Не так давно на http://www.digikey.com/product-search/en/r...22?k=ISM%20FLEX приобрел интересную на мой взгляд антенну. Ценник конечно космический для куска целлофана и 10см2 фольги)) Снял размеры вытравил на двух стекло текстолитах 1.6мм и 0.3мм, откатал на анализаторе спектра, параметры полностью совпали с прототипом, правда полоса чуть расширилась, уехала в более широкий диапазон, по моим замерам 433.........442мГц, далее идет незначительный спад до 450мГц, после 450 не отличается от куска провода настроенного в резонанс. Прототип можно созерцать тут: Даташит.
акунаманана хрень... все равно близкие предметы расстраивают ее , собственно нужна подстройка... в процессе измерения одно, отсоеденил и антенна потеряла солидный противовес и расстроилась... такие весчи надо настраивать индикатором поллля... как слышиитее полллля...у меня кое чего есть да и по критериям могу синтезировать... меняю на прошивки каторых домогаюсь...
Это сообщение отредактировал Dik - Jan 24 2014, 12:31 AM
Любая антенна требует согласования. Я только не понял причем тут индикатор поля? У меня с успехом его анализатор заменил и генератор с него же, вообще АЧХ так снять правильнее)). Вроде написал все просто, доступно.
все верно.. вроде и я доступно изьясняюсь...просто несколько шокирует цена 10-15$ а так up to you// по нашенски вольному воля.
Это сообщение отредактировал Dik - Jan 24 2014, 12:47 AM
werewolf, а можно проверить как изменятся параметры антенны при приближении ее к плате, к рукам, ну т.е. можно ли ее размещать на устройстве, или только выносной делать. И критичен ли размер земляного лепестка?
Пользователь №: 44629
Зачем такой супер-пупер рисунок? Там чё какие-то супер свойства появляются? Можно на тонком текстоллите две плоские формы ножницами подогнать с антенным анализатором и также будет работать. Петля с кондером лучше работает меньше по размерам и уже полоса и настроить удобнее
Это сообщение отредактировал erde - Jan 24 2014, 09:02 AM
QUOTE (rakov @ Jan 24 2014, 02:11 AM)
Да от чего же нельзя, опиши точно процедуру которую хочешь видеть, вечерком сделаю. Вот с землей могут возникнуть трудности, кабель прибора думаю не даст. Поищу маленький передатчик на батарейке. Вот они написали; works on different plastic materials and thickness. We have selected a piece of ABS with 2 mm of thickness as a baseline for testing. Типа проводили испытания на 2мм АБС пластике, видимо надо ее подымать в верх конструктива если предположить что все в едином корпусе, судя по всему не кто не запрещает построить устройство с другой стороны земляного проводника если конечно габариты позволяют.
QUOTE (Dik @ Jan 24 2014, 01:45 AM)
QUOTE (werewolf @ Jan 24 2014, 01:35 AM)
Причем тут цена? Вам предлагается готовое решение которое снято с прототипа. Если уж так любопытно, купил одну сделаю много. Давай те в техническое русло вернем беседу.
QUOTE (erde @ Jan 24 2014, 09:55 AM)
Размеры антенны все же приличные, интересно как будет работать при установке в корпусе который держать в руке (например в случае радиостанции), сильно ли уйдет настройка.
По идеи должна быть чувствительна к окружающим предметам. Хотя обычные спиральки тоже щибко на руку реагируют, но вроде мы этого не очень замечаем, молчу уж о сотовых телефонах))
Планарная антенна так и просится в коробочку, а как внешняя - тут спиральная или штыревая, попроще.
Вот за это и хотелось бы уточнить - как антенна покажет себя в коробочке и можно ли ее туда ставить?
Проверить просто - посмотреть полосу на столе. Положить на какую-либо двухстороннюю плату с деталями, можно немного приподняв, и опять посмотреть как изменилась полоса.
Потом поднести вплотную руку к этому "пакету", типа имитация - устройство взяли в руку, и опять посмотреть на полосу.
Что то я уже совсем отупел, эта антеннка к какому типу будет относиться? Магнитных или электрических? Магнитные вроде вяло реагируют на окружающие предметы.
Ну с чего ей магнитной быть, электрическая.
Нашел передатчик китайский)) попробовал с ним, расположил нам противовесом, кабеля выкинул грубо согласовал, пробовал по сравнению с спиральной антенной 433мГц 10см.
Получается что на руку реагирует немного больше чем спиралька процентов на 10-15% сложно создать одинаковые условия, не взыщите как вышло(( По мотивам даташита, накрывал корпусами из разного пластика, не реагирует))) не на 1мм не на 4. Если расположить в корпусе на верхней части то вполне годна для простенького воки-токи, но по большому счету спиралька или какая либо выносная работает лучше не экранируясь рукой. Лично мне было любопытно можно ли разместить передатчик в массиве противовеса, на обратной стороне. получается что вполне сносно работает, не хуже выносной антенны. Над листом стеклотекстолита двустороннего, явна получила лепесток направленности, правда пришлось еще немного пересогласовать, переместил миллиметров на 10 питание антенны, но настройка стала как то острее.
антенка это обоюдоострая удочка... вяло реагирует значит плохо работает... магнитная рамка нагруженна на емкость те обладает добротностью (узкополосностью) и как следствие не очень на излучение...
о молодес не мальчик... но муж, довольно адекватно... нормальные разговоры, вследствии дефисита оных уважаю... это не секретарша или бухгалтер изнывающие от монотонной работы и отсутствия FUN и не знают кого кусить, типо почему не отметился идя кушать... забыл! ( все в одном помещении ) я RF инженер за пятьдесят дергаюсь по поводу отметился или нет... придется уволить...
Это сообщение отредактировал Dik - Jan 24 2014, 09:44 PM
Интересует другое, где такие антенны берут,а самое главное чем рассчитывают? Пока нигде не могу найти расчеты подобных антенн,особенно для "бабочки" под 4G. :-) Такую антенну реально рассчитать на частоту 1026мгц?
Это сообщение отредактировал Lucifern - Jan 31 2014, 03:56 AM
Пользователь №: 75266
QUOTE (Werewolf @ Jan 24 2014, 03:26 PM)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как именно согласовывали, на фото не видно :(
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
Имелось ввиду к примеру для видеокомплекса на прием типа Патч антенна направленная большая квадрат,на передатчик всенаправленная там вариантов масса четверть длины,вытравленная на текстолите с противовесом,перечеслять можно много,умные люди не понимают что есть разные задачи и пути их выполнения
