А какая скорость сканирования оптимальна?я если ставлю 5 ch/sek то все норм но медленно,а вот на 10 ch/sek быстрее но пропускает иногда станции и с пультом что-то не то-приходится дольше нажимать и удерживать кнопку чтоб что-то сработало,фотоприемник на 38 кГц-может из-за него? и как сделать чтоб напряжение показывало в 2 раза выше чем есть прошивка " Прошивка s4.1 , контроллер М328 , дисплей 12864 (ST7565/67)"
Это сообщение отредактировал bulat - Apr 12 2017, 02:11 PM
bulat , скорость сканирования достигает почти 40к/с.Если есть пропуски , то это говорит о большой постоянной времени цепи С-метра.Тогда и на панораме будет сдвиг пиков на шаг выше реальной частоты.Отключите стабилизацию С-метра от Jamy(если делали) , и необходимо подобрать С43 в цепи С-метра , постепенно уменьшая его.Я делал ориентируясь по панораме , сейчас при выборе скорости 40к/с пропусков нет и пики на панораме на своих местах.По ИК-приёмнику подсказать ничего не могу , не пользовался и ничего не менял в прошивке , эта программа взята от SYSSI без изменений.Для изменения показаний батареи надо переписать пару функций в прошивке - UINT ADCbatt(void) и void Battery(void).Проект создан в CVAVR 2.05.0 , в других может и не собраться. Меня заинтересовал сдвиг изображения на четыре пикселя влево , вроде на дисплеях с ST7565 такого не наблюдалось.Как ведёт себя дисплей в других положениях , в том числе и зеркальных?Теперь понятно почему у вас небыло сотен МГц на панораме , они уходили за границу экрана.
в библиотеке сместил все изображение на 4 пиксела-теперь все отлично! void gotoxy(char x,char y) // **** { // #if (INVERT_MODE==1) //x++; x = x +4; x = x + pixel_shift; //#endif lcd_write_cmd((0xB0|(y&0x0F))); lcd_write_cmd(0x10 | (x >> 4) ); lcd_write_cmd(x & 0x0f); } подсветка горит постоянно-резистор с плюс 5в на подсветку 1,6 ком,так экран красивее смотрится чем без подсветки по "постоянной времени цепи С-метра"-не совсем понял у меня вот эта плата,какие конденсаторы подбирать?(номиналы на плате,я их и ставил)
bulat , сейчас нет возможности просматривать lay6 , на схеме v2 сонденсатор С43 , шунтирующий 10к и подстроечник С-метра.Мне пришлось уменьшить где-то в два раза. Если делали доработки для стабилизации С-метра (транзистор и 2.2мкФ параллельно 300к) , 2.2мкФ необходимо убрать.
заменил на 47 нф,теперь все норм,но вот косяк нашел-при стирании из памяти в 1 банке(остальные банки не побовал) частота стирается и заодно стирается след частота из банка... то есть хочу стереть частоту-стираются две
Это сообщение отредактировал bulat - Apr 12 2017, 08:06 PM
только что проверил у себя , такого не наблюдается , стирается одна ячейка памяти и переходит на следующий или предыдущий канал , взависимости от того в какую сторону ранее вращался энкодер.
Подскажите, никак не могу довести до ума плату аналога. Цифра вроде рабочая, аналог подключил, KA22462 глючит: хочет большого дросселя по питанию, шыпит на АМ и nfm, а на wfm тикающие помехи (5гц) и цифровой шум. Самое главное это ток потребления всего приемника 220 мА. Одна KA22462 потребляет 83 мА (без динамика). Может на ней возбуд где-то ? Даже без неё весь приемник потребляет 160 мА как-то многовато (без подсветки), 7805 аналоговой платы греется сильно. Преобразователь в норме, он жрет только 23 - 30 мА, остальное не замерял. И ещё один глюк с уровнем звука, при изменении уровня на КА22 меняется напруга на ноге, но звук громче не делается, просто изменяется характер помех, при определенном порогом уровне просто идет белый шум, при большом уровне всё затыкается и идут тикающие и цифровые помехи, при минимуме звука, есть наводки и громкость не уменшается.
Ну это вместо CXA заменитель. Вообще то она s1a0426c02-so называется, говорят это лучшее что можно купить за деньги, CXA тоже есть на крайняк, соньку ругают много на форуме.
