Пользователь №: 106623
Владельцам "желтоплатого" mega328p_strip_grid, в сим девайсе довольно легко задействовать функцию "частотомер". Правда работа "нейрохирургическая", а именно - перерезать печатный проводник от 32 пина "Reset" LCD FPC-12864B-V11 и припаять к нему перемычку от 30-го не используемого пина (PD0) "Меги". (прим. Я для этих целей просверлил в плате отверстие, через которое продел провод, что бы не тянуть длинные "сопли") Далее: переназначаем пины порта D в "Меге", для этого открываем в Programmers Notepad файл проекта config.h и находим в нём 408 строку "#define HW_LCD_RES_PIN 4" правим 4 на 0. Сохраняем файл. Компилим. Заливаем в МК. Всё теперь у Вас появился свободный порт PD4 для подачи на него измеряемой частоты. Завтра, если позволит время, прикручу к нему модуль - прескалер MC12080 с формирователем MAX9203... глянем, насколько сие чудо врёт измеряя частоту.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:30 AM
Пользователь №: 109626
Место жительства: UA
Old_Ed (Дата Feb 24 2015, 11:42 PM) Это может и лучше освободить порт для измерения частоты, но тогда мы отходим от стандартного описания тестера п.2.2.4 и другая прошивка strip grid уже не засветит индикатор или я не прав? Может подумать как задействовать PD0 для измерения частоты? К сожалению до компилирования ещё не дошёл, нехватка времени. Но думаю таких жёлтоплатных тестеров, благодаря китайцам, уже много и многие хотели бы их дорабатывать, думаю вопрос очень актуален. И ещё вопрос, как тогда с генератором? Тоже надо переназначать порты в жёлтоплатных, чтобы получить нормальный выходной сигнал (дополнив схему усилителем)? Зачем "прикручивать" схему, Вы с какого устройства собираетесь измерять частоту? Можно схему "прикрутки" в студию. Приборчик конечно хороший. С точки зрения любителя-ремонтника, кроме транзисторов, R-L-C, хотелось бы иметь звуковой генератор, иногда нужен и частотомер, для проверки ШИМ. Управлять генератором удобнее энкодером, опять таки на мой взгляд. Понятно, что для точных измерений прибор обрастёт кучей усилителей, фильтров, компенсаторов, селекторов, экранов и т.д. Не жду от него супер точных показаний и не заморачиваюсь точностью в 1%, основные свои функции выполняет хорошо, расширить немного и пользоваться. Совершенствованию нет предела..., были у меня случаи когда устройство так и не приняло планируемый вид и пошло донором для других... Old_Ed Спасибо за прошивку и полезные ответы!!! По окончанию эксперимента с частотомером, выложите прошивку пожалуйста, нейрохирургия не страшна...
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 07:47 PM
Ну, вот и результаты первого эксперимента. На мой взгляд, очень даже ничего, если учесть качество кварца установленного в приборе, плюс, кондёры в его обвязке явно не NPO. Подытожим, H1886 успешно показал, что он умеет мерить частоту. На фото, слева дисплей H1886 (прескалер установлен на /10), справа дисплей синтезатора. P.S. Без прескалера прибор способен измерять частоту до 3 MHz. Конечно же, этот "потолок" у всех МК будет разный, всё зависит от производителя и даже от номера партии, Китай есть Китай.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:31 AM
bdk100 Выкладываю обещанную ранее схему прескалера. Печатку не стал выкладывать, так как она, так сказать "инженерная", т.е. с кучей DIP переключателей - коэффициент деления, плюс, переключение набора резисторов для согласования. Схема предельно простая, так что, сварганить печатку под свои нужды, пять минут удовольствия. P.S. Напомните мне пожалуйста, какая версия прошивы у Вас на данный момент установлена в приборе. А ещё лучше скиньте в "личку" Makefile. Завтра, если будет свободное время прикручу к прибору энкодер, гляну в чём его прелесть и обоснованность применения в данном приборе, во всяком случае с нынешним набором функционала.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:32 AM
Новая 399 прошива H1886 aka "жёлтоплатого" для любителей "покурочить" прибор.Т.е. 32 pin (RST) LCD FPC-12864B-V11 изолирован от pin 2 (PD4) "Mega" и припаян к pin 30 (PD0). Ну, и соответственно в исходнике переназначены порты управления LCD (файл config.c).
