Доброго времени суток, мужики!!! Представляете, собрал жука на 146МГц, а слушать его нечем. Сканер покупать не хочется потому решил собрать приемник сам. Мне показалось, что наиболее подходяшим для этой цели является приемник на МС3362 (чувствительность завлекла). Кто собирал данный девайс? Отзовитесь! Поделитесь впечатлениями! Будет полезна любая информация! А если еще и печатка будет разведенная под дип, то это ваще прекрасно!!! Werewolf, кажется это детище твоей инженерной мысли! Вот скажи, в каких единицах там у тебя номиналы кондеров? Почему вместо LC контура нельзя поставить индуктивность в параллельном подключении с кондером? Если приемник перестроен на максимальный "потолок" в 150МГц (латунные сердечники), то в каком диапазоне можно изменять частоту принимаемого сигнала переменным резистором R6 и вообще настройка осуществляется этим резистором? Или присоветуйте другую конструкцию с аналогичными параметрами. Заранее спасибо за помощь начинающему...
Пользователь №: 6719
да чувствительность действительно привлекательная - 0,3мкв. По сравнению с переделанными китайцами которые на 144МГц чуют около 5-7мкв очень не плохо. Вопрос, будет ли такой УВЧ каскад на полевике нормально работать при напряжении питания 3 вольта? Я бы к другой схеме привинтил.
Если этот вопрос адресован мне, то знай: всечто я имею это три радиомагазина по городу, немного прямых рук (достаточно прямых, чтобы спаять 100% жука 80ваттным паяльником со 2-й попытки), базовые знания по физике (курс 11-и классов), упорство и никаких, практичеки никаких знаний по радиотехнике...
QUOTE (Diversant @ May 19 2006, 06:10 PM)
Вольф, не спи!
Да я уже спрашивал у Вольфа в личке по поводу этого девайса... дередумал я его делать. попробую все таки к ТДА7088 прикрутить усилок антенный. И плату развести нужно будет.
Вот Люк ссылочку подкинул, буду делать по ней http://cxem.net/tuner/tuner15.php Хочу еще поставить варикап с малой зависимостью емкости от напряжения, что бы сузить диапазон до 1 40-145МГц. Сканер сам жука хватать будет, не нужно вертеть ручку.
QUOTE (Diversant @ May 19 2006, 06:47 PM)
QUOTE (CyLLlKA @ May 19 2006, 06:32 PM)
По словам Вольфа приемник не самый лучший. К тому же питание у него 9в... Хочу сделать 3х вольтовый.
Хотя я тебя не отговариваю.
Уже отговорил Вольфу я доверяю...
А какой посоветуешь? Сложность практически не имеет значения лишь бы параметры были нормальными... Сам понимаешь абы чего собирать не хочется...
Да тут много схем на сайте с описаниями классными, я тоже сначала загорелся. Но хочется что то попроще сделать. Я Пол года назад 2ведра! радиодеталей выбросил из квартиры и все что было связано с этим... Мебель выкинул, полки стулья, стол. Даже стола нет в комнате =) Кровать, шкаф телек на тумбочке и акустика. Решил забить на паяльник, но вот потянуло снова повдыхать дым канифоли и радоваться как ребенок когда у тебя заработала схема. А уже ничего нет под рукой кроме паяльника, китайского частотомера и деталей Вечером после работы до ночи сгорбившись над табуреткой сижу паяю. Эх..,
Мне нужно чтобы приемник охватывал гдето от 70 до 150Мгц Чувствительность - чем больше тем лучше Напряжение питания - 3-9В. Сложность значения не имеет Желательно с применением микросхем
честно говоря не вижу смысла делать большой диапазон. Тебе ведь для жуков а не для музыки..., делай на 144МГц. А там глядишь захочешь на 430 залезть. Я вот уже хочу. Ток руки не доростут
Пользователь №: 78
Место жительства: VRTP.RU
Схема для модуляции NFM должна обладать во первых стабильностью , а во вторых чютьём. Желательна либо кварцевая либо PLL стабилизация частоты гетеродина.
!!!Ужас и моральный террор!!! Схему повторить легко, ты ёмкость монтажа попробуй повтори! (с)
Пользователь №: 56261
Народ! , я как-то попробовал приёмник на мс3362 без урч (как в даташите только "лишних" деталей урезал) в даташите чутьё 0,6мкв а слабые ФМ станции что-то плохо ловил Неужели желез0обетонное здание сказалось?антену посадил прямо на 1-ый вывод через 50 пф Антена гибкий провод сантиметров 70 длиной(если что в фм диапазоне 2-е слабых станции- Юмор фм и ёще какая-то около 107,5 МГц)
Вот и я наконец собрал приёмник на МС3362Р, надеюсь что поможете настроить его (а может дело и не в настройке, просто может я ошибок напортачил)…. Если его не трогать, молчит как мёртвый, при прикасании пинцетом к ножкам микрасхемы 10,9,8 начинает шипеть, а при прикосновении к 7 ноге, слабо слышна радиостанция, на подстройку контуров не реагирует…..
