ни верю.не может быть такое чтоб из задающего генератора нокии,на один километр сигнал долбал.этж далеко ужасть.там же и миливата нету ,хотя не в курсе
тут многое зависит от антенны на этой чистоте при именение 2 направленных антен вполне возможно победить 1 км по прямой но зато большое затухание и свести на нет растояние может даже не винный кустик ивы например или угол дома.
Вот аналогичные модули. http://gsmservice.ru/catalogue/?vendor=&te...=0&onlypresent= Хотел бы chelny услышать на этот предмет... Цены невысоки, диапазоны на любой вкус, осталось даташиты рыть. Но признаться для 1гиг 1км. это большая дистанция.
вот как его найти в трубе:
1.Connector to Display PCB 2.Microphone conector 3.Bottom connector 4.Texas Instruments MAD2 Microcontroller and DSP based on ARM7TDMI 5.X-tal oscillator (32.768kHz) 6.Epcos SAW filter B4570 71MHz 7.Philips Semiconductors Frontend; LNA / mixers 8.Epcos SAW filter B4102 range 935 to 960MHz (fc = 947.2MHz) 9.HF Power amplifier 10.Crystal oscillator Toyocom TCO-986 13MHz 11.FDK IL028 voltage controlled oscillator 12.Ceramic filter 13MHz +/- 0.09MHz 13.Epcos SAW filter B4677 range 890-915MHz (fc = 902.50MHz) 14.Voltage controlled oscillator (discrete)
QUOTE (dont @ May 22 2006, 03:13 PM)
или подскажите пожалуйста где купить побыстрее?
Из разбитых мобил. Но как показала практика (препарировал три платы с телефонов) VCO может быть частью какого либо ВЧ блока. Тогда ничего не выйдет. Модели с отдельным VCO можно найти здесь по фоткам http://inside-gsm.narod.ru/inside-gsm_home.html
Докладаю. Собрал. При питании 3 вольта, антене в 7 см, принимая на AOR 8000 зона уверенного приёма составила 50 метров, частота 987.6 МГц, звук кристальный, чуствительность микрофона изЮмительная. Поднял питание до 6 вольт, дальность 150 метров, частота ушла до 1016.29 МГц, модуляция WFM. Собирал навесным монтажом: сопротивление 12к, кондюк который по питанью 10 нанофарад. На микрофон емкость не ставил. Ща попробую схемку с росписью ног подгрузить.
