Пользователь №: 99390
Место жительства: Смоленская область, Сафоново
QUOTE (Old_Ed @ May 6 2015, 04:20 PM)
uldisd Какой конденсатор используете для калибровки?
Что то и мне последние две цифры не нравятся. Что за конденсатор?
Это сообщение отредактировал indman - Feb 3 2020, 08:55 AM
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на cпине – вот это значит, что вы чего-то добились! Отлаживание это процесс избавления от лажи.
Пользователь №: 106623
uldisd
vmeste s TT prisol . v orgenale pokazival 99pf
Таким конденсатором нельзя калибровать! Для калибровки используют ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ плёночные конденсаторы! Из доступных, лучше взять производства WIMA. Упомянутые sleska К71-7 тоже вполне подходят для этих целей.
Это сообщение отредактировал indman - Oct 15 2020, 10:34 AM
И вот и я стал обладателем этого девайса за версией LCR-T5. Впечатление восторженное!!! Очень удобно пользоватся! Игрался весь вечер. Из особенностей - китайская прошивка в которой при долгом нажатии на кнопку только можно настроить контрастность экрана. Остальных режимов нету. Калибровка включается сама когда вставляю клемы закорачивающие девайс. Дайте плиз нормальную прошивку. Искал на последних 5 страницах.. где же она лежит? В девайсе большая литиевая батарейка как от телефонов нокии, 2012 года выпуска, поэтому наверное мало что от нее осталось. Пока что работает. Преобразователь питания жужжит и дает помехи которые видно на экране. В комплекте шел электролит на 1 мкф. Нужна свежая прошивка чтобы можно было выбрать esr замер и попробовать замерять на плате без выпаивания. В эмуляторе, как я видел, имено этот режим позволяет измерять на плате. Заодно померяю осцилографом раельное напряжение при измерении конденсатора. Могу поправить исходники чтобы не входил в диапазон напряжений открытия полупроводников. В симуляторе само измерение емкости входит в него если С меньше 2 мкф.
Уважаемый Old_Ed, Вы не могли бы предоставить диф T5 для коллективного допиливания? Или готовые пршивки..
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:08 PM
Nik tester ,если Вы сами в состоянии править исходники, так зачем Вам тогда готовая прошива? Вот Вам ссылка на репозиторий автора, качайте и правьте таки себе на здоровье!Все только рады будут увидеть ремиксы прошив для Т5, особенно владельцы этого клона P.S. Я одно время изрядно подзадолбался пока нашёл оптимальные параметры для сборки рабочей прошивы для Т5, подсказка: нужно слегка править config.h переназначив порты дисплея, во всяком случае так было в "старых" версиях Т5, ну, и в папке mega328_strip_grid прошиву лучше не собирать, работать не будет, собирайте, как ни странно в папке mega328_strip_grid_dogm, но, закомментируете строку CFLAGS += -DLCD_DOGM в makefile, ну, а всё остальное по вашему усмотрению, поюс, ещё один нюанс, не раскомметировывайте строку #CFLAGS += -DWITH_ROTARY_SWITCH=2 ответственную за включение энкодера, прибор начнёт жутко тормозить, а точнее, перестанет нормально функционировать. Все мои подсказки были актуальны до, по моему, 460 ревизии исходников, сейчас уже 475, просто я ещё не собирал прошиву для Т5 из этой ревизии)) А вот и ссылка на скачивание -->transistortester Ну, и на десерт, для владельцев OEM версии LCR-T5 тож, 475 P.S. Отключил новомодную "рюшечку" DDC_PWR, потому что не в курсе, кто и до какой степени разряжает свою батарею.При остром желании, эту функцию можно с лёгкостью включить. P.P.S. Для интересующихся сборкой прошив для Т5, во всяком случае OEM версии, ещё раз выкладываю config.h (475 ревизии) просто скопируйте его с заменой в корневую папку с исходником. Makefile тоже вложен в архив, правьте что угодно, только не трогайте строки: #CFLAGS += -DWITH_ROTARY_SWITCH=2 и #CFLAGS += -DLCD_DOGM. В какой папке собирается прошива, я уже упоминал в сообщении выше, но, ещё раз повторю в mega328_strip_grid_dogm (можно ещё в какой то, но, я уже не помню.
