Пользователь №: 128333
Место жительства: Беларусь
Добрый день. Пришел LCR-TC1 с али - и вижу в нем не обычную желтую плату, а синюю. Маркировки на плате никакой нет. Разъемы стоят не на тех местах, что в стандартной плате и имеют другое количество контактов.Поэтому опасаюсь его перепрошивать пока что... Может быть, кто-то уже встречал такой вариант платы и прошивал? 1. JP10 - его я уже прозвонил, подсоединен к 1-4 ногам m324, программировать через него МК можно. 2. МК, который контролирует включение/выключение стоит не такой, как в обычном LCR-TC1 (15L104W) - 8G1K08 (вроде, см. фото). Его питание выше, чем у 15L104W - это хорошо, не сгорит. Но, совместимы ли они, прошьется ли и будет работать, как U4 в обычном LCR-TC1? На что еще обратить внимание перед тем, как пытаться прошивать?
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 05:44 PM
Пользователь №: 102962
vklimk,у вас разновидность TC-1,можно сказать - клон этого клона. Прошивка 8G1K08 залочена и не совместима с 15L104W. Поэтому находите в теме информацию о замене микросхемы упр.питанием на простую схему из 2-х транзисторов.Или покупайте(находите) новую STC15W104 и заливайте мод.прошивку от flodo.Всё остальное в этом клоне такое же как и в классическом TC-1. Прошивки для ATMega также найдете в теме.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 25 2021, 10:32 AM
ProOFF,если дисплей в вашем клоне такой же как на классическом TC-1,то подойдут прошивки,которые уже есть в теме. Если дисплей не на ST7735 и разрешение 128х128 - прошивок пока нет!
В моем lcr-t7 стоит дисплей на чипе S6D0117.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 19 2022, 09:51 AM
Добрый день. Пришел TC1 из Китая. Разъем для программирования не разведен (хотя, возможно, это P1). Маркировка МК затерта. Вспомогательный МК (U4 который был) отсутствует. Попадался ли такой вариант уже кому-то? Удалось ли перешить? Что за МК там стоит на 32 ноги? Если это атмега, то подходит ATmega8U2/ATmega16U2/ATmega32U2, например. Или это уже какой-то китайский чип... Как точно выяснить можно?
Это сообщение отредактировал vklimk - Apr 17 2022, 03:36 PM
Я зашел туда и нашел сообщение Felipe Lacerda и Ваш ответ. Да, точно такая же плата, как у меня. Но, почему Вы решили, что там установлен ATMega328? По даташиту 21 нога МК должна быть на земле, 18 нога - 5 вольт. Но, я измерил напряжения - это не так, на 21 ноге 5 вольт.
QUOTE (indman @ Apr 17 2022, 06:52 PM)
Тогда это может быть китайский LGT8F328P,но он на 100% не совместим с оригинальным ATMega328. Либо китайцы в связи с дефицитом процессоров наштамповали что-то своё. В таком случае об авторских прошивках можно забыть.
Да, скорее всего, это китайский чип. Спасибо за наводку. И разъем P1 полностью вписывается в это предположение - как раз такой интерфейс программирования для LGT8FX8D/P series MCU (P1 подписан именно так, как в схеме подключения ISP). В этом случае, можно программировать чип через P1. Но, у него время выполнения инструкций отличается от стандартных атмеговских в меньшую сторону - значит, если код где-то зависит от этого времени (какие-нибудь задержки могут формироваться, например), то синхронизация нарушится. Очень муторно может оказаться прошивку приспосабливать к этому МК...
Это сообщение отредактировал indman - Apr 17 2022, 07:36 PM
Добрый день. Пришел еще один, новый для меня, вариант TC1. На atmega328 в этот раз... Кто-то уже сталкивался с таким, прошивку кастомную делал, какие использовал настройки для компиляции?
Благодарю! Я уже и сам был прозвонил куда какие выводы атмеги подключены, но конфиги того товарища подсказали мне, что можно включить хардварный SPI для дисплея (правда, не знаю в чем тут выгода, скорости для нас хватает и в софтверной реализации). Еще я убрал STC15L104W с диодом на ее питании, как ненужные. Эта STC в родной прошивке работает только для того, чтобы по UART-у передать ключи туда-сюда для запуска основной прошивки на атмеге. Такая защита в родной прошивке реализована. В итоге, без STC прибор во время работы стал потреблять на 30мА меньше (а это примерно 40% от среднего потребления тока прибором). Cигнал LCD_RES я у себя тоже реализовал. Поскольку на одном из моих устройств без него никак экран не хотел работать. Прикладываю архив с прошивкой и исходниками. Версия 1.45m, русская (1.46m не делал, поскольку меня устраивает 1.45m, которую я делал для своего предыдущего тестера, не стал время тратить на переход к новой версии).
