Знаю, что вопрос наверно избитый и старый, но всё же. Сколько ни пробовал, результат довольно нестабильный. Часто колется криво, рассыпается большие области, иногда трещина бежит не поперёк, а вдоль стержня..
Посоветуйте, как ровней всего и красивше разделить ферритовый стержень на кучу коротких?
Возможно,метод из курьёзных и варварских,зато без режущих инструментов,сугубо радиолюбительский Я где-то на фруме писал,что когда на обмотку вокруг ферритового стержня подавал частоту с генератора достаточной мощности(частота резонанса при магнитострикционном эффекте довольно точно совпадает с расчётной),феррит лопался ровно напополам.Мощности хватало ватт 20,насколько помню.Стержень 20 см имеет резонанс где-то на 18 кГц.Получившийся кусок пополам можно поломать при бОльшей подводимой мощности. Вот один из примеров расчёта. http://forrestradio.narod.ru/yltra5.html P.S.Абразивным диском советуют феррит резать. В сети интересная фраза попалась
Авдеев Сергей Да, примерно таким, лишь бы не грелась. Резонируют почти все ферриты (куда им деться?) Наверное чашки СБ тоже будут, не пробовал. Для ванночки надо что-то плоское применять. А для пъезокерамики нужно напряжение большое, которое можно запросто получить включив сетевой импульсный трансформатор от БП телевизора или компьютера как повышающий. С ультразвуком вообще-то надо аккуратнее обращаться... Можно здоровье подпортить. Я держал пальцами стержень (он на ощупь становится как парафином намазанный), так вот суставы пальцев опухли и болели три месяца...
Это сообщение отредактировал moleq - Feb 24 2014, 12:50 PM
Я обычно опиливаю небольшую борозду по кругу стержня, маленькой фрезой от небольшого гравера, затем одним резким движением двумя руками, ломаем в месте пропила. Уже не помню, когда в последний раз стержень кололся не по намеченному.
Не тот умен, кто умеет отличить добро от зла, а тот, кто из двух зол умеет выбирать меньшее. Аль-Харизи
Режется как любое стекло, можно надпилить, можно на уголок кинуть стеклорезом по кругу пройти, тогда ломается ровно четко. Надфиль к стати любой не только алмаз
Надпиливать гравером (или микродрелью) с отрезным диском с алмазным напылением. Режет все, стекло, керамику, феррит.
Пользователь №: 62824
Древняя пионерская технология. Многократно проверенная в деле.
Нужно: два острых щупа от тестера, лампочка накаливания ват этак на 100 или побольше (можно по нынешним энергосберегающеприпизднутым временам несколько менее мощных параллельно), провода, сетевая вилка. Все это безобразие соединяем последовательно, так чтобы при замыкании щупов лампочка загоралась. Еще нужен простой мягкий графитовый острозаточенный карандаш.
Карандашом рисуем линию реза (по всему периметру плоскости отрезания), пожирнее чтоб графита там было, ну и желательно чтобы потоньше линия была.
Включаем выше описанное безобразие в сеть. Щупы ставим на графитовую линию на феррите. Далее их мееедленно раздвигаем на маленькое расстояние (не отрывая естественно их от графитовой линии). В результате наблюдаем локальное "горение" графита и микродугу. Вот это безобразие неспеша и ведем в таком виде по всей линии реза.
В результате локального высокотемпературного нагрева в феррите появляется локальная трещина. Как правило оно уже само красиво и ровно отваливается после прохождения "этим" чуть больше половины периметра реза.
Это сообщение отредактировал L0ki - Feb 24 2014, 07:38 PM
Пользователь №: 96868
QUOTE (L0ki @ Feb 24 2014, 08:34 PM)
Стекло локальным нагревом (нить нихрома), затем резкое охлаждение (струя тводы) дает 30-40% результата, а тут феррит, менее хрупкий, более теплопроводный. Не верю.
QUOTE (СаняАлександр @ Feb 24 2014, 09:28 PM)
Я лично пилю обычной ножовкой по металой с маленькими зубцами и ровно и красиво.
