Похоже, мой "супер-флюс с кисточкой" безнадежно сделал из панельки проводник....
.Паяйте классикой - таким лти-120, клякс нет, а куски застывшей канифоли убираются чем угодно идеальнейше) Зачем тут жидким флюсом паять, это ж не реболлинг
Уря-я-я-я! Заработало! Жестокий демонтаж панельки, разборка её по ножкам, чистка-протирка (выкинуть рука не поднялась а новой сейчас нет), стирание остатков жидкого флюса везде ещё раз.... Капилярный эффект затянул жижу во все полости панельки - это и давало паразитные утечки.Собрал обратно панальку и запаял обратно, посадив не до самой платы -оставил зазор 1мм.Паял простой канифолью, дырочки почистил иголкой. Включаю Selftest....и на T5 3 2 1 на Т6 -6 -6 -5 - оно? Калибровки больше не просит Крона дохлая (7,7В) но все тянет пока Теперь ещё один нужный гаджет будет жить на полочке Всем спасибо за поддержку и мысли в нужную сторону - а то забросил,бы не доделав. Канифоль я схватил в магазине на бегу, не особо приглядываясь к составу, по старой привычке, что все жидкое для пайки - это "спиртоканифоль", оказывается уже давно нет и что там за гадость намешали .....
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 01:45 PM
Пользователь №: 90174
Место жительства: Владимир
A у меня неприятность случилась. Переломал шлейф, оторвал от платы. Зачищал на нём контакты, припаивал тоненькими проводками. Включился. Купил ATmega328P, ещё не паял. Снял осциллограммы с четырёх проводков до дисплея. Поможете определить где какой сигнал интерфейса? Выложу в трёх разных развёртках осциллографа.
1. 1 секунда в делении. Момент включения дисплея виден слева. На такой развёртке не видны короткие импульсы, например на линии Clock. 2. 5мс в делении. Тоже момент включения дисплея. 3. 20мкс в делении. Сам момент включения не отобразился, но это какой-то начальный момент, чуть позже включения. Каналы на картинках пронумерованы сверху вниз: Канал 1 подключен на ATmega328 к выводу 01 (PD3) Канал 2 подключен на ATmega328 к выводу 32 (PD2) Канал 3 подключен на ATmega328 к выводу 31 (PD1) Канал 4 подключен на ATmega328 к выводу 30 (PD0)
Планирую почитать мануал, освободить PD0, и может ещё чего вычитаю интересного там )) У меня нет программатора. Собираю адаптер для PonyProg/IcProg. Можно быстренько на LPT напаять и прошить, но хочется уже иметь постоянный прогер. Возможностей этих бесплатных мне должно хватать.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 10:22 PM
Пользователь №: 106623
dimmich
В общем, подключение вашего дисплея соответствует "стандартному" подключению дисплея клона версии "Fish8840" т.е. PD0 - Reset, PD2 - SCL, PD1 - RS(А0), PD3 - SI. Так что, можно смело заливать прошивы самостоятельно собранные (с учётом всех своих пожеланий) в папке mega328_fish8840 исходников "от Карла". На счёт, программатора... а чё бы не купить у китайцев USBasp за ~150 рэ и не париться?
А, собственно, зачем? К порту PD4 можно прикрутить формирователь и смело измерять частоту до 3,3 МГц (всё зависит от экземпляра МК), ну, а если привинтить прескалер то диапазон существенно расшириться. Но, есть большое НО, нет плавающей запятой и нет программной калибровки, что весьма напрягает.
superflint поделитесь прошивкой под ваш OLED дисплей. Буду заказывать тоже своему желторотому.
sheeck Вот та прошива (461 версия) которая работает в Т4 superflint-а. Шрифт 12 "тонкий", 3-ий набор иконок полупроводников, "меню", контрастность 255.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 2 2021, 09:41 PM
Пользователь №: 99390
Место жительства: Смоленская область, Сафоново
QUOTE (Old_Ed @ Apr 23 2015, 02:05 AM)
Дело в том, что ув. alex000000 участвующий в данной теме упоминал о том, что собирал ТТ с OLED дисплеем в стиле минимализма (формфактор - пачка сигарет) и если ему не трудно, то может выложить ПП
Печатку выложить не могу, так как прибор делался за один вечер и для себя. Нет даже полной схемы и сама печатка не оформлена. По ходу, что то добавлялось, что то убиралось. С начала планировалось без зарядки и разъёма для программирования, потом это добавилось на свободном месте и соединялось перемычками. Из за скорости, разводка не оптимизировалась. Схемы и чертежи плат есть в соседней теме в подписи у Ocela, вот ссылка My Webpage. Кроме того там много конструкции этого прибора и плат к нему.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 10:31 PM
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на cпине – вот это значит, что вы чего-то добились! Отлаживание это процесс избавления от лажи.
