Пользователь №: 74916
Уважаемые форумчане. Предлагаю на Ваш суд собранный мной блок питания с управлением от МК PIC18F252. Основу аналоговой части схемы сотавляет импульсный стабилизатор собранный на микросхеме ЛМ2576, эта схема позволяет отдавать в нагрузку без сильного нагрева, до 5А. Цифровая часть схемы, как я уже сказал выше, собрана на микроконтроллере PIC18F252. Почему я использовал этот процессор? Просто в тот момент у меня их валялось несколько штук. Возможности БП. 1 Напряжение на выходе регулируется от 0,1 до 25,5 В. с шагом 0.1В 2. Регулировка стабилизации по току - 0.02 - 5А. с шагом 0.02А 3. Сигнализация КЗ. 4. Индикация состояния Выходных и установленных значений парвметров на LCD.
Наконец привел все в порядок. По крайней мере я так надеюсь. Все собрал в один архив. Сделал все исправления в схемах и на платах тоже поправил ошибки. Надеюсь теперь без ошибок. Кроме этого написал новую прошивку, в которой полностью переработал управление кнопками. Теперь при нажатии на + или - длительно показания изменяются автоматически. Кроме этого теперь можно записывать свои значения напряжения и тока во все кнопки предустановленных значений. Как и раньше оставил запись в память последие значения тока и напряжения. В архиве находятся файлы прошивок на все варианты подключения ЛСД. Поскольку теперь есть возможность записывать в память свои значения, то естественно при программировании процессора в него не записываютя предустовленные параметры. Поэтому я рекомендую прописать в память следующие значения: 00 - 1D; 01 - 32; 02 - AE; 03 - 3A; 04 - 1D; 05 - 00; 06 - 57; 07 - 00; 08 - 96; 09 - 91; 0A - 32; 0B - 00; 0C - 74; Все схемы и описания приложены в архиве.
ВНИМАНИЕ!!!![B] В схеме подключения индикатора ошибка!!! Вот как должно быть: RS --> B0, NE --> B1, D4 --> B2, D5 --> B3, D6 --> B4, D7 --> B5.
Это сообщение отредактировал Barbos - May 20 2015, 12:56 AM
QUOTE (mr-leo @ Jan 26 2014, 11:33 AM)
А можете показать картинки плат и как у Вас собран этот блок питания ? В протеусе схему не обкатывали ? Интересно посмотреть инфо на дисплее.
Предпочитаю проводить отладку в натуре. Поэтому в протеусе ничего не делал. Фото собранного БП прилагаю. На дисплее первый вариант программы. Сейчас другоая индикация.
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Уважаемый grok,есть пара вопросов. 1.Индуктивности покупные или сами делали?Если сами то как? 2.Что покажет дисплей при потреблении испытуемым устройством большего тока чем выставлено? 3.После снятия кз работа прибора восстанавливается сама?
QUOTE (yra50 @ Jan 26 2014, 01:15 PM)
Отвечаю: 1. Все индуктивновти намотаны, основная на гантельке 68 витков 0.8 другая на отрезке 20мм 18 витков 1.2. 2. Покажет снижение напряжения. БП перейдет в режим стабилизации тока. 3. После обнаружения КЗ на выхде БП, произойдет отключение БП и подается звуковой сигнал в течении минуты. По истечении минуты БП вернется в рабочее состояние, но если КЗ не устранено то все повторится сначала.
Пользователь №: 66401
Место жительства: украина
QUOTE (grok @ Jan 25 2014, 10:09 AM)
Интересная машинерия,будем разбираться,спс
Хотелось бы понять: напряжение регулируется с точн. 0,1в а на фото 0,01В как понять вых. и установленные значения. в чем отличие. запоминания последней установки после отключения нет?