Это сообщение отредактировал indman - Jun 8 2022, 01:28 PM
Модернизированная русская(английская) прошивка для GM328A на базе актуальной 899-й ревизии 1.13к.Кварц 8,16,20МГц на выбор.Шрифт 8х15.
Авторский код дополнен и скорректирован во многих местах для ускорения работы и наилучшего отображения результатов теста: 1. Улучшен шрифт 8х15,добавлены новые символы индуктивности,стабилитрона ,"eta" а также крупные символы UJT и PUT. 2. Результаты(данные) тестов выделены отдельным цветом. 3. Полная распиновка для 3-х контактных деталей всегда размещена в нижней части дисплея для удобства при сортировке. 4. Добавлена новая цветная иконка для оценки состояния батареи. Если используется внешний источник питания, то на дисплее отображается надпись "БП". 5. Небольшая(простая) доработка схемы позволяет длительным удержанием кнопки Тест при старте измерять стабилитроны на клеммах вольтметра "GND" - "V+" вплоть до напряжения источника питания(9-15В). На дисплее отобразится символ стабилитрона,если он подключен правильно, а на 2-й строке его пробивное напряжение Vz. Если стабилитрон подключен как диод,на дисплее отобразится только прямое падение напряжения на нём. 6. Улучшено автоопределение UJT и исправлено отображение коэффициента передачи "eta". 7. Изменён алгоритм работы тестера для циклических режимов [RL] и [C] - теперь выход из этих режимов без выключения тестера. Длительное нажатие кнопки Тест - выход из циклического режима и рестарт теста. 8. Исправлено вычисление емкости диодов при обратном напряжении 5В(для германиевых диодов больше не отображаются отрицательные значения емкости). 9. Добавлено вычисление и отображение емкости база-эмиттер(Сbe) для BJT. 10. Добавлено автоопределение кремниевых,диодов Шоттки/Германий,светодиодов с отображением соответствующих обозначений в 1-й строке. 11. Для более точной оценки качества потенциометров добавлено отображение его суммарного сопротивления между контактами 1-3 а также процентное отношение сопротивлений R1<=>R2. 12. В меню теперь 8 полноценных активных строк без излишней строки "Режим-Выберите". Включен страничный режим отображения меню,что повышает быстродействие и удобство при перемещении по пунктам.Пункт "Выключить" выделен отдельным цветом. 13. Для экономии места в памяти удален режим внутрисхемного замера ESR.Аналогичный режим можно получить используя пункт циклического измерения емкости на клемах 1-3. 14. Для экономии места в прошивке не включены аппаратные тесты Т1-Т7 и тест кварцев. На скриншотах ниже сравнение стандартной прошивки и модифицированной.
Прошивка пока в открытом доступе не будет.На все интересующие вопросы по ней отвечу в личке.
Это сообщение отредактировал indman - Nov 1 2022, 09:49 AM
Модернизированная русская(английская) прошивка для GM328A(M328Kit+TFT) на базе актуальной версии 1.48m.Несколько различных вариантов конфигурации.Кварц 8,16,20МГц на выбор.Шрифт 8х15.