Пользователь №: 102962
Место жительства: Беларусь
Для обладателей клона GM328 - немного модернизировал свой тестер.Поставил на 27 ногу меги 431-й ион SMD и передвинул дисплей ближе к ZIF колодке(с возможностью демонтажа и доступа к меге). На фото всё наглядно-выглядит теперь более компактно.
Свежая русифицированная прошивка для GM328(шрифт 8х16 тонкий).
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 01:55 PM
Немного подрихтовал "стартовую страницу", теперь она выглядит вот так (см. фото, пардон за качество В "шапке" модель тестера, вторая строка: версия и ревизия прошивы, ну, и далее по списку P.S. В планах, модель тестера выводить на дисплей "инверсно", т.е. на тёмном фоне белые буквы(как в китайской прошиве), ну, и убрать задержку в появлении теста батареи(нужно основательно покопаться в коде).
Это сообщение отредактировал indman - Jun 15 2018, 12:58 PM
А вот собственно и сама прошива. P.S. 461-я: "меню", шрифт 16Х8 "тонкий", 3-й набор иконок полупроводников, инверсия(тёмный фон белые цифры) номеров выводов, включены оба порта ADC6, ADC7, возможность подключения энкодера к портам PD3, PD5, активирован порт UART.
Это сообщение отредактировал Old_Ed - Apr 25 2015, 05:29 PM
Пользователь №: 111006
Убил ATmega238P, не разрядил измеряемую ёмкость, чем прошить новый контроллёр вот в этом приборчике, или под каким названием искать прошивку для него? Тему читал, но тут только с большим дисплеем 12864 обсуждали этот прибор.
Это сообщение отредактировал Figura - Apr 28 2015, 03:00 PM
Пользователь №: 105769
Figura Вот эту пробуй Проверил прошивку точно на таком же тестере всё отлично работает, выставте правильно фьюзы, и всё должно заработать, и подстрооечным резистором подрегулировать контраст.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 7 2021, 02:54 PM
zdesi, эта и другие прошивки с размером EEPROMа около 54 Bytes не подошли. Только моргнул и нет запуска. Нашёл прошивку mega328 с размером EEPROM в 1535 Bytes, эта подошла но прибор как то постоянно виснет и долго думает. Может отключится до измерения, а может работать и совсем потом не отключатся. В прошивке было только два файла, нет Makefile и настроек фьюзов. Может по этому нестабильно работает. У меня LPT-адаптер BM9009, поэтому и программа стоит которая работает через LPT-порт ПК. AVRDUDE PROG работает через COM и USB. Ставил ещё Pony, не видит AVR.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 01:58 PM
Figura
Ну, так а кто об знал, кроме Вас?Тогда гуглим мануал к CodeVisionAVR на тему: как встроенным в неё программатором записать фьюзы или покупаем на ru.aliexpress.com за 150 рэ USBasp, пригодиться если что в будущем, и шьём легендарной "Дудкой" P.S. Я не работал в этой среде разработки(CodeVisionAVR), поэтому ничем в этом вопросе помочь не могу.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 10:36 PM
indman Будет свободное время, ещё что-нибудь подрихтую, есть довольно много задумок на эту тему P.S. Может быть, кого-то ещё сподвигнет править код, так не стесняйтесь, делитесь результатами с коллегами!
Это сообщение отредактировал indman - Jun 15 2018, 01:06 PM
зачем одному человеку коллекция из практически однотипных приборов?