Неправду вы говорите, скорее всего...не так давно пробовал ножовкой по металлу колечко ферритовое распилить (хотелось ну очень аккуратно)...через 2-3 минуты пропил немного подвинулся, да....но зубьям ножовочного полотна пришёл каюк...
А может всё от материала феррита зависит ?!
Пробовал болгаркой с отрезным кругом...так в месте локального перегрева - откалываются хозяйские куски... Пробовал алмазным диском для бетона - ситуация аналогичная...из-за точечного рагрева трескается и разлетается кусками...
Тут нужно низкоскоростное (обязательно, чтобы не делать сколы из-за локального нагрева) и достаточно крепкое (алмазный круг).
Я вот знаю, что руками на наждачке тереть - никогда сколов не будет
QUOTE (СаняАлександр @ Feb 24 2014, 10:28 PM)
А вот этому я уже не верю ! Вы случайно там феррит с графитом не путаете ?
QUOTE (derba @ Feb 24 2014, 11:28 PM)
Не верю.
Ну а если серьезно, прежде чем кричать "не верю" попробуйте !
Оборудование то совсем не нанотехнологическое, и все есть под руками для пробы.
P.S. ни за что не поверю что у вас чего-то нету, для того чтобы попробовать эту технологию
P.P.S. это сейчас всякая роскошь вроде эпкосов стала доступна, а помнится в советское еще время нарезал мелкими кусманчиками феррит 2000НМС от строчных трансформаторов.
P.P.P.S. Исключая случай резки тонкого стекла ножницами (по металлу) под слоем воды, стекло (прожив уже больше чем пол века) я так и не научился резать колется оно у меня всегда куда ему самому захочется. Не любит оно меня.....
Это сообщение отредактировал L0ki - Feb 24 2014, 10:54 PM
На буржуйский феррит с самого начала покосился. Но был сражён ценой: ферритовый стержень ф10мм и длинной 200мм (как в радиоприёмнике) аж 200грн. Это почти 25 баксов. Жаба меня конкретно задушила. Решил отечественные запасы использовать.
Приветствую всех! Мутил антенну для пинпоинтера, почитал посты. Отмерил 10см, алмазным надфилем по кругу, как ножом, три оборота и 10мм стержень отломился сам на столе почти с идеальным срезом. Всем спасибо.
QUOTE (Eddy71 @ Feb 24 2014, 04:02 PM)
Надо будет попробовать. А то с алмазным надфилем как-то не аккуратненько выходит..
Я стержень одно время ломал алмазом, стеклорезом. Стержень был плоский. Что характерно, алмаз даже не испортился. Провел, с характерным звуком и усилием, затем пальцами ровно разломился. Думаю и с кольцом , или круглый стержень так же получится.
Оффтоп я алмазным стеклорезом учился резать. Так и не научился, думал, что бракованный, обычныму меня без проблем, начал резать феррит, оказывается нет, совсем не бракованный, показал один товарищ класс, когда ровный круг вырезал, это после феррита, основное стекло целым осталось, с дыркой посредине, диаметр ок 10 см (примерно два спичечных коробка), как в фильмах , оказывается им надо уметь резать. А алмаз твердый, его трудно, даже ферритом затупить.
Это сообщение отредактировал derba - Mar 22 2016, 05:41 PM
derba,все же попробуйте на каком нибудть ненужном феррите технологию с карандашом, лампочкой и щупами от тестера.
Я только ей для феррита и пользуюсь, хотя в наличии есть и алмазные надфили и алмазные и элборовые отрезные диски.
Именно так. Визуально там между иглами щупов маааальенкий "огонек". то ли это мини-дуга, то ли просто тупо графит горит, то ли и то и другое вместе...., х/з. Но результат - режет как ножом масло.
Проверил способ не на 220 вольтах,а при более безопасном питании:от источника 30В 5А через щупы от мультиметра- прекрасно загорается дуга на поверхности феррита.Но есть проблема-от нагрева свойства феррита сильно ухудшаются,было 500мгн после резки стало 30мгн