Авторский код дополнен и скорректирован во многих местах для ускорения работы и наилучшего отображения результатов теста: 1. Во всех вариантах конфигурации включен режим "AUTOHOLD",что позволяет без всяких затруднений и привыкания легко использовать как k-firmware так и m-firmware. Теперь,так же как и в k-firmware,после короткого нажатия кнопки "Тест" результат тестирования будет показан на дисплее в течение 25сек. Если за это время не будет нажата кнопка Тест или задействован энкодер - тестер выключится. Длительное нажатие кнопки "Тест" запустит циклический режим измерений. 2. Улучшен шрифт 8х15,добавлены новые символы индуктивности,стабилитрона. Используется альтернативный набор основных символов с инверсным отображением тестовых контактов. 3. Добавлена новая цветная иконка для оценки состояния батареи. Если используется внешний источник питания (>10V),то на дисплее отображается надпись "БП". 4. Результаты(данные) тестов выделены отдельным цветом. 5. Полная распиновка для 3-х контактных деталей всегда размещена в нижней части дисплея для удобства при сортировке. 6. Небольшая(простая) доработка схемы позволяет автоматически детектировать и измерять стабилитроны на клеммах вольтметра "GND" - "V+" вплоть до напряжения источника питания(9-15В). На дисплее отобразится символ стабилитрона,если он подключен правильно, а на 2-й строке его пробивное напряжение Vz.Если стабилитрон подключен как диод,на дисплее ничего не отобразится. 7. Добавлено вычисление и отображение емкости база-эмиттер(Сbe) для BJT. 8. Добавлено автоопределение кремниевых,диодов Шоттки/Германий,светодиодов с отображением соответствующих обозначений в 1-й строке. 9. Добавлено вычисление и отображение параметра Vloss для конденсаторов > 50nF. 10. Для функции "ИК-приёмник" добавлено отображение 32-х битного полного кода для протоколов NEC и Samsung,который удобно использовать в Ардуино или WinLIRC. 11. Для более точной оценки качества потенциометров добавлено отображение его суммарного сопротивления между контактами 1-3 а также процентное отношение сопротивлений R1<=>R2. 12. В меню теперь 8 полноценных активных строк без излишней строки "Режим-Выберите".Пункт "Выход" исключен из меню и добавлен пункт "Мультитест",который аналогично с таким же пунктом в k-firmware позволяет запустить тестирование сначала. 13. Для ускорения работы интерфейса удалена начальная стартовая страница с информацией о версии прошивки.Теперь эта информация отображается на единственной стартовой странице вместе со строкой "Тестирование". Так же удалено сообщение "До свидания". 14. Для экономии места в памяти из прошивки удалена функция аппаратного самотестирования.
Прошивка пока в свободном доступе не будет.На все интересующие вопросы по ней отвечу в личке.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 18 2023, 07:43 PM
Модернизированная русская(английская) прошивка актуальной версии v1.48m для клонов на базе ATMega328,дисплеем с разрешением 128х64 и контроллером ST7565.Подходит для моделей клонов LCR-T4(T3)StripGrid или NoStripGrid,BSideESR02(DTU-1701),MG328,Fish-8840 и др.Кварц 8,16,20МГц на выбор.Шрифт 8х8alt_win1251_vf(утолщенный) и 8х8t_win1251_vf(тонкий) на выбор. Дополнительные функции,которые поместились в прошивку,представлены в меню на скриншотах ниже.Для сравнения представлены варианты для утолщенного и тонкого шрифтов.
Авторский код дополнен и скорректирован во многих местах для ускорения работы и наилучшего отображения результатов теста: 1. Включен режим "AUTOHOLD",что позволяет без всяких затруднений и привыкания легко использовать как k-firmware так и m-firmware. Теперь,так же как и в k-firmware,после короткого нажатия кнопки "Тест" результат тестирования будет показан на дисплее в течение 25сек. Если за это время не будет нажата кнопка Тест - тестер выключится. Длительное нажатие кнопки "Тест" запустит циклический режим измерений. 2. Улучшены шрифты 8х8,добавлены новые символы паузы,курсора,индуктивности и транзисторов BJT c диодами.Используется альтернативный набор основных символов с инверсным отображением тестовых контактов. 3. Добавлена новая иконка для оценки состояния батареи. Если используется внешний источник питания (>10V),то на дисплее отображается надпись "БП". 4. Полная распиновка для 3-х контактных деталей всегда размещена в нижней части дисплея для удобства при сортировке. 5. Добавлено вычисление и отображение емкости база-эмиттер(Сbe) для BJT. 6. Добавлено автоопределение кремниевых,диодов Шоттки/Германий,светодиодов с отображением соответствующих обозначений в 1-й строке. 7. Добавлено вычисление и отображение параметра Vloss для конденсаторов > 50nF. 8. Для более точной оценки качества потенциометров добавлено отображение его суммарного сопротивления между контактами 1-3 а также процентное отношение сопротивлений R1<=>R2. 9. Для функции "ИК-приёмник" добавлено отображение 32-х битного полного кода для протоколов NEC и Samsung,который удобно использовать в Ардуино или WinLIRC. 10. В меню теперь 8 полноценных активных строк без излишней строки "Режим-Выберите".Пункт "Выход" исключен из меню и добавлен пункт "Мультитест",который аналогично с таким же пунктом в k-firmware позволяет запустить тестирование сначала. 11. Для ускорения работы интерфейса удалена начальная стартовая страница с информацией о версии прошивки.Теперь эта информация отображается на единственной стартовой странице вместе со строкой "Тестирование". Так же удалено сообщение "До свидания". 12. Для экономии места в памяти из прошивки удалена функция аппаратного самотестирования.