Да, нет, коллекция мне не нужна. Просто хочу как говориться "пощупать" каждый тестер своими руками, выбрать наиболее удобный для себя. Остальные продам, это не проблема, уже и эти выпрашивают. А обидеть Вы меня ни чем не обидели, да и я Вас думаю тоже. Просто обыкновенные диалоги в теме. Вот фото, может кому поможет. Идеально подошел корпус от модема. Благо их сейчас кучами выкидывают, в связи с переходом на оптоволокно. Остается вырезать соответствующие отверстия и остальное прикрутить, например разъемы и всё остальное.
Это сообщение отредактировал sleska - May 1 2015, 06:30 PM
comman Ну, а чё, прикольно смотрится.Странная пошла тенденция, не удивлюсь, если следующий участник темы прикрутит к своему клону, десятидюймовый дисплей от планшетника. Это всё лирика, переходим к прозе. Я бы порекомендовал сделать защиту как на ниже выложенной схеме заимствованной из соседней темы, релейную.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:05 PM
QUOTE (dimmich @ May 2 2015, 05:20 PM)
Когда у меня были подобные проблемы с контрастностью в самоделке, и так же были сомнения в работоспособности дисплея, я подключил сомнительный дисплей в заведомо рабочий прибор с таким же 1602. Убедился что проблемы с моей прогой в микроконтроллере, а не в дисплее.
Для проверки работоспособности дисплея, его не надо ни к чему подключать. Достаточно подать питание и подключить регулировку контрастности. При подаче питания, должны появится прямоугольники в верхней строке. Если их нет то дисплей неисправный.
Это сообщение отредактировал alex000000 - May 2 2015, 04:41 PM
Вот что надо было проверить. Когда не удается найти даташит на дисплей, можно поступить так - проверить куда идёт дорожка от выводов 1 и 2. Земляной провод, как правило всегда имеет где-то контакт с корпусом дисплея (железное обрамление), или одним из крепежных отверстий. Идея, думаю, понятна.
Это сообщение отредактировал indman - Jul 7 2017, 02:56 PM
Пользователь №: 44490
Говорить о том что дисплей мертв однозначно нельзя.Как пример дисплей WH1602C-REI. Для того чтобы он начал отражать хотя бы "квадратики" необходимо подпаять на сам дисплей два резистора .Контрастное сопротивление между второй и 15 ногой.Такое тут вполне возможно. В самом даташите об этом нет ни слова!
Это сообщение отредактировал indman - Jul 7 2017, 02:57 PM
Внесённые изменения в ревизию за номером 470 цитата от NickNI
Вышла версия 470 и документация 469. Русская в пути к оф. сайту или тут - ttesterR469.pdf.
Изменения в версии: - исправлена ошибка разных результатов измерений большой емкости в зависимости от тестовых пинов. Так например, емкость 4700 мкФ измерена при тесте в ТП1-ТП2 или ТП2-ТП3 могла отличатся на 80-150 мкФ от измеренной в ТП1-ТП3. - добавлен параметр DC_PWR mode.
Изменения в документации: - Раздел 4 дополнен описанием параметра DC_PWR («DC_Pwr_Mode»). Этот параметр позволяет задать напряжение внешнего источника питания при использовании двойного питания прибора (от адаптера и батареи). Если при тесте напряжения питания будет обнаружено напряжение больше, чем задано параметром DC_PWR, то принимается решение, что тестер работает от внешнего источника питания и снимаются некоторые ограничения на продолжительность тестов. Например, при циклических тестах не проверяется напряжение батареи и не ограничивается продолжительность этого теста.