ВНИМАНИЕ! Данная прошива предназначена только для "модернизированных" H1886! Не заливать в "классику"! Если не хотите увидеть "чистый экран"!
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:33 AM
Поставил энкодер (какой нашёл) PEC16-4220F, не работает на жёлтоплатном. Подключал по схеме к PD1 (31)- PD3 (1) - не работает. Ради эксперимента пробовал сочетание PD3-PD4, PD4-PD0, PD4-PD5, тест энкодера не проходит, да и по меню не передвигается. Кто-нибудь подключал на жёлтоплатном? Надо проверить ещё генератор, где он что выдаёт... Благодаря Old_Ed с частотомером понятно - СПАСИБО, а вот по остальному - тёмный лес, если не силён в программировании и чтении исходников. Проверил генератор, на низких частотах - узкие импульсы, синусоида не наблюдается, с повышением частоты - длительность импульсов увеличивается. Смотрел С1-117 на ТР2. Вывод - генератор никакой, грустно.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 07:49 PM
bdk100 На счёт энкодера, пока даже не пытался его подключать, но на беглый взгляд, не всё так просто. На счёт "Генератора" какая с него может быть синусоида? Конечно меандр, только довольно "грязный". Могу фото выложить, что этот генератор в моём фейке генерирует, если конечно интересно.
P.S. Выкроил время залез в исходники, в плане перекинуть вход частотомера на свободные PD0 или PD5, что бы плату не курочить (хотя, в моём случае поздно, уже раскурочил, глянул на код ответственный за частотомер... респект конечно немцу за проект, но нагородил он огород в угоду универсальности, будь здоров. В общем, буду разбираться. Хотя, можно попробовать автора попросить, мож откликнется, всё быстрее будет, чем самому разбираться в чужом проекте.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:34 AM
Вроде все прошилось, везде написало ок и верификация и остальное, правда все равно не работает.У меня проблемка была ,что тестер пришел нерабочий, один раз показал чето как буд-то коротило внутри экран то показывал то нет потом вобще перестал на экране что-то писать, светодиод загорается и все, думал мож статикой прошил, но чувствую в самом экране дело или в проводниках тонких в шлейфе т.к. контроллер атмега определился нормально и прошился также, даже не знаю что проверять на нем теперь? Фиг прозвонишь эти шлейфы.. У кого есть оптыт ремонта желтоплатного?
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:35 AM
superflint Да, в "жёлтоплатом" ремонтировать то и нечего.МК, плюс щепотка SMD рассыпухи.Вооружитесь мощной оптикой и тщательно проверьте монтаж, мож где непропай или микротрещина, попробуйте заменить кварц (качество их не айс), иногда помогает. Прозвоните проводники от LCD (их всего четыре штуки), до выводов МК (мож брак в металлизации переходных отверстий). Печально конечно, если накрылся сам дисплей. Купить его, конечно не проблема, а вот, перепаивать геморрой.
P.S. Из какой программы шили МК? AVRDUDEPROG + (программатор)USBasp?
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:36 AM
Да я б перепаял шлейф если б точно знать что в экране. Гемор, но реально поменять. Темболее для себя .Вечерком под микроскопом рассмотрю-прозвоню, Кварца правда такого нету, на рынок заеду на неделе куплю попробую, сомневаюсь что это из за кварца, он же первый раз включился, потом еще одно нажатие теста было и экран светился тусклее потом как будто коротит то есть то нет при нажатии на него, потом пропал совсем. У меня кстати от LCD не 4 проводника. Там их в шлейфе штук 20+, Схему б еще найти че звонить и куда. Шил по вашему совету в avrdude prog 3.3 и программатор да "флэшка" USBAsp, кстати заказал только что minipro 866A с 9ю переходниками, мелкие всякие вот эти гаджеты и их количество начинает немного доставать. А тут все в одном. И спасибо за помощь!
