр. Субъективные ощущения – немножко повысилась чувствительность, по крайней мере, хуже точно не стало.
Я так понял, что 220W применил в своём приёмнике плату стереодекодера, или как назывались эти платки правильно, для звука. Так как в импортных телеках был другой стандарт , полоса то есть, и паяли такие декодеры, та разница что ли 5.5мГц с 6.5мГц... Надеюсь, знающие люди объяснят точнее))
Что Вы наделали? Уже зажужжали все. Подробности, пожалуйста по поводу этой схемы с TDA3803.
Это сообщение отредактировал vitalkalm - Jan 29 2014, 10:26 PM
это модуль радиоканалн с телевизора,чувствительность по идее должна возрасти так как там стоят фильтра 5,5 или 6,5 мгц с меньшей полосой пропускания около 80кгц по уровню -3 дб,только вот как получен пч звука при приеме радиовещалки-загадка,но при настройке на тв канал звук будет
это конвертер звука. со стандарта 5,5 мгц на 6,5 мгц. были такие нескольких вариантов. самый простой генератор12мгц и смеситель с фильтрами scf 5,5 и 6,5. те что посложнее,(в данном случае) образовывали "квази параллельный" канал звука по ПЧ 38,5 мгц.
Это сообщение отредактировал inter02 - Jan 30 2014, 10:22 AM
Интересно, если на антенну поставить усилитель тот который ставят на польские антенны, что это даст в прироста чуйки и даст ли вообще?
, шумов точно добавит. немерянно. а вот чуйки, сильно сомневаюсь. самый хороший усилитель - это антенна. а если какой актив к ней и ваять, то КУС выбирать, не больше компенсации потерь в фидере. как то так. ИМХО, конечно
Пользователь №: 91662
Да вроде антенна хорошая UB5, как в авторском варианте, но мучает вопрос долгой не поимке любителей, самолетов и т.д., такое впечатление как эфир вымер кроме вещалок и местного аэропорта.
у меня эфир давно вымер. в полном смысле этого слова. особенно на КВ. весь диапазон от 100 КГц , до 30 МГц, забит "ровным гудением". почти полностью. это и "китайские" зарядки от мобилок - дебилок, "энергосберегайки" (они дают просто уникальный "гудёж" ) . импульсные блоки питания телеков/дешевых/ характерно "воют" . но последнюю гвоздь, в чистый эфир, забили доблестные кабельщики-телевизионщики. они в свой кабель ввели инет. и это всё разместили на крыше/зараза, как раз над моей квартирой /. после этого мой "деген" окончательно "загнулся". только местные вещалки на ФМ принимает. раньше спасала внешняя антенна, а после "кабельного инета" и она не спасает.