Это сообщение отредактировал indman - Jun 15 2018, 01:10 PM
Я как в воду глядел, выложил. Не знаю как будет работать прошива в BOX версии, мож китайцы применили в этой ревизии прибора другой дисплей, но в OEM - должна фунициклировать.
Спасибо! Я совсем начинающий(зеленый, нуб) Подскажите еще, - а для прошивки нужно отпаивать батарею питания?
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:10 PM
Nik tester
Мой вам совет, при прошивке МК батарею лучше всего отпаять, и питать МК от программатора. ИМХО sheeck
Всё работает, только в меню нет вольтметра для теста стабилитронов
Инфа для сборщиков прошив: Функцию "Вольтметр" нужно включать в makefile раскомм. строку #CFLAGS += -DWITH_VEXT и строку #CFLAGS += -DTQFP_ADC6, а если добавить строку CFLAGS += -DTQFP_ADC7, то у вас буде два вольтметра, но, подключать для теста стабилитроны нужно к ADC6, можно конечно и к ADC7, но тогда придётся сначала входить через "меню" в режим "Вольтметр", а так тест стабилитронов запускается длительным нажатием на кнопку "Тest". Тестить стабилитроны подключая их к порту PC3 не пробовал, так как он у меня задействован под UART. Далее, не забываем раскомм. строки: #CFLAGS += -DEXT_NUMERATOR=10 и #CFLAGS += -DEXT_DENOMINATOR=1. Самое главное, на порты ADC6, ADC7 и PC3(если вы решили использовать именно его для теста стабилитронов) перед подачей на них напряжения, установите РЕЗИСТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ, 10:1 (180кОм/20кОм), иначе, спалите порт! Верхний предел измерения с этим делителем составляет: не более 50 V, естественно, постоянки. Вот прошива даже с двумя вольтметрами. Включен режим DDC PWR, параметры выстави пока такие: CFLAGS += -DDC_PWR=6000 и CFLAGS += -DBAT_POOR=5400 их нужно подбирать эмпирическим путём, а так как я не владею клоном GM328, то, соответственно, сделать этого не могу Залейте, попробуйте, а потом если что, подкорректируем.
Получил вчера свой WEI_M8 V2.1, доволен как слон. Шлейфик экрана, кстати, получается в стороне от ЗИФ разьема, но защитить все таки его стоит. Литевый аккумулятор еще не прикупил, но убитый в ноль NiMH(сопр. 1500ом) в этом разъеме с повышенным для него напряжением, оживился и был отправлен на дальнейшую реанимацию в OPPA C3100. Прошивка 1.11, какой билд не знаю где посмотреть. Мерит достаточно точно, но не хватает еще одного знака(пусть и плавающего) в ESR при цикличном замере емкостей. т.к. все "большие" электролиты показывают .00 или .02 Ом, придется лесть разбираться. Или пониженной частоты замера Т.к. на меньшей частоте ESR увеличивается. А лучше и то и то. Больше особо добавить нечего, разве что стоит отметить, что аппарат не был откалиброван и не учитывал внутреннее сопротивление ног контроллера. После калибровки, показания устаканились А ESR на больших электролитах в цикличном Тесте стал ниже порога отображения(.00Ом). Теперь можно переходить к настройке программной части(WinAVR) для сборки и модификации прошивок, а так же сделать переходник для UsbASP, и слегка переделать держатель экрана как у Karl-Heinz. http://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=7#4106306 Ну и, возможно, распаять джамперочек возле держателя аккумулятора, хотя вроде и без него заряжается.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:11 PM
Получил вчера свой WEI_M8 V2.1, и слегка переделать держатель экрана как у Karl-Heinz.