А вместо мс3362 что поставили))) Покажите тот пост в котором ругают сха в это теме?она прекрасно работает,ставьте все по номиналами,а как настроите так будете менять на свой вкус
Добрый день! Дособирал свой приемник на Галиабовских платах. С цифрой проблем вроде не возникло. Работает. А вот с аналогом чо то не то. Потребление всего приемника 220 ма. Напряжение на 9 ножке тюнера меняется в широких пределах как и положенно. Шумодав работает. Но регулировкий громкости нельзя скинуть звук в ноль, она вообще плохо работает, приемник шипит с открытым шумодавом на одном уровне. При регулировке громкости выше середины уровень звука чуть чуть добавляется а если быть точнее то изменяется характер помехи. При переключени вида модуляции вид шума меняется. При включении АМ рев и потребление подскакивает свыше 400 ма, светодиод питание начинает нервно моргать и приемник выключается. Если поднести палец к антенному гнезду тюнера то шкала S-метра не прибавляет не одного кубика. При вращении сердечника L6 напряжение на контрольной точке не меняется. Попробовал подобрать емкость этого контура. Все равно не регулируется. Пытался искать ошибки в монтаже но не нашол. Плата вымыта от флюса.
Для начало бы разобратся с АМ и таким высоким потреблением. Не могу найти косяк. Что может давать такое потребление? Неужели погибшая CXA???
Это сообщение отредактировал Land_rover - Apr 14 2017, 03:37 PM
Вот фото. (с 455- го контура слетел экран с сердечником когда фоткал, не обращайте внимания)
- две платы соеденены экранированными проводами, экран подпаян только к одной плате. Минуса обеих плат на аккуме. - на аналоговой плате экранированные перемычки, экраны запаяны с обоих концов. (петля?)
Флюс - чистая канифоль.
Это сообщение отредактировал nigger - Apr 14 2017, 08:44 PM
Управление Vol отключил. Цепь в норме, напруга там меняется в зависимости от уровня. Вывод микрухи vol оставил висеть, шум идет, помех цифровых нет, только булькает иногда на wfm, потому что не настроен.
При касании отверткой фильтров керамических помехи идут, но при касании ПАВ фильтра и выводов 1,24 3362 никакой реакции. Генерация на кварце 10,245 есть, при вращении контура 26,6 напруга в кт меняется. Но частоту на 20 ноге замерять не выходит (там где показывает 26 мгц напруга не совпадает в кт, а свопадает там где 15 мгц, думаю частотомер врет)
временно можно соединить выход пава (минуя контура-их снять!) к выв 24 мс3362,выв 1 мс3362 через емкость 82-100 пф на минус с потреблением разобрались? настройте контур на 26,6 МГц(по напряжению в кт =2 в) пеестаивайтесь по диапазону,напряжение на выв 9 тюнера должно меняться какое напряжение на выв 1 тюнера?(усиление тюнера) включите ежим WFM,подсоедините антенну,шумодав в ноль,настройтесь на мощную станцию,пием есть?
Пока не разобрался. Цифра - 34 мА Аналог с динамиком - 147 мА.
Тюнер - 67 мА Преобразователь 15 мА
Без всех микрух кроме KA22426 (с неё снят +), без тюнера, без преобразователя - потребление аналога 65 мА.
Ну всё вроде посмотрел - нет коротунов, резисторы не греются нигде, буду внимательно смотреть на транзисторы.
Ещё мне не совсем нравится стабилитрон на 4,7В, так на 3362 идёт после него всего 4,46 В. Такой же стаб в цифре стоит, ситуация та же. Резистор там 20 ом, может меньше нужно?
Начал по тихоньку гонять приемник и сравнивать с предыдущими что я собирал. Субъективно, в сравнении с другим приемником Р-45, низковата чувствительность. Пока особо не сравнивал, но при приеме вещалок вроде бы новый приемник проигрывает. Не правильно настроенные фильтры LC (L3,L4) могли дать такой результат? И на что обратить внимание ?
У меня тоже самый чувствительный был на плате от Сисси,летом изредка принимал на метр провода радиостанции из Китая,в мини вариантах такой чувствительности уже не было, в чем причина не понято
Думаю все же дело в настройке. Первый приемник собирал и настраивал в лаборатории, там и частотомер и генератор и чо угодно. А этот на коленке. Фильтра после SAW-а в этот раз настраивал по максимальному уровню S-метра по частоте несущей видео ну т.д... Еще бы померить чо у меня на кварцах творится, но пока возможности нет. Шас вроде бы добился одинаковой чувствительности субъективно на слух и по показаниям s-метра. Но, все равно доволен. Осталось самое трудное. Не накосячить с корпусом. Не знаю как наметить и насверлить дырок в коробченке
