Очередной шедевр китайской электронной промышленности AR1310, является высоко интегрированный, однокристальный, стерео FM радио приемник. AR1310 поддерживает частотный диапазон FM 64-108 МГц, чип включает в себя все функции FM радио : мало шумящий усилитель, смеситель, генератор и стабилизатор с низким падением. Требует минимум внешних компонентов. Имеет хорошее качество аудио сигнала и отличное качество приема. AR1310 не требует управляющих микроконтроллеров и никакого дополнительного программного обеспечения кроме 5 кнопок. Рабочее напряжение 2.2 В до 3.6 В. потребление 15 мА, в спящем режиме 16 uA. Больше информации тут.
думаю эта микросхема хорошо подойдет для микронаушника (корпус SOP16), а также начинающим радиолюбителям. возможно если кварцевый резонатор 32.768KHz (или LC контур) поставить на другую частоту можно будет изменить диапазон принимаемых частот, пока подобных испытаний не проводил (не было необходимости). микросхему можно найти на ebay цена около 100 рублей. все вопросы по покупке задавайте в личку. возможно кто то знает аналог этой микросхемы расскажите, мне будет интересно.
Это сообщение отредактировал 2jas - Jan 13 2014, 01:31 PM
хм...там низкая пч как в к174ха34?декодер 2-стандартный?насчет чувствительности не нашел,наверно около 5-7 мкв,стоимость правда кусачая для такого приемника-3$ ,но есть электронная рег громкости и сканирование вверх-вниз
Штука интересная, но с управление чего-то я не понял. Как им рулить?
рулится все пятью кнопками.
bulat чувствительность очень хорошая, ХА34 и рядом не стоит. если уж очень хочется можно добавить усь на одном транзисторе, но думаю это лишнее. цена 3$ сильно розничная можно купить за 1-2$
по умолчанию спаян на 88-108, чтобы по даташиту расширить до 64-108, придется поднимать 14-15 ноги микрухи и кидать на +питания, целиком снимать микросхему неохота. Чувствительность порадовала, нечем мерять, но поймал на две станции больше чем телефон и самодельный CD9088 с ручной настройкой. Одну станцию поймал с помехами, хорошо что есть какой-то допустимый уровень- очень не люблю в сканерах пропуски, но с этим пока неясно еще, потом попробую без антенны, допишу. К сожалению, ближе к началу диапазона одну станцию пропускает, но она у меня и при ручной настройке очень плохо. Сканирует на удивление шустро, чуть быстрее переключается телефон когда уже частоты забиты в память. Это так же порадовало- бесила тишина в сканере на 9088, непонятно что там с ним- то ли не поймал еще, то ли уже помер... Антенна- кусок МГТФ длиной 25-30 см, до нее еще не добрался, припаял просто для пробы. Орет в наушники 32+32 Ом довольно сильно, не стал крутить на полную. Выключается удержанием пару секунд, от случайного нажатия. Пока доволен, буду разводить плату и загонять в корпус.
В общем, все-таки хороший ручной лучше сканера. Расширение диапазона добавило только несколько пустых "станций" и более долгий поиск в результате. перепаял обратно.
Собрал приемник на ar1310. Т.к. мой город находится в яме на телефоне ловит всего 1 радиостанцию. После включения приемника, был приятно удивлен, словил 3 радиостанции, так что с чувствительностью все в порядке. В качестве антенны наушники. Громкость на 50 ом наушники приличная.
Неожиданно бодро и качественно на мой взгляд этот модуль работает.Хорошее качество приема.Хорошее качество звука.Даже есть неплохие низа(басы).При поиске канала-деликатно сбрасывается громкость.Так что шипения не слышно.Малые размеры,мал ток потребления.Для меня есть один минус.При сбрасывании питания,сбрасывает каналы.Если устанавливать в радиоприемник-нужно тогда его держать в ждущем режиме.Благо в ждущем потребление ничтожно мало .Неплохая игрушка!!!Рекомендую
Это сообщение отредактировал san6868 - Feb 4 2017, 09:33 PM