Программирование AVR на данном ТТ производиться через разъём дисплея. То есть, вынимаете дисплей и подключаете программатор, в соответствующие гнёзда. 13-контактный розеточный разъем имеет следующее назначение (слева после справа): 1 GND 2 VCC 3 GND LCD-CS 4 PD0 ЖК-ОСТАЛЬНОЕ 5 PD1 ЖК-RS 6 PD2 ЖК-SCLK 7 PD3 ЖК-СИ 8 VCC 9 GND 10 MOSI 11 MISO 12 SCLK 13 СБРОС Но что бы вынуть дисплей, пришлось доработать. Стойки со стороны ZIF удаляются, и ставятся разъёмчики.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 24 2018, 11:46 AM
До сих пор не пойму, почему называют Т3, Т4 и Т5? Вот мои из какой из этих серий? Как бы мои правильно называются: 1 - МК-168 2 - Fish 8840 3 - WEI_M8_LGTST_V2.1 Или аббревиатура насчёт Т к ним не относиться?
Поздравляю всех владельцев тестеров LCR-T3, T4! Благодаря усилиям Karl-Heinz в исходниках появилась новая папка: mega328_T3_T4_st7565. Вот комментарий к новой 476 ревизии - "Neues Unterverzeichnis mega328_T3_T4_st7565", что в переводе звучит так "Новый подкаталог mega328_T3_T4_st7565" Респект Karl-Heinz! sleska
Потому что их китайцы так назвали, т.е. LCR-T3 aka LCR-T4 и LCR-T5. Нет, те что у Вас, отношение к T4,Т5 имеют только косвенное, а именно, работают тоже, на переточенных китайцами прошивах от Karl-Heinz. Кстати, спасибо HiddenPilot напомнил мне о авторском форуме где обсуждаются клоны. Рекомендую! Там есть, довольно много интересного и есть возможность напрямую задать вопрос автору Karl-Heinz. Ссылка --> www.mikrocontroller.net P.S. Надеюсь, все умеют пользоваться "Google translator?" 477 Возрадуйтесь пользователи ТТ с графическим дисплеем!Теперь можно отключать многим не понравившуюся длинную строку - соответствия номеров TP прибора с выводами тестируемого полупроводника. В makefile введен параметр: CFLAGS += NO_LONG_PINLAYOUT включающий или отключающий эту строку. Ниже выкладываю прошиву для LCR-T4 "классик" с выключенной "длинной строкой", ну, и в виде бонуса: вместо сроки "DC Pwr Mode" на многим не родном языке,теперь, более понятное - "Работа от сети". В строку с номером версии, добавил номер ревизии, что бы не забыть, какая именно ревизия прошивы работает в приборе.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:12 PM
Ура!! Наконец таки получился рабочий билд 841 T5. Диф прикреплен. Если кто может передать Karl-Heinz, было бы здорово чтобы он включил его так же как и T4 в свой репозиторий.