Напряжение изменяется с шагом 0.1В, а измеряется с точночтью до 0.01В. Естественно проявляются небольшие погрешности. Я считал, что для БП отклонение по напряжению в 0.05В это допустимо. Измеренные параметры от установленных отличаются тем, что установленные не меняются и необходимы для понимания в каких пределах дложны меняться измеренные параметры. В память ни чего не записывается, в виду отсутствя надобности.
QUOTE (lagros @ Jan 26 2014, 06:54 PM)
LM2576 вроде только до 3 Ампер...
Я ждал этого вопроса. Если посмотреть по внимательней Даташит, то можно вычитать, что эта схема имеет токовые ограничения равные 6А и температурную защиту. Если так же принять во внимание то, что мы имеем дело с импульсным источником питания, то учитывая его сравнительно высокий КПД (мне удалось при определенных условиях получить 93%) можно предположить, что выходные токи в основе своей формируются благодаря накопленной энергии в индуктивности. И поэтому проходной ток через выходной транзистор не превышает граничного значения. Но это если входящее напряжение значительно (до 36В) выше выходного. Вот как то так.
Пользователь №: 82458
Пересмотрел мануал. Нашел только: This type of buck−boost inverting regulator can also require a larger amount of startup input current, even for light loads. This may overload an input power source with a current limit less than 5.0 A. Правда это не совсем то... Все-равно, использование при токе более чем рекомендуется мануалом - это лоторея!
PS Вот нашел... Current Limit (Peak Current Notes 3 and 4) ICL A ______________________MIN______TYP______MAX TJ = 25°C_______________4.2______5.8_______6.9 TJ = −40 to +125°C_______3.5_______−_______7.5
NOTE: 3. The oscillator frequency reduces to approximately 18 kHz in the event of an output short or an overload which causes the regulated output voltage to drop approximately 40% from the nominal output voltage. This self protection feature lowers the average dissipation of the IC by lowering the minimum duty cycle from 5% down to approximately 2%. 4. Output (Pin 2) sourcing current. No diode, inductor or capacitor connected to output pin
Это сообщение отредактировал lagros - Jan 26 2014, 09:44 PM
он сохранит настройки напряжения и тока которые были до кз.Или их надо вводить заново?
QUOTE (yra50 @ Jan 26 2014, 11:41 PM)
Все настройки сохраняются.
(grok -может статьей на сайт?)
Я ни когда стати не писал к своему стыду. А что для этого нужно?
Это сообщение отредактировал grok - Jan 28 2014, 11:01 AM
Пользователь №: 74308
Место жительства: EU
Спасибо,пардон не прокрутил до конца доку. Так стукните в личку werewolf или модераторам,за одно и как статью написать подскажут,нет там ничего сложного же.
QUOTE (otus @ Jan 29 2014, 01:39 PM)
Спасибо, уже отослал, там чего то нестыкуется.
Это сообщение отредактировал grok - Jan 29 2014, 01:14 PM
Пользователь №: 86116
Место жительства: Уфа
Спасибо, прочитал. Управление не совсем удобное. Про ускорение изменения значений при длительном нажатии кнопок в тексте ничего нет. На службе пользуюсь Б5-85/1. Считаю его шесть кнопок и алгоритм, идеальным управлением источником питания.
При включении на индикаторе и на выходе последние (предыдущие) значения напряжения и тока. Первая кнопка - увеличение заданного напряжения. При нажатии меняется младший разряд, при удержании, дойдя до цифры 9, младший разряд обнуляется и начинает увеличиваться значение следующего разряда. Вторая кнопка работает идентично только на уменьшение. Так работают четыре кнопки установки напряжения и тока. После установки или изменения значений нажимаем кнопку ВВОД. Только после этого вновь введенные значения вступают в силу. Есть кнопка ВЫБОР, которой можно выбрать предыдущие сохраненные значения напряжения и тока (как минимум пять, точно не считал). При выборе максимального тока, программа не дает превысить 300 Ватт, на которые рассчитан этот источник.