sheeck Вот отредактированная прошива, сдвинул вывод строк на два пикселя влево.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 10:43 PM
vodyanov Собрал по Вашей просьбе, в прошиве включён новомодный режим DDC_PWR, настроен так, что включается при напряжении питания больше 8,5V, ну, и со всеми остальными сопутствующими ранее рюшечками. P.S. Прошивы для моего T4 не подходят к стоковым Т4, поэтому приходиться собирать отдельно для своего, и отдельно для пользователей "классики". Хотел косметические изменения сделать в интерфейсе новой прошивы, но, что-то времени не хватает.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:06 PM
Слушайте, а вот эту нижнюю строчку насчет распиновки можно убрать? Оно ведь и так понятно по рисунку. Уж лучше параметры диода сюда вписать.Сразу есть, а потом они быстро пропадают.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&v...ndpost&p=626904 у меня просто пустой экран после прошивки фузы выставил для внешнего кварца от 8мгц На кварце колебания есть. Что ещё поделать можно ? Да, залил в изделие без переделок. Проц здох,вывод пробило показывал постоянно 580mv, типа подключена батарея. взял другой проц, залил прошивку снял фуз деления частоты на 8 и тактирование - внешний кварц
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 10:50 PM
selevo Надо у vodyanov поинтересоваться работает у него прибор с моей крайней прошивой или нет, я мог по запарке скинуть прошиву для своей версии Т4, а она отличается от стоковой и в "классическом" Т4 работать не будет Ну, а так залейте, для проверки, прошиву из папки m328_strip_grid исходников от автора, правда изображение при этом будет зеркальным, но, для проверки и так сойдёт. Если Ваш прибор на авторской прошиве заведётся, то значит, точно, по ошибке свою прошиву выложил.
А чем ваш Т4 отличен от других Т4?
Довольно много чем, но самое главное, что сигнал RES в прошиве для моего Т4 переназначен на порт PD0, а на стоковом он на PD4, и если залить мою прошиву в "классический" Т4, то дисплей будет пуст, хотя, сам прибор, естественно, работать будет - вслепую:
Ну например она прогером видится, шьется, стирается, можно сделать вывод что она рабочая? Или не факт? Может какой-то выход выйти из строя, а сама мега может при этом шиться?
Не факт. МК - может прекрасно шиться и с навёрнытими I/O портами. Полностью работоспособность МК можно проверить только запустив его в приборе, в котором он установлен или на отладочной "доске", залив в МК тестовую прошиву, типа, поморгать светодиодами, вывести на дисплей "Привет мир!" посчитать частоту поданную на вход(или входа) счётчика(счётчиков), измерить напругу поданную на входа ADС и т.д. Вкратце так.
Это сообщение отредактировал indman - Oct 15 2020, 10:32 AM
Сегодня получил ещё один: http://www.ebay.com/itm/171715609627?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT Единственное преимущество перед закупленными ранее - литевый АКБ. 1. Места для разъёма программирования не предусмотрено. 2. ZIF повёрнут рычагом к дисплею, что когда нибудь приведёт к обрыву шлейфа. 3. Не удосужились поставить, как говориться стандартный мини-USB. После "прощупывания" трёх тестеров пришел к выводу: самые удобные в уже готовых корпусах. Это просто у меня мнение такое сложилось, сильно не пинайте.
Тоже у этого продавца заказывал, и вчера тоже пришло письмо счастья, но пока не забирал.
С этой проблемой разобрались. Спасибо meruslan
Спасибо за то что обратили внимание, надо будет наклеить зачитный слой чего либо на торец платы дисплея
Т.к. в семье у всех давным давно телефоны с зарядкой на microUsb, в доме столько зарядок на microUSB, что для меня это плюс.
Спасибо за такие посты, они очень полезны для всех читателей данной ветки!
2Old_Ed: на данный момент момент занялся разбором алгоритмов замера ESR. Хочется сделать замеры ESR не только на частоте 10кГц, но и на 1КГц и 100Гц. А так же, чтобы для полученных ESR на разных частотах, сразу рассчитывался Тδ(танг. угла потерь). Очень актуально для Аудиостроения - удобно будет _отбирать_ конденсаторы для различных задач: фильтры питания аналоговой части, цифровой части, обвязка цапа, проходные конденсаторы, фильтрация импульсных помех и т.д.
Это сообщение отредактировал HiddenPilot - May 6 2015, 06:46 AM
meruslan спасибо, я это и подозревал, просто не разобрался, вызвонить времени не было. Но всё таки это не есть удобно - дёргать каждый раз дисплей. Вот у FISH8840 как положено - место под разъёмчик, правда тоже не там расположен, но всё-же можно придумать не дёргая дисплей. Спротив 16х2 графический всё-таки нежная чтука. HiddenPilot спасибо за отзыв, а то думал "налетять". Кстати, а как называется правильно мой "зелёный"? Китайцы что-то непонятно понаписали.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 9 2017, 11:20 PM