Nik tester, Вы пошли каким-то странным путём, "рабочий билд" для LCR-T5 уже давным давно существует, за что спасибо ув. baev9 в его создании, так как в тот момент, именно его тестер использовался как полигон для тестов прошив.Я уже несколько раз выкладывал изменённый config.h, makefile и "микро руководство" для сборки прошивы для Т5 P.S. Кстати, я что то давненько ув. baev9 на форуме не вижу, всё ли у него хорошо? Просьба к не ленивым владельцам LCR-T5 Ниже выложена прошива собранная в новой директории исходника. В ней раскомментирована строка CFLAGS += -DWITH_ROTARY_SWITCH=2 т.е. включена функция управления тестером с помощью энкодера. Раньше, при первых экспериментах, включение данной функции вызывало "зависание" прибора и ТТ отказывался работать. Я это к чему, внесите посильную лепту помощи в отладку обновлённых версий исходников. Залейте, гляньте, как работает прибор. P.S. Ув. Karl-Heinz в курсе, чем мы тут занимаемся. Так что ваши труды не пропадут даром.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 23 2018, 04:14 PM
Rotary Switch на T5 не будет работать. Пины попадают на дисплей. В коментариях об этом упомянуто: #define ROTARY_1_PIN PD3 // PD1 is connected to character LCD D5/D7 or ST7565 RS #define ROTARY_2_PIN PD1 На моей схеме оба пина задействованы. Вы можете использовать другие пины. Karl великодушный человек и не скрывает свой email и любой человек может пообщаться с ним лично. Лично я попробовал и был приятно удивилен быстрым и интересным ответом и таким моментальным добавлением T5 в свой репозиторий. Но я не могу ответить на его вопросы касаемо параметра Makefile ANZ_MESS. Возможно вы умеличили количество чтений ADC вдвое для более большего усреднения чтобы уменьшить влияние шумов от питания. Шумы отчетливо видны даже на дисплее. Плюс индуктивнось звенит в слышимом диапазоне. Попробую посмотреть шумы осцилографом. Karl советует припаять конденсатор к питанию.. Замерял шумы на T5. VCC: до 10 mV в среднем 3 mV VCC дисплея: - 500mV. Этот шум виден на экране. DC Bat-> DC 9V: 200mV, и следом стоит 78L05 который понижает до 5V с шумами при измерениях до 10mv. Интересно на сколько эти шумы влияют на результат измерений.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:14 PM
Nik tester
На "штатные" пины никто и не собирался вешать энкодер, естественно, что нужно переназначать порты. В этом и состояла суть несостоявшегося эксперимента. P.S. Я вообще кардинально подошёл к вопросу с "Частотомером" в своём Т4, перекинув и переназначив порты дисплея, т.е. освободил PD4 МК перепаяв пин сигнала RES дисплея на свободный в то время PD0 "Меги", ну, и переназначив порты в config.h.Хотя, хотел сначала помудрить с блоком кода ответственного за функцию "частотомер", но, что-то не заладилось, то некогда, то лень. Решил пойти лёгким путём.
Это сообщение отредактировал indman - Oct 15 2020, 10:37 AM
bykot, 1.12k - это версия прошивки, а 480 - это её ревизия, а по простому, разновидность, с фиксами, дополнениями и т.д.2,07 - это китайская версия прошивки, исходники которой они без зазрения совести позаимствовали у Karl-Heinz, немного переделав и присвоив ей номер 2.07. sheeck
Включали вольтметр вы в 470-й ревизии.
Ну, тогда давайте попробуем сразу 482-ю. Напоминаю, Кнопку "Тест" для перехода прибора в тест стабилитронов нужно довольно долго удерживать.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:16 PM
Пользователь №: 85331
Писал как-то, что на "рыбе" залочил М328. Пришлось сделать Fuzebit doctor и восстановить ее (рекомендую, восстанавливает все меги). Прошил mega328_fish8840_v434, работает. По случаю прикупил и Т-4, перепрошил его прошивкой mega328_LCR_T4_RU_470. Интересно то, что оба аппарата при измерении емкостей врут - уменьшают результаты . При этом, занижение емкости происходит уже в процессе калибровки, когда вставляется конденсатор более 0.01 мкф. Так емкость 0,01 с точностью 0,5% видит как 9795pf; 4700pf видит как 4616pf. Кстати, Т-4 изумительно входит в корпус китайского тестера
На кварце T5 написано ESD 8042k. Это что кварц на 0.5% больше чем 8МГц? Померял тут осцилографом. На осцилографе с 500us/div видно отчетливо все 100 клеточек от TT в режиме генератора 10Гц. Даже попадание точка в точку. Это что получается китайские 8042k означают не дословно 8042kHz а нормальные 8МГц..
