Докладаю. Собрал. При питании 3 вольта, антене в 7 см, принимая на AOR 8000 зона уверенного приёма составила 50 метров, частота 987.6 МГц, звук кристальный, чуствительность микрофона изЮмительная. Поднял питание до 6 вольт, дальность 150 метров, частота ушла до 1016.29 МГц, модуляция WFM. Собирал навесным монтажом: сопротивление 12к, кондюк который по питанью 10 нанофарад. На микрофон емкость не ставил. Ща попробую схемку с росписью ног подгрузить.
Вот по поводу тока потребления ничего сказать не могу. Встал мультиметром цифровым, шкала 20 микроампер, нифига не показыват, заменил мультиметр на другой с автоматическим определением шкалы, тоже по нулям. Плюнул. Заменил себя, попросил колегу. У него тоже самое. Щас пойду махну пивка и пренесу цешку. Мож стрелка чего покажет.
Учитывая рассчётную мощность и полученное расстояние (в центре города. Реальное использование, а не шоколадные условия), думаю вполне прикольня штуковинка. Больше врятли из неё что-нибудь выжмешь при боевом использовании.
А как же заявленная дальность приема? Цитата с сайта: "При испытаниях устройство показало следующие результаты - при приёме на приёмник ICOM-R8500 и при антенне "загзаг" удавалось принять сигнал с расстояния более 1км. При этом жучок питался от литиевого элемента с напряжением 3в. (батарейка от компьютера). "
QUOTE (dont @ May 30 2006, 05:05 PM)
Ты случайно не знаешь чем зигзаг от витухи отличается, или штыря?
QUOTE (Dart @ May 31 2006, 12:27 AM)
Пользователь №: 5109
LexLexus, а какую ты антенну использовал в передатчике и приемнике. Если ты использовал штатную от AR8000 то она очень широкополосная и как следствие не очень эффективная. Зигзаг будет в несколько раз эффективней. (а возможно автор использовал даже решетку из зизагов)
Поэтому как знать если для приема использовать антенную решетку из зигзагов, а на передатчике настроенную антенну. Да чтобы обязательно была прямая видимость. А еще лучше эксперимент проводить с крыш многоэтажек. То возможно и удастся принять сигнал с расстояния 500-1000 метров. Несколько лет назад мне с товарищем удалось с помощью бытовой релейки на 2.4 гига, которая рассчитана на передачу видеосигнала в пределах квартиры (через этаж сигнал с неё уже не принимался )перекрыть расстояние метров 500 с хорошим качеством. Условия прямая видимость с окна в окно, 5 этаж. С уважением Алекс.
Я испытывал её в полевых условиях. На практике редко когда бывают условия для установки направленных антенн. Ну а если делать шоколадные условия, то всё может быть. Только в жизни это один случай из двадцати. Вобщем не вижу практической перспективы.
На практике редко когда бывают условия для установки направленных антенн. С принимающей стороны не вижу в этом проблемы. На такие частоты что зигзаг, что логопериод, что волновой канал будут вполне вкусных размеров
Собрал из R0464 питание литьевая батарейка от телефона. пытался принемать на алинку DJ491 звук плахой, частота пастояно смешяется даже если не трогать устройство.
"С принимающей стороны не вижу в этом проблемы. На такие частоты что зигзаг, что логопериод, что волновой канал будут вполне вкусных размеров."
Повторюсь: Для лабораторных испытаний лучше не придумаешь, а при организации специальных мероприятий, возникает целая куча ньюансов. Основной демаскирующий. Серьёзные мероприятия с такими изделиями не проводя(с расстоянием даже в 300 метров, не говоря о километре). Ну разве, что достаточно подготовленный специалист этим будет заниматься. Так сказать: каприз художника. Но это несерьёзно.
