Нормальная антеннка. Для всяких LPD рулит. От себя могу добавить, что лудить и утягивать в термоусадку в принципе нет необходимости. Термоусадку видел применяли в этой конструкции. Но тут использовали велосипедные спицы. Очень неплохо работает и J-антенна. Ее можно разместить в ПВХ трубе.
Пользователь №: 39917
В данной конструкции разъём является несущей конструкцией антенны. Поэтому закрепить антенну получится только за разъём. Я покачто её на мачту не вешал, на балконе использую, с передатчиками типа 433 балуюсь
Способ крепления к основанию гнезда выбирается индивидуально (я бы пропаял по кругу). Лучше - трубный способ крепления. Делается от основания труба латунь даметром, достаточной для продевания разъёма N-типа длинной около 20-30см (там, где 4 противовеса), за которое потом и будет держаться антенна. Но только не за разьём и на n-метровой мачте...не серьёзно - думал это очевидно...
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Nov 7 2014, 06:26 PM
Крепить такую антенну можно на ПВХ трубе. Сквозь выбраную трубу пропускается кабель, потом монтируется разъем. К разъему подключается антенна. Далее, трубка надевается в упор на разъем. При желании можно предварительно сделать на ПВХ трубе продольные пропилы и потом стянуть хомутом. При монтаже можно пролить и герметиком. Достоинства: простота и возможность изогнуть ПВХ трубу как угодно. Хоть к раме окна крепи. Недостаток только один: недостаточная устойчивость некоторых ПВХ труб к солнечному свету. Но вполне достаточная для большинства случаев.
На частоту 144 МГц лучше сделать J-антенну. Если делать из проволки, то, как я выше писал, антенна прячется в ту же ПВХ трубку. Но лучше делать из медной трубки. Конструкция жестче будет. Видел рабочую конструкцию данной антенны выполненной полностью из медной трубки, которая применяется в системах кондиционирования дома. Причем все изгибы и верхние заглушки оттуда же. Сборка производится пайкой. Самое главное достоинство заключается в том, что нижний замкнутый конец L/4 согласующей линии антенны может быть заземлен. И, кроме того, антенна может служить одновременно хорошим молниеотводом.
Пользователь №: 62824
Вообще-то 50 Ом волнового с подобной антенны - это классический "треножник" - три противовеса, с углом в 135 градусов.
Угол и число противовесов меняют волновое сопротивление от 35 до 75 Ом. Четыре горизонтально расположенных (угол = 90 градусов) противовеса 44 Ом. Обратный стакан на кабеле (т.е. угол = 180 градусов) 75 Ом.
Что касательно J-антенны. Да штука красивая, но по моему личному опыту гораздо более требующая настройки по сравнению с простейшей GP. "по хорошему" к J-антенне ваще нефиг подходить без антенной измериловки.
P.S. а вообще.... без антенного анализатора пытаться делать хоть малость в чем то "хитрые антенны" - это занятие сродни измерению напряжения на ощупь.
QUOTE (Ferrum-1827 @ Nov 11 2014, 07:03 PM)
горький опыт пайки... не фонтан - атмосфера всего за год изничтожает
Возможно ещё зависит от качества припоя. Я паял китайским припоем "сунь-вынь", такчто пока ХЗ что получится. Платы, работающие при минус 30 градусах, запаяны тоже припоем, и всё работает, ничего не отваливается же
QUOTE (L0ki @ Nov 11 2014, 06:35 PM)
"по хорошему" к J-антенне ваще нефиг подходить без антенной измериловки. P.S. а вообще.... без антенного анализатора пытаться делать хоть малость в чем то "хитрые антенны" - это занятие сродни измерению напряжения на ощупь
Подписываюсь под каждым словом. У J-антенны надо же искать точки запитки. Как это сделать, не имея приборов?
ХА.
Тогда можно домататься до разьёмов, кабеля, до его волнового сопротивления, К укорочения, ...которые в реальности отличаются от 50/75 ом и 0,66 (условно цифры)
Точки запитки - КСВ покажет. В противном случае да, АА нужен
Во-первых, настраивать надо любую антенну. То, что ту же GP можно изготовить по чертежам и пользоваться - обманчивое заблуждение. Она все равно требует подстройки. Я ее делал и могу сказать это наверняка. Плюс такой "ежик" не всегда удобен в эксплуатации и тем более как полевой вариант. J-антенна довольна компактна, ее легко крепить. Изготовить опять же можно по чертежам. Есть калькуляторы в сети. Предварительно там и точки запитки рассчитываются. Далее нужен лишь приемник с S-метром. По его показаниям на известной частоте находится максимум. Если есть КСВ метр, даже простейший, то настройку производят на частоте передачи на минимальной мощности. Я троллить тему не буду. GP довольно проста в изготовлении и как балконный вариант на диапазон 430 МГц очень даже ничего так. Но повторюсь, все равно надо настраивать
Именно что горький судя по фото. Пайка встык, без силовых креплений, судя по олову еще и плохо прогретого. Опять же материал антенны по-моему не медь. На фото плохо видно. А если так, то паялось наверняка с применением активного флюса вдобавок.
Я постараюсь найти видео, как паяю антенны с труб, с применением медных фитингов (кажется так зовуться эти детали).
PS.
Это сообщение отредактировал serg_svd - Nov 11 2014, 10:10 PM
Вай-вай! Пропустил буквочку и как стало все неоднозначно то . Пайка не моя, видео честно спер с тырнета В последнем сообщении читать "как паяюТ антенны с труб". У меня не то чтоб руки не дошли опробовать такой способ, а просто смысла нет. Мне до крыши надо 30 м кабеля. Потери бешеные. Я J делать не стал. Сделал двухэлементную балконную на 2м. Правда она пока в виде макета, еще не устанавливал.
QUOTE (serg_svd @ Nov 11 2014, 11:06 PM)
Материал - латунные трубки около 16мм, паялось всё по-старинке - канифолью, потом всё поокислялось и результат
Пайка выполнялась не правильно. Разогревать нужно одновременно обои детали .Олово должно втягивается во внутрь соединения и заполняет рабочее пространство. И флюс надо было полизывать на основе олова. А на видео бура с большой дозой кислоты.
Вопросик такой, а как и чем вы ее согласовывали с передатчиком, какую выбрали длину фидера, и как крепите к мачте, если фото крепления есть был бы благодарен?