Прошу помочь со схемой транзистор-тестера GM328A(BGR)1. В разделе Clone Ttester этой схемы нет, есть только фото платы и прошивки. Схема нужна для того чтобы попытаться прикрутить к плате другой дисплей. Тот дисплей который шел с прибором, у него по получении прибора оказались обломаны несколько проводников в шлейфе, т.к. братья-китайцы просто никак не закрепили дисплей, и он болтался на шлейфе на всём протяжении от Китая до Луганска. Пробовал спаять, но т.к. проводники очень тонкие, это держалось до первого чиха. А точно такого же дисплея на всём Али я не нашел, перерыл его вдоль и поперек. Купил другой, на 8 выводов, с контроллером st7735. Даже не знаю, возможно ли прикрутить этот дисплей к этой плате, схемы нигде нет, и более того - там стоят 3 микросхемы - сама атмега 328, sd4050, и какая-то без названия на 20 ног. На фото обведена кружочком. Такой вопрос - при рассмотрении платы этого ТТ оказалось, что рядом с 24-х контактным разъемом, точнее рядом контактов для шлейфа, я их обозначил прямоугольничком с цифрой 1, для старого дисплея, есть еще 6 контактов, я обозначил прямоугольничком с цифрой 2. У этих 6 контактов нижние 2 - общий и 3,3В питания, и 4 верхних - данные, я смотрел осциллографом, на всех 4-х при нажатии на энкодер бегут какие-то данные, потом останавливаются.
Докладываю: вначале подключил дисплей на выход через резисторы, к своему второму рабочему ТТ, и посмотрел падение напряжения осциллографом на них. Падение 0, значит, можно и без них. Отлично. Но на этой нерабочей плате ТТ я подключился через 4050 к его выходам, просто у него контакты толще, и к ним легче припаяться. Но, прошивку не заливал, оставил пока ту что была. И получился такой вот прикол - картинка на дисплее выводится, но наоборот, символы идут справа налево.Докладываю еще: я его победил! Залил прошивку "оригинал 8мгц" - и всё заработало. Дисплей показывает как надо, типа ура.
P.S Последнее по этому приборчику: красный дисплей, показанный на https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&v...ndpost&p=733739, не работает при внешнем питании от 3.3В и отключении своего стабилизатора. Я отключил его стабилизатор и подключил ко внешнему 1117 на 3,3В. Однако в результате был просто белый фон и всё. Пришлось повозиться пока выяснил почему не работает. Переключил обратно на питание от 5В, включил внутренний стабилизатор на 3.3 и подключил дополнительный резистор 200 Ом на подсветку - и всё заработало. Имейте в виду кто будет использовать такой дисплей.
Это сообщение отредактировал indman - Jun 8 2023, 04:55 PM
Как и у многих, сгорел мой тестер T7-H при измерении конденсаторов… Определил, что сгорели V05 и микроконтроллер Atmega644PA. Решил отремонтировать, начал искать Atmega644 и понял, что его цена практически равна стоимости нового T7. Купил новый, доработал: установил реле РЭС-60 паспорт 0902 (3,5-4,5v), контакты которого замыкают между собой ноги 1-2-3 прибора при выключенном тестере. Управление сделал от +8v через транзистор КТ815. При проведении измерение сначала подключаешь конденсатор или другую деталь к прибору, потом включаешь его. Релюха жрёт порядка 80mA, многовато…, но я установил 3Ah аккумулятор и все Ok! Но все же руки чешутся восстановить старый. Заменить проц 644 на 324, он раза в три дешевле.Вскрыл свой новый Т7. В нём оказалась нужная плата индикатора. Выпаял, сфоткал и сразу по горячим следам нарисовал в LAY6 2-х стороннюю плату. И, уже успел сделать. Теперь жду с Ali индикатор Z180SN009, Atmega324PA и программатор. Если кому интересно, фотки и схему выложил здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1rBZ...Q4M?usp=sharing
P.S Получил с Ali индикатор Z180SN009, Atmega324PA и программатор. Установил индикатор на самодельную переходную плату, Прошил проц прошивкой (1.41mRuLCR-TC1(M324-16Mhz). Сделал замену м/с U4 на дискретных SMD элементах. Установил, включил – всё РАБОТАЕТ!