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 07:51 PM
superflint В шлейфе дисплея FPC-12864b-v11 (SKY12864B) 34 пина, из них задействовано только 4, SI (21 pin), SCL (22 pin), A0 (31 pin), RST (32 pin). Схему самого "жёлтоплатого" фейка уже выкладывал igorbol (смотрите в начальных страницах сей темы, не найти её сложно, она с фотографиями.
smd55 Можно и к тому что "слева", естественно сделав при этом соответствующие изменения в Makefile и пересобрав прошиву. Более детально об этом можно почитать в параллельной теме. Ну, а так, если что, сварганим чё нить под 1602. Думаю, заработает.
В общем, дела такие, касаемо переназначения порта частотомера. Покапавшись в файле GetFrequency.c прочёл "Counter 0 is used to count the external signal connected to T0" , а согласно даташиту на 328 "Мегу", это и есть PD4 т.е. pin 2 (PCINT20/XCK/T0) В общем, как ни крути, а для работы частотомера всё таки придётся дорабатывать "жёлтоплатого" рашпилем .Естественно, кто этого хочет, я вот, доработал.Простым переназначением портов тут не обойдёшься. Кстати, генератор прекрасно генерирует меандр и без переделки, выход генератора - ТР2 (на плате просто "2").
Это сообщение отредактировал indman - Sep 29 2018, 01:51 PM
superflint В шлейфе дисплея FPC-12864b-v11 (SKY12864B) 34 пина, из них задействовано только 4, SI (21 pin), SCL (22 pin), A0 (31 pin), RST (32 pin). ........... Схему самого "жёлтоплатого" фейка уже выкладывал igorbol (смотрите в начальных страницах сей темы, не найти её сложно, она с фотографиями))
Схему нашел, посмотрел по схеме там не 4 проводка используется а целых 12 штук .Эт с атмеги только 4 идет, а там еще обвязка и питание) Блин еще и неудобно прозванивать, на одной стороне шлейф а на другой контроллер :D Вот что прозвонил сейчас: 1) резисторы и кондеры все соответствуют норме, некоторые правда +=30% показывают но это без отпайки и всего пару штук, 2) 21,22,31,32 прозваниваются хорошо от чипа к экрану 3) 20 пин (на питание +5 вольт через 2 диода (звонятся норм)) там напряжение +4,4 вольта на матрице в момент нажатия кнопки (хотя по тому даташиту должно быть 3в) 4) 1-10, 12-15, 18-19, 23-30, 33-34 - земля
п.с. кварц нетрогал проверить нечем и заменить тоже, без него на экране ничего не будет светиться вообще? хоть что-то?
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:37 AM
superflint Я имел ввиду сигнальных, идущих от МК к LCD, в основном в них причина (брак металлизации переходных отверстий). Если кварц неисправен то следовательно и МК не стартует, что при этом может быть на экране? Правильно - ничего. Маленькая деталь. При отпаянных от платы контактах диодов подсветки LCD (два сбоку дисплея), фейк стартует в режиме - "нажал кнопку - работает", "отпустил - выключился". Так что, при экспериментах с LCD подпаяйте длинные провода к диодам подсветки и соедините их с соответствующими контактами на плате фейка.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:38 AM
Осциллографом можно увидеть работает кварц или нет как-то? Что должно быть на входе рабочего дисплея когда что-то передается на него? Щуп если найду - замерю сигнал.. Что-то подсказывает что в проводниках пленочках косяк! При сильном нажатии раньше работало ну правда всего пару раз.
superflint Конечно можно, станьте высокоомным щупом на PB7,6 МК или на PD2 МК, при рабочем кварце и рабочем МК хоть что-то да должно быть. Только примите к сведению мой крайний пост, про диоды подсветки. P.S. Я что-то не совсем понял, у вас какой фейк то? У меня в "желтоплатом" светодиоды подсветки встроены прям в дисплей.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:39 AM
superflint В общем становитесь осцилом прям на выводы кварца, так проще. PD2 - это 32 пин МК. У меня такой же фейк.Насколько я понял вы просто подпояли другой диод на место диода подсветки дисплея? Если так, то всё Ok! Фейк буде включаться как положено. P.S. Подобная прошива стоит в моём фейке на данный момент, чем так сказать чёрт не шутит... Прошиться ей пять минут делов.