Это сообщение отредактировал indman - Jan 23 2018, 06:10 PM
в модели которая пришла ко мне: http://www.ebay.com/itm/171715609627?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&v...ndpost&p=627221 В ней, похоже, сохранена родная прошивка, без вмешательство братьев меньших v1.11. В меню генераторы (частоты, шим), измеритель частоты, измеритель емкости 1+3 конт., полная самокалибровка. При старте так же можно инициировать быструю самокалибровку закоротив контакты. Единственное, не разбирался с качеством установленного DC/DC и со схематикой в целом. на измерительных ногах установлены сопротивления повышенной точности. В целом устраивает. Ссылку на отзыв Karl-Heinz K выкладывал, судя по переводчику, Karl-Heinz ее "одобрил" и даже сделал отдельную папку для сборки прошивки этой модификации. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&v...ndpost&p=627620
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:17 PM
У TT разрешение dac 5 mV, поэтому пульсации до 5 mV вообще никак не скажутся на его работе. Померял "звон" T5 осцилографом. Во всех режимах он на пределе погрешностей осцилографа.. т е около 2 mV. Значит все хорошо. А вот когда измеряет сверхмалые R + L или большие C, на осциле видна просадка в пике до 10 mV, и это совсем немного сказывается на dac.. Характер этих пульсаций - от DC-DC.. 3 убывающих пика на частоте 8кгц.. т е в сумме около 1 mS.. В схемах без dc-dc тоже есть просадка, но без "звона". Почему так происходит: При тестировании сверхмалых R + L или большие C, ТТ подключает к тестируемым выводам полное напряжение без ограничения на время около 1-2 мкс. В эти моменты токи могут достигать огромных значений, намного больше чем допустимо для пинов Atmega. Насчет емкости шунтирующих конденсаторов в этот момент.. U(t) = U^( e-t/RC) C= -t/(R*ln(U(t)/U)) где t - этот пик нагрузки, R - сопротивление пинов+ дисплея, U - начальное напряжение 5V, U(t) - желаемое напряжение, для нас допустим дроп на величину разрешающей способности dac. Итого: C=-0.000001/(50*ln(4.995/5.000))=20 uF - и этот конденсатор должен быть идеальным, т к проедание напряжение 1 мкс, по сути 1 МГц. Т е получается для каждых 1 мкс такого пика нужен конденсатор 20 мкФ после регулятора чтобы это никак не повлияло на результаты измерения со стороны питания. Сам регулятор питания довольно инерционная штука. В спеках на мой не написано точное значение, но я думаю не лучше сотни мкс.. А еще эти большие токи возможно вызывают переходные процессы в измерительной цепи особым образом и влияют на результат. Вот что Karl пишет по этому поводу: "Hi There, The voltage drop is caused by some different effects. One of them is a somewhat illegal use of the ATmega pins during inductance measurement. If the resistance of the coil is below 24 Ohm, the inductance is expected to be low also. Because the time constant for a coil is L/R, the R should be as low as possible to get a better resolution of the inductance (L) measurement. To measure the low inductance, both sides of the coil are switched in opposite direction, one to the ground side and the other to the VCC side. That is a electrical short! Only the resistance of the port outputs limits the current. The low side has about 20 Ohm and the high side about 22 Ohm. Without any resistance of the coil and without and inductance the current will be (5/(20+22)) = 119mA. That is much more than the specification allow. But the current is dropped immediately, when the analog comparator detect a voltage above 1.1V at the low side. If the grow of current is slowed down by the inductance of a coil, the current is stopped at (1.1V/20) = 55mA, which is much closer to the allowed limit of a ATmega port. But with a zero Ohm resistor the inductance check is also done, so that a very short current pulse of up to 119 mA occur. This is one reason for a voltage drop, if the capacitor at the VCC side has too low capacity value. Probably the power of the whole port C is routed from the AVCC pin, therefore I do not recommend any coil at the AVCC power. The other reason for a voltage drop is the test of a capacitor. The tester software dosn't know, that a capacitor is connected and the software beginns with the semiconductor tests. By this tests some current pulses are given to the capacitor, which can hold some voltage after each of the tests. Because the polarity is changed during the test sequence, the other side of the capacitor can be limited by the protection diodes of the ATmega, if one side is switched to GND or VCC directly. This can give a current pulse to the VCC side, so that the voltage regulator can not follow the current change, if the voltage is not stabilized with sufficient capacity. Discharging the capacitor after each test step would slow down the testing sequence very much and the voltage must be fixed with capacitors for the inductance test also."