Вот и я по началу тоже думал, что так будет удобней. Но потом, когда потребовалось постоянно менять напряжение при регулировке оборудования, понял, что это очень неудобно. Как показал опыт радиолюбительства, в основном используются стандартные напряжения питания. Вот от этого я и решит отталкиваться. Сделал линейку стандартных напряжений, которые можно выбрать простым нажатием соответствующей кнопки. Ну а если вдруг понадобится что-то другое, всегда можно подкоректировать небольшим количеством нажатий. Все происходит бвстро и четко. Даже не пришлось заморачиваться с организацией памяти, так просто оказалось насторится на нужное нпряжение. Ну а токами вобще редко приходится рулить, если только зарядкой заниматься. Выбрать параметры больше чем заложенно в этот БП не получится.
Это сообщение отредактировал grok - Jan 29 2014, 10:33 PM
1. Да, действительно выходные конденсаторы вносят некоторый дискомфорт. Пару раз зжег пару светодиодов, подключал на прямую, для теста БП на удержание заданного тока. Т.е. ток в 20мА он держит но кондер на выходе может диод подпалить, не более. Ну а на КЗ его явно не хватит. КЗ я определил как превышение тока в 1А при напряжении меньше 0.3В. 2. Согласно схеме аппарвтный ресет не используется, но если есть большое желание то можно сделать.
grok, не в обиду все ниже написанное будет сказано. И точка зрения у меня не радиолюбительская а профессиональная (этим приходится заниматься каждодневно). Мне по работе тоже постоянно приходится менять напряжение питания при регулировке оборудования. В основном такой б/п используется для питания подопытного устройства. Чаще всего используются три значения питающего напряжения: минимальное, номинальное и максимальное. Короче плюс/минус 10%-15% от номинального. Так наверное проще эти значения записать в память б/п, и затем вытаскивать их сделав по одному нажатию на двух кнопках. А прыгать с 12 вольт на 3 вольта в процессе регулировки это несерьезно. Для этого рядом должен быть второй блок питания. Все кнопки в данной конструкции можно заменить на галетник ГРУБО и потенциометр ТОЧНО, и этому "жирному" контроллеру остается только функция показометра. Не совсем понятна функция "обнаружение КЗ". На любом промышленном лаб. б/п я выставляю любые допустимые параметры напряжения и тока, закорачиваю выход. Б/п переходит в режим стабилизации тока, о чем предупреждает горяший красный светодиод. И это считается для б/п нормальным режимом, без свиста и отключения выходного напряжения. Вы чем руководствовались вводя эту функцию? Светодиод D13 зажигается в каком случае? Применение жидких дисплеев в лаб б/п это дань моде. В них нужно всматриваться. А должно хватать беглого взгляда чтобы оценить ситуацию. Здесь рулят яркие крупные семисегментники. А вообще не берите в голову, каждому свое.
Спасибо за конструктивную критику. Функцию КЗ я ввел для обеспечения безопасности подключенных устройств. Если оставить только стабилизацию тока, то при выгорании одного элемента может произойти разрушение и остальной схемы. Режим КЗ срабатывает быстрей чем происходит разрушение, это я проверил уже не один раз. Кроме того стабилизацию тока тоже ни кто не отменял. Светодиод сигнализирует включение или отключение ЛМ2576.
Это сообщение отредактировал grok - Jan 30 2014, 04:25 PM
И не только на промышленных БП присутствует этот режим. Это действительно удобно. Аварийный режим (КЗ в Вашем случае) можно организовать отдельно, к примеру по превышению заданного порога в меню. При срабатывании этой защиты можно сделать отключение выхода.
И по поводу семисегментных индикаторов согласен полностью. На свой лабораторник поставил негативный lcd (зелёные символы на черном фоне) и всё равно в некоторых случаях приходится присматриваться, потому как чем больше лет - тем меньше зрение....
grok, это не конструктивная критика, а просто рассуждение как сделать лучше.