Это сообщение отредактировал indman - Feb 6 2023, 04:46 PM
Привет! Я купил новую версию GM328A, ее можно назвать GM328A(BGR)3. Есть повышающий преобразователь 12V, питание через USB-C или внешний источник 7-12V. После разьема USB-C можно подключить Li-Ion аккумулятор, работает нормально. Оказалось, что при проверке электролитических конденсаторов, например 22мкФ, подключенных к входам 2-3 или 1-3, тестер отключается. На выводах 1-2 конденсаторы измеряются нормально. Пробовал ставить дополнительные электролитические конденсаторы 47-100мкФ до и после стабилизаторов 5V/12V/4V, но не помогло. Я обошёл автоотключение (коллектор Q2 на землю). Тестер просто начал циклически перезагружаться.Вот результаты калибровки.Режим C+ESR@TP1:3 работает нормально. Также нормально работает режим измерения конденсаторов C 1-3. В чем может быть проблема? Ошибка схемы или неправильная прошивка?
Это сообщение отредактировал indman - Jan 29 2023, 09:50 AM
Пользователь №: 131705
QUOTE (NickF @ Jan 14 2022, 03:30 AM)
QUOTE (Savum @ Oct 31 2021, 04:32 PM)
Хочу ещё раз отметить, что для работы тестера вполне достаточно 7,7 вольт. Поэтому целесооразно поставить в него литиевую батарею из 2 элементов
Целесообразно поставить 1 (один) 18650 и китайской повышайкой повысить до 7,7 В. Что я и сделал у себя на LCR Т4. Делитель 10к/3,3к подключил к 18650. Мэйкфайл поправил на 3,3 В отключения... Переделками и перепрошивкой очень доволен.
Тут кому как нравится, но в моём варианте не нужно менять прошивку, используется родной разъём питания и нет преобразователя с помехами. К тому же если делать источник для стабилитронов, то его как раз проще сделать преобразованием из 8 в 50 вольт. Блок питания внешний для зарядки литиевой батареи легко переделать из БП к модему или другой техники на 12 вольт заменой резистора в делителе опорного напряжения. В общем одни плюсы.
Это сообщение отредактировал indman - Apr 22 2023, 12:51 PM
Подключил не разряженный конденсатор к тестеру он не включается. Можно прошить контроллер или установить контроллер другого типа? Установленный на плате контроллер APT32F172K8T6
Это сообщение отредактировал indman - Jan 29 2023, 03:45 PM
Пользователь №: 136242
Всем здравия ! Имею сие чудо-прибор а в месте с ним и некоторые проблемы .Решил я его русифицировать да и прошиву изменить т.к родная -"полная шляпа" .В нем уже добавлен супрессор с диодной сборкой и кварц 16Мгц и нету ISP отверстий .Изучив схемотехнику понял что он сделан по схеме NoStripGrid.
P.S Таки завел я это чудо,заменив чип на ATMega328.Еще найти бы не "кривую прошиву ". Там разница была - 2 нога МК шла на дисплей а по схеме 1 нога МК- перекинул и все завелось.
Это сообщение отредактировал indman - Mar 20 2023, 03:22 PM
Приветствую.Касаемо этой прошивки https://disk.yandex.ru/d/yW8xa5NJgUo5z/LCR-...rmware/Original Так вот,у кого полосы с права и в низу на ней -это потому что она заточена под экран 128 x 160 а у нас экран на 132x162 .Модифицировал данную прошивку под 132x162 и заодно выкинул заставку в начале.Ну и еще от защиты отлучил,пока не нашел только вход на ir функции,остальное работает и без STC15L. Имеется возможность адаптировать под другие камни Не знаю нужно или нет... Выкладываю с убранными полосами и отключенной заставкой,мож пригодится кому ... Не знаю как на 328 оригинальная сделана а на 324 через прерывания INT0 общение c STC а INT1 снятие с фотодиода.Анализатором общение снял,идет только в начале потом не работает,сбивает стек в нужную разрабам сторону при старте но.. не особо сложно (атмега324).Треть прошивки возня чоб запутать Почему полез в прошивку? А вот STC если сгорит? Тогда ой.Поэтому и решил распотрошить прошивку и еще она написана на ASM .Поэтому быстрее и меньше размером....
