Пользователь №: 102962
Место жительства: Беларусь
Модернизированная русская прошивка для LCR-TC1(TC2,T7) на базе актуальной версии 1.49m. Кварц 16,20МГц на выбор. Шрифт 8х15Мод. Наиболее насыщенная на сегодняшний день прошивка с широким набором функционала и удобством в работе.
Прошивка будет работать только на клонах с установленным МК ATMega644(1284) и дисплеем на ST7735!
Авторский код дополнен и скорректирован во многих местах для ускорения работы и наилучшего отображения результатов теста: 1. Включен режим "AUTOHOLD",что позволяет без всяких затруднений и привыкания легко использовать как k-firmware так и m-firmware. Теперь,так же как и в k-firmware,после короткого нажатия кнопки "Тест" результат тестирования будет показан на дисплее в течение 25сек. Если за это время не будет нажата кнопка Тест или задействован энкодер - тестер выключится. Длительное нажатие кнопки "Тест" запустит циклический режим измерений. 2. Улучшен и модернизирован шрифт 8х15,добавлен инверсный текст заголовков,новый набор крупных символов с высоким качеством и разрешением для всех известных компонентов и ещё много мелких улучшений интерфейса.Также создан новый набор крупных инверсных цифр для тестовых контактов. 3. Добавлена новая цветная иконка для оценки состояния батареи. 4. Результаты(данные) тестов выделены отдельным цветом и более утолщенным шрифтом. В отображении параметров измерений использован текст со смещением,что также повышает считываемость показаний с дисплея. 5. Полная распиновка для 3-х контактных деталей всегда размещена в нижней части дисплея для удобства при сортировке. 6. Добавлено вычисление и отображение емкости база-эмиттер(Сbe) для BJT. 7. Добавлено автоопределение кремниевых,диодов Шоттки/Германий,светодиодов с отображением соответствующих обозначений на 2-й строке. 8. Добавлено вычисление и отображение параметра Vloss для конденсаторов > 50nF. 9. Для более точной оценки качества потенциометров добавлено отображение его суммарного сопротивления между контактами 1-3 а также процентное отношение сопротивлений R1<=>R2. 10. Режим C/ESR(в схеме)теперь полностью автоматический,кнопку Тест для повторного измерения нажимать не нужно. 11. В меню теперь 8 полноценных активных строк без излишней строки "Режим-Выберите".Пункт "Выход" исключен из меню и добавлен пункт "Мультитест",который аналогично с таким же пунктом в k-firmware позволяет запустить тестирование сначала.Добавлен страничный режим работы меню,что существенно облегчает, ускоряет работу и перемещение по пунктам. 12. Для ускорения работы интерфейса удалена начальная стартовая страница с информацией о версии прошивки.Теперь эта информация отображается на единственной стартовой странице вместе со строкой "Тест...". Так же удалено сообщение "До свидания".
Прошивка пока в свободном доступе не будет.На все интересующие вопросы по ней отвечу в личке(PM).
Это сообщение отредактировал indman - May 19 2023, 04:57 PM
один и тот же транзистор определяется устойчиво по разному на 2х девайсах npn (верно) pnp, не так часто транзисторы смотрю, оказывается перепроверка не помешает причем остальные такие же одинаково npn на обоих
QUOTE (siealex @ Aug 3 2023, 16:23 PM)
Транзистор случайно не 13003/13005 или подобный? Что за диод между эмиттером и коллектором?
Нет разницы какой транзистор показан на фото,главное что правый тестер его некорректно определяет по сравнению с левым. Диод между коллектор - эмиттер демпферный. Мало кто внимательно читает и понимает мануал автора,а ведь он всё разжевал: "NPN-транзистор BUL38D имеет между коллектором и эмиттером встроенный защитный диод, который может спровоцировать определение паразитного PNP-транзистора с базой на месте коллектора правильного NPN транзистора. С версии программного обеспечения 1.10k оба тран- зистора обнаруживаются и помечаются добавлением символа р. Правильный транзистор будет найден при сравнении ёмкости перехода база - эмиттер. Предполагается, что правильный тран- зистор имеет более высокую ёмкость перехода. Если нажать и удерживать кнопку запуска во время вывода результата измерения, то будут показаны параметры паразитного транзистора. Наличие этого транзистора будет отмечено индексом n (PNPn). Паразитный транзистор определяется только с защитным диодом, расположенном на том же кристалле, что и правиль- ный транзистор, а не с внешним диодом."
Это сообщение отредактировал indman - Jan 7 2024, 04:50 PM
Модернизированная русская прошивка 1.50mRuMod для клонов LCR-TC1(TC2,TC7) c ATMega324-328 и дисплеем на ST7735. Кварц 16,20МГц на выбор.
Авторский код дополнен и скорректирован во многих местах для ускорения работы и наилучшего отображения результатов теста.Основные изменения по сравнению с авторской версией:
1. Включен режим "AUTOHOLD",что позволяет без всяких затруднений и привыкания легко использовать как k-firmware так и m-firmware. Теперь,так же как и в k-firmware,после короткого нажатия кнопки "Тест" результат тестирования будет показан на дисплее в течение 25сек. Если за это время не будет нажата кнопка Тест или задействован энкодер - тестер выключится. Длительное нажатие кнопки "Тест" запустит циклический режим измерений. 2. Новый набор крупных символов с русcкими буквами. 3. Создан новый комбинированный шрифт и новый набор крупных инверсных цифр для тестовых контактов. Результаты(данные) тестов выделены отдельным цветом и более утолщенным шрифтом. В отображении параметров измерений использован текст со смещением,что также повышает считываемость показаний с дисплея. 4. Добавлена новая цветная иконка для оценки состояния батареи. 5. Полная распиновка для 3-х контактных деталей всегда размещена в нижней части дисплея для удобства при сортировке. 6. Добавлено вычисление и отображение емкости база-эмиттер(Сbe) для BJT. 7. Режим C/ESR(в схеме)теперь полностью автоматический,кнопку Тест для повторного измерения нажимать не нужно. 8. Добавлено автоопределение кремниевых,диодов Шоттки/Германий,светодиодов с отображением соответствующих обозначений в 1-й строке. 9. Добавлено вычисление и отображение параметра Vloss(Vпот) для конденсаторов > 50nF. 10. Для более точной оценки качества потенциометров добавлено отображение его суммарного сопротивления между контактами 1-3 а также процентное отношение сопротивлений R1<=>R2. 11. В меню теперь 8 полноценных активных строк без излишней строки "Режим-Выберите".Пункт "Выход" исключен из меню и добавлен пункт "Мультитест",который аналогично с таким же пунктом в k-firmware позволяет запустить тестирование сначала. 12. Добавлен страничный режим работы меню,что существенно облегчает, ускоряет работу и перемещение по его пунктам. 13. Для ускорения работы интерфейса удалена начальная стартовая страница с информацией о версии прошивки.Теперь эта информация отображается на единственной стартовой странице вместе со строкой "Тест...". Так же удалено сообщение "До свидания". 14. Для экономии места в памяти из прошивки удалена функция аппаратного самотестирования. 15. Ещё много мелких добавлений,улучшений в интерфейсе,которые показаны ниже на скриншотах.
Прошивка в открытом доступе пока не будет. На все интересующие вопросы по ней отвечу в личке(PM).
Это сообщение отредактировал indman - Aug 6 2023, 10:51 AM
У меня по фото такой же тестер. Кварц 8 МГц, прошивку компилировал сам, работает. Прошивка в архиве. Скомпилировал ещё 1 прошивку с английским языком, проверил на своём тестере. Прилагаю.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 17 2024, 08:35 AM
