Купил китайскую глушилку FH-3 в стандартном корпусе с тремя антеннами. Решил опробовать её в работе. Мобильники, типа "самсунга галакси" были неподавляемы, нокии и сименсы попадали в зону подавления 0.5 метра. Когда я вскрыл корпус, то увидел, что из двух генераторов пилы, присутствовал один, тот, что слева,выполненный на таймере 555. А на вход правого ГУНа была брошена проволочная перемычка. Напряжение питания левого и среднего ГУНов (GSM и 3G) - 4,92В от преобразователя напряжения, а на правый - от батареи - 3.7В. Однако размах пилы на всех входах ГУНов привязан к преобразователю напряжения. Я убрал перемычку и на пустом месте впаял недостающие элементы. Однако, возник вопрос. В глушилке А-101 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17986, выполненной на сдвоенном таймере NE556, частоты двух генераторов различны, порядка 25 и 120кГц. В глушилке, описанной в http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22958 оба генератора настроены на одну и ту же частоту. ГУНы, установленные в глушилке, имеют маркировку, которую невозможно отыскать в интернете. В связи с этим, у меня есть два вопроса: 1. Стоит ли устанавливать на диапазон DCS частоту 120кГц? 2. Каким маркам стандартных ГУНов, соответствуют ГУНы, приведенные на фото платы?
Это сообщение отредактировал sergyk - Feb 21 2014, 10:28 PM
Пользователь №: 67520
Нашел в архиве..,качество фото не ахти,просили дроссель на 100 мкг.поменять Заодно протестил, правда только в помещении -(20 кв.м.и 53кв.м.). В наличии были телефоны с операторами билайн ,мегафон, мтс. Телефоны 3 штуки нокиа, флай, айфон. После включения девайса ,через секунд 10 все они потеряли связь! Тест длился 40 минут без перерыва -связи не наблюдалось. Другой тест провел по прямой видимости 10м в помещении разрыв связи через 10-15 секунд. Интересное наблюдение - 3й и последний был тест . Один телефон положили в туалет ,закрыли дверь, в ванную комнату ,закрыли дверь, на кухню ,закрыли дверь, в коридоре ,закрыли дверь и в большую комнату , закрыли дверь. Девайс находился посередине в прямоугольной комнате . Общая площадь составила 53 кв. метра. При включении девайса связь пропала в туалете, на кухне ,в коридоре , в большой комнате связь периодически пропадала и восстанавливалась.Возможно сам бы и не поверил ,если не наблюдал бы это самолично. Потому ,как отзовы о китайских глушилках не очень хорошие. Более лучших фото нет и переснять не счего.
P.S. Может пригодится,температура выходных транзисторов при работе девайса держалась в пределах 45-55 градусов.
Это сообщение отредактировал колоб - Feb 22 2014, 06:50 PM
Интересно, однако. Я проверял только на билайне, учитывая, что вышки оператора находятся в черте города. На следующей неделе допаяю правый ГПН (его узкоглазые сочли лишним и не спаяли, оставив пустое место), что идет на ГУН DCS и проверю девайс в работе с разными операторами. Мне нужно, чтобы в радиусе 3-5 метров не было связи. Спасибо за информацию. PS: В девайсе все электролиты на 10 мкф, хотя по даташиту на преобразователь напряжения, на входе должен быть электролит 47 мкф, а на выходе - 100 мкф. На всем, гады, экономят
Это сообщение отредактировал sergyk - Feb 22 2014, 10:45 PM
Здраствуйте а какой кандер вы поставили на выходе антенны и вижу резисторы есть чи нет у вас там?
Уважаемые авторы сообщений!судя по датам,ваше обсуждение темы по доводке до ума китайской глушилки для мобильных уже давно закончено.Это единственное толковое обсуждение данного вопроса,которое нам с братом удалось найти в Сети.Очень вас просим,если вы прочтёте наше сообщение:помогите чем сможете!Ситуация такова.Брат последний год постоянно находится в больницах,а по выписке вынужден посещать поликлиники(последствия старой спортивной травмы).Как и я ,он-человек "домашнего"типа,и вот уже год мучается -во всех этих заведениях бесконечный трёп всех и вся сутками по мобильным телефонам.Мы решили купить ему портативную простую глушилку для мобильных,и сдуру повелись на рекламу тн магазина "Smart-Cam",не прочтя предварительно отзывы покупателей(потом выяснилось-они все резко отрицательные).Эти жулики впарили нам за почти 6 тыс.р .глушилку с 3 антеннами(прислали почтой)-естественно,только вскрыв посылку после оплаты,мы увидели,что нет схем,гарталона,нет даже адреса китаёзной шарашки,создавшей сей шедевр.В итоге при включении стало ясно,что он ничего не подавляет(пару раз отключил,правда,сигнал сотового оператора на расстоянии 10 см от мобилки,и-всё),потом стали проверять подсоединение зарядного-и у глушилки отвалился штырёк,к которому зарядка подсоединяется,завалился внутрь прибора и благополучно там где-то брякает.Деньги нам возвращать или делать обмен никто не собирается,на звонки не отвечают!Парни,вы здесь все толковые специалисты,сможете ли взяться за реанимацию и доводку до ума этой глушилки?чтобы она давила связь хотя бы на расстоянии нескольких метров.Конечно,мы готовы оплатить ваш труд и расходы почтовые по присылке!Просим вас ответить или здесь,или на емейл наш [email protected]
Прямо продлить платку либо AH-1 или AH-102 будет по вату пузырить, либо накинуть плату по верх стерев маску с двухватными усилителями от соты. По моему очень лайтовый вариант.. Не могу с телефона не загрузить полную фотку ни рассмотреть, по моему там СОТ-89 и так приладить можно, разве что с теплоотводом чуть по глумится, получить вменяемый уровень, микры выбрать по возможности с высокой динамикой, а с сигналом в 18,,20дБм можно хоть что раскачать.
