Тепловизор представляет собой устройство, предназначенное для наблюдения за изменением распределения температуры на той или иной поверхности. Все фиксируемые изменения отображаются на дисплее устройства в виде цветового поля, на котором определенный цвет соответствует некоторому значению температуры.
Модуль тепловизора оснащен самым современным неохлаждаемым детектором (микроболометром) на основе оксида ванадия, позволяющим получать термические изображения с разрешением
16 x 4 пикселей. Модуль позволяет выявлять разницу температур с точностью до 0,1 ˚C.
Данная модель позволяет измерять температуру в диапазоне
от –20 до 300 ˚C. Данные с модуля поступают по BT в телефон или планшет где обрабатываются специальной программой и выводятся на экран. Такое решение позволило резко снизить цену тепловизора. На экране мы видим теплограмму наложеную на изображение с камеры.
Практическое применение в гражданском секторе — контроль утечек тепла в домах и на производстве, контроль электрооборудования (если где плохой контакт — это будет видно задолго до поломки). В сфере обеспечения безопасности – поиск скрытых видеокамер.
1. Питание модуля тепловизора осуществляется от Li-io аккумулятора, который расположен внутри модуля. Зарядка производится через мини USB разъем. Есть индикация режима заряда и окончания зарядки.
Зарядки хватает на 12 часов работы модуля. Дополнительно может быть установлена плата индикации уровня заряда аккумулятора.
2. Есть режим сохранения теплограмм. Для устройств с версией с Android 2.3 до Android 4
Сохраняется теплограмма. Для устройств с версией Android 4 и выше сохраняется теплограмма наложенная на изображение с камеры.
3. Есть индикация включения питания и синхронизации со смартфоном.
4. В комплекте идет подробная инструкция на русском языке.
5. По умолчанию установлена прошивка с частотой обновления 8 Гц. Возможна заливка прошивки на 4 или 16Гц. Более высокая частота обновления требует для работы более высокие параметры смартфона.
6. На модуль даю 6 месяцев гарантии. Условия гарантии описаны в инструкции.
Характеристики тепловизора
ИК-разрешение 16 × 4 пикселей
Термочувствительность 0,1°C
Просмотр изображения «Картинка в картинке» ИК-область на визуальном изображении
Диапазон измерения температур
Предмета –20... +300 ºC
Встроенная цифровая камера телефона 5 мегапикселей
Интерфейсы для обмена данными Bluetooth
Угол обзора 60° × 15°
Спектральный диапазон 7,5–13 мкм
Частота обновления изображения 8 Гц
Поправка на коэффициент излучения от 0,1 до 1,0
Тип аккумулятора LI-IO.
Продаю в такой компоновке:
1.Модуль тепловизора .
2.Телефон HTC Droid Incredible с установленой программой.
3. Зарядное устройство.
4. Мини и микро USB шнуры.
5. Инструкция.
Телефон б/у но полностью рабочий. Потом модуль можно будет крепить как угодно к своему телефону или планшету.
Цена 330$. Вышлю по Украине и в Россию. В цену входит доставка.
