Пользователь №: 109097
Место жительства: Беларусь г.Солигорск
Блин, жалко мне вас. Я же предупреждал о заполонивших рынок подделок. Ну хоть бы в иннете перед покупкой посмотрели как выглядит оригинал. Блин.... Так ведь и даташит вы давали на фаирчилд а не на тошу... Где оригинал думаю понятно. Вот так выглядит оригинальная тошиба (справа) купленная у офф. диллера.
не смертельно будет мне наука. сколько если не секрет оригинал стоит.
У нас где-то 2.5-3$ за штуку. Не ебеях и прочих али не менее 1.7-2$. Но опять же, есть на сегодняшний день подделки внешне очень похожие на оригинал. Но только похожие, небольшие отличия есть. Почитайте тут первую и вторую страницы. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406
QUOTE (Electronic cockroach @ Mar 27 2015, 11:02 PM)
Да не проблема их целый ящик и даже место на холодильнике найдется. Проблема как изолировать корпус транзистора от охладителя ? ума неприложу
А зачем их изолировать. Они же все запрараллелены, следовательно корпуса тоже закорочены.
Я кажись писал что восстанавливаю свой старый бп доставшийся от родственника в наследство тут 3 канала и соответственно каналы между собой не завязаны не как а корпус из алюминия и вся задняя панель это холодильник. Коробка размером 300х170х200 и транс около 300вт. Всю начинку я меняю и ставлю 3 канала Ваших БП и канал 5В на 6шт юсб. Потому я и спрашивал за длинные проводники для драйверного питания. Отсюда и проблема с изолированием
В нем есть токовый шунт на 10А. И вам он будет и в качестве индикации выходного тока и в качестве токового шунта одновременно. Подключается от по минусу, т.е. то что нам нужно.
Угу 3,5 бакса ради шунта. Не для меня Проще проволокой медной 0,5 10см катушку на резисторе в пару ват намотать как раз 0,01Ома
Не ради шунта, нет. Вам же и прибор будет. Нужно же и ток видеть.
мы про другой шунт. тот что от базы к эмиттеру силового транзистора, через шунт на транзисторе не течет весь ток. во вторых ток и напряжение отображается на лед дисплее
Пользователь №: 74916
QUOTE (Valter71 @ Mar 28 2015, 12:25 AM)
grok как выставлять желаемый ток защиты? Замыкать выход и накручивать желаемый ток или как то иначе?Цифровой AV метр будет от Эдди71.
Можно и так, только перед выставлением нужного значения тока ограничения, желательно установить положение потенциометра в минимальное значение тока. А еще лучще нанести градуировку на положение потенциометра.
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
QUOTE (Electronic cockroach @ Mar 28 2015, 12:04 AM)
Вы соизмеряйте сечение проводов и токи, проходящие через них. Для токов выше 5А нужно исользовать прода с сечением не ниже 1мм2, иначе все будет нагреватся, а оно Вам надо.
Транзисторы, для изоляции дрг от друга, можно посадить на слюду, она очень хороший проводник тепла. А сверху прижать общей планкой, тоже изолированной слюдой.
Чегото недогоняю, можете пояснить . у нас ток течет через транзистор? а лмка управляет. А резистор идет с базы транзюка на эмиттер, ток через него поочти не идет?
прижимное кольцо буду делать наверно из тексталита и на 4 болтика что выйдет покажу как приборы закуплю. Может кто 4 прибора продаст? по Украине
у меня есть резинка типа слюды она пойдет или все таки слюду поискать.?
QUOTE (Electronic cockroach @ Mar 28 2015, 09:28 PM)
Резистор в базе транзистора менять не надо. Я спрашивал про резистор на котором происходит измерение тока. Вот тут и произошло непонимание.
Резинку можно применять с полной уверенностью.
Это сообщение отредактировал grok - Mar 28 2015, 09:35 PM
а резюк с базы надо 7-15 ом ставить а если меньше то лмка греется. попробовал KD502 был у меня такой. вроде работает? только при токе 5а и маленьком напряжении греется как печка при напряжении повыше просто теплый. мне удолось получить под током 5 а 25в вход просел до 27 с 35 без нагрузки.
Привет всем! может кому пригодиться при выборе транзисторов для этого БП. Хорошо себя показали транзисторы КТ805Б (металл ,20МГц ,8А) КТ809 (металл 7,2МГц, 5А) КТ805Б без радиатора в нагрузку 5А грелась не больше 50-60 гр.