Замерял индуктивность катушки 0.03mH, затем второй обмотки этих катушек.. обе равны, затем соеденил последовательно и вышло 0.18mH.. озадачился, оказалось что если, например, количество витков увеличить в два раза, то индуктивность возрастет в четыре раза. А вот если две разных катушки соединить, тогда простая сумма.
По поводу шума питания: Согласно документации в ТТ используется повышение разрешения АЦП за счет оверсемплинга:
если суммировать результаты 22 показаний АЦП, сумму умножить на 2 и разделить на 9. Таким методом максимальное значение получится 1023·22·2/9 = 5001,что идеально соответствует нужной размерности измеренных значений напряжения в mV
И на сколько я помню для более лучшей работы Оверсемплинга, на измеряемый сигнал должен быть наведен белый шум. Не хочу сильно погружаться в теорию, да и шум импульсного преобразователя далек от "белого" но, мне кажется, шум от DC/DC преобразователя напряжения может играть положительную роль в повышении разрешения АЦП методом оверсемплинга, а, в свою очередь, излишняя борьба с шумом питания может сыграть свою злую шутку в части уменьшения разрешения АЦП.
Насчет шумов: Насмотрелся на осцилограмы и вот что скажу. В обычном режиме измерения, т е когда R> 20 ом, они 3m Vpp от dc/dc. Это никак не влияет на результат измерения.В самом тяжелом режиме - кз щупов или индуктивность с низким сопротивлением, щупы подключаются напрямую к питанию и ток ограничивается лишь сопротивлением пинов avr.Это подключение длится 5 мкс. И вызывает всплеск по питанию, который заснят на картинке, в 70 mVpp, затухающий до безопасного уровня в 5mVpp через 50 mkS. Это очень сильно влияет на результат такого измерения. И dc-dc здесь не причем. Насчет конденсатора: Чтобы инвелировать такой всплеск нужен 100мкФ качественный конденсатор с малым ESR. Плюс спаять аналоговую часть как рекомендуется в даташите. Насчет катушки:У катушек есть такая особенность: если намотать вдвое больше витков, то индуктивность увеличится вчетверо. вот у меня так и получилось. Была одна катушка с двумя намотками по 2.5 витка и я их соединил последовательно. По отдельности каждая показывала 0.03 mH и на таких малых индуктивностях, погрешность огромная из за эффекта выше. Она вполне могла быть 0.4. И количество витков увелилилось до 5.5, т к пол витка добавилось последовательным соединением катушек.. вот и получился в итоге 0.18mH. C такими всплесками удивительно, как оно вообще меряет малые сопротивления. В случае кз или R+L <20 Ом, шкала измерения 0.1 В/ом. При кз, сам всплеск может быть расценен как 0.7 ом. Возможно dac и правда интегральный и может накапливать всплеск. Интересно какое у него время замера. Как это влияет на измерения: На катушке с 2.5 витакми, после размотки, R значительно поменялось.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 02:19 PM
время замера 25 тактов первый замер 13 тактов последующий. тактоваться может с делителями кратными от 2(4МГц), 4(2МГц), 8 16 ... 128(65кГц) при кварце 8МГц. входная емкость 14pF,ну как я понял, не во всех алгоритмах используется оверсэмплинг(в ESR на вскидку его нет) во вторых, как показала практика на ArduNANO, для оверсемплинга с увеличением на 1-2bit хватает "собственных шумов" в цепи питания.
QUOTE (Old_Ed @ May 13 2015, 12:17 PM)
HiddenPilot в отдельных случаях добавить к входному сигналу некоторый искусственный шум, не помешало бы, для надёжности))
тогда уж лучше лучше навести шум на АREF используя схему по выше приведённой ссылке, в таком случае не придется городить схемку для всех 3х ног.