Это сообщение отредактировал indman - Apr 17 2023, 10:41 PM
да у меня такие полосы на Т7 после этой прошивки по ссылке от Т1.Я правильно понял что в вашей прошивке полос нет, но перестал работать IR?У меня работает, по крайней мере пульты программировать давал
Нет, взломанную я пока не выкладывал.Это таже прошивка,только модифицирована слегка. Она не моя.В выложенной прошивке убраны полосы, лого,ускорен запуск. Проверено на своем-ир работает,все работает А которая взломанная,так тож уже все работает .Только под stc писать лень свое, сейчас адаптирую ее для LCR-TC1(T7)ATMega328DIP(валяется с убитым портом а маркус не зашел чет).
Еще немного допилил оригинальную,уменьшилось время загрузки прибора.
Это сообщение отредактировал indman - Mar 10 2023, 10:23 AM
Недавно приобрёл это чудо, надоело отключение при измерении емкостей. Решил прошить программатором Т48, прошивку использовал внешне похожий тестер клон GM328A(BGR)1, в итоге получил кирпич. На экране показывает какую-то муть. Помогите с прошивкой и Fuse-ми (я ставил Fuse H-0xD9, Fuse exten-0xFC)
QUOTE (indman Mar 19 2023)
Zapravshik,прошивка от BGR-1(2) должна запуститься на вашем клоне.Проверьте правильно ли залился файл *.eep. В шапке темы на 1-й стр.темы есть необходимая информация по фьюзам и FAQ
indman, благодарю за подсказку. Программатор Xgpro T48(3g) действительно при загрузке ХХХ.eep файла переключал на BINARY, поэтому и не записывался eeprom. Если б была прошивка на 16MHz цены ей не было, тестер сильно тормозит в сравнении с "старичком" M328Kit+TFT(16MHz).
Это сообщение отредактировал indman - Mar 20 2023, 08:22 PM
Умер мой gm328a, как выяснилось, по какой-то причине слетел eeprom, но пока сообразил, что делов-то на минуту, успел купить девайс на замену. Приехала похожая плата, но с маркировкой HW-849A. из коробки после калибровки резисторы на автомате определял как пару диодов, на замере конденсаторов от ~200uF отключался совсем. хотя при выборе конкретного пункта из меню все делал более-менее правильно, только esr конденсаторов был кривой, то 0, то завышен в разы. родная прошивка не залочена, сливается. прошил транк 864 от Карла Хайнца, он запустился, что порадовало. поменял кварц на 16MHz, заменил стаб 7550 на mcp1702-5002e, tl431 на lm4040, добавил по ногам атмеги керамики 100nF. и после калибровки все вроде устаканилось, esr меряет более-менее, резисторы ни с чем не путает. оказался вполне рабочим.
Это сообщение отредактировал indman - Apr 22 2023, 01:02 PM
Текстолитовый корпус M328Kit с площадкой SMD V5.0 в pdf и lay. На фото: видна доработка ZIP – разъёма для возможности измерения параметров деталей с более короткими выводами (проточка в середине, примерно на глубину 1,5 мм.) Площадка для измерений SMD элементов для удобства вынесена на переднюю панель корпуса (свою я загальванировал никелем и ещё не смыл лак, т.к. думаю ещё покрыть золотом)). На плате тестера проточка для проводов аккумулятора и перемычка для его заряда, чтобы не отключало в разъёме). Для изготовленного из двух последовательно включенных литиевых банок аккумулятора сделан БП на 8,2 вольта с ограничением тока (из БП от модема 12в) и установлена плата BMS. Поскольку АКБ получился не высоким, корпус имеет высоту 25 мм. (можно переделать под свои нужды в спринт лайоуте).
P.S Тут возникли вопросы по БП для литиевого аккумулятора из 2 банок для тестера. Вобщем там применил я БП для модема у которого выходное напряжение было 12в а ток отсекался на уровне 1,5А. То есть при достижении тока нагрузки в 1,5А БП отключается, потом снова подаёт питание и снова в защиту пока ток не станет ниже 1,5 А. Эта отсечка задана в нём с помощью щунта на ключевом транзисторе. Я лишь переделал выход БП с 12 на 8,2В, а отсечка так и осталась на 1,5А- её я не трогал. Можно и без ограничения или отсечки БП взять, главное чтобы 8-8,2В выдавал. Просто ограничение спасает сам БП от слишком большой нагрузки например когда замкнуть выход или литики сильно разряжены и плата BMS на нём позволяет зарядный ток больше чем может дать БП.
На передней панели оставьте медь, если делаете в лай свой вариант, очень удобно разряжать конденсаторы об неё при их проверке.
Это сообщение отредактировал indman - May 29 2023, 01:59 PM