Все рассмотрел под микроскопом, вопрос снят, узкоглазые положили при доставке тестер в ПУСТУЮ!!! коробку размером раза в полтора больше тестера и когда я его получил он гремел как погремушка, никаких пузырей или пленки небыло в ней, просто коробка с тестером , представляю сколько раз он мотылялся внутри попути ко мне, когда я открыл посылку то экран был отделен от платы и висел на шлейфе, ну вроде первый раз включил, работало. Пожалел китайцев не стал вопросы задавать, на следующий день подумал статикой ушил. Надо было сразу в микроскоп посмотреть. Такие экраны продаются отдельно? И есть ли смысл восстанавливать устройство, или что можно сделать из него с малыми потерями?
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:40 AM
superflint Что первое приходит в голову, так это прикрутить к "жёлтоплатому" что нибудь из символьных дисплеев 1602 или 2004, так как этого барахла хватает у любого радиолюбителя в загашнике. В принципе, с некоторыми, я думаю, доработками можно и OLED прикрутить, если конечно он есть в наличии, хотя, его стоимость на данный момент довольно низкая и его можно с лёгкостью купить. В соседней ветке народ успешно практикуется в сим деле. Я просто не задавался целью прикручивания OLED дисплея к данному фейку, смысла особого просто в этом не вижу.
Ну, вот и настал тот момент, когда у "жёлтоплатого" есть ВСЁ! После некоторых мытарств имеем в сухом остатке: 1) Два входа АЦП для вольтметра и т.д. ("Vext", "mV", "V" можно подправить на любые другие символы, в разумных,конечно, пределах. 2) Генератор меандра с выходом на TP2 (отмечен "2" на плате), сигнал правда не комильфо, но сие исправимо. 3) Частотомер (перекидываем сигнал "RST" LCD c PD4 на PD0, ну, и соответственно правим config.c, указывая в нём, что на что, мы поменяли) до 3 МГц (без прескалера), правда точность желает лучшего, хотя, тож поправимо. 4) Энкодер - для особо ленивых нажимать на кнопку "ТEST" в "МЕНЮ". Энкодер прикручивается к PD3 и PD5, тож правим config.c указывая в нём к каким портам мы прикрутили энкодер. Энкодер подключается по "стандартной" схеме приведённой в мануале от автора. Ну, а для особо ленивых читать мануал, выкладываю ниже. В общем, теперь осталось только одно, эпические пляски с бубном вокруг кода частотомера, что бы не перепаивать порты. А так, вроде бы всё.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:41 AM
Купил недавно желтоплатный клон, но работает совсем хреновенько. Завышает все показания, особенно на высоких значениях. Хочу поэксперементировать с прошивками, но не знаю какая подойдет. Какой дисплей не понятно, как разведён, приклеен на двухсторонний скотч, боюсь оторвать вместе со шлейфом. Питание от лития. Вроде где-то мелькал такой-же на основном форуме, но всё перерыть нереально. Может кто подскажет какие прошивки на него идут. Раз.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 08:15 PM
smd55 Я не знаю поддерживает ли у Вас дисплей кириллицу или нет, так что, в архиве два варианта. Если дисплей не стартанёт с этими прошивами, то отпишитесь, чё нить придумаем. P.S. У меня нет под рукой дисплея 2х16, поэтому проверить работоспособность прошив не могу, но, будем надеяться, если что, подкорректирую.
baev9 Смотрю китайцы прикрутили DC-DC конвертер, что ли + microUSB + ещё какая-то шестиногая хрень, (на фото маркировок чипа не вижу). Придётся Вам аккуратно отлепить дисплей и глянуть его маркировку, в основном она указана на шлейфе или подождать того, кто имея такой же клон уже успел это сделать. Хотя, можно этого и не делать, а попробовать залить прошиву mega328_strip_grid или mega328_st7565, при том условии, что в дисплее используется контроллер ST7565 (а вдруг нет? От китайцев всего можно ожидать. В общем, решение только за вами.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 08:00 PM
На TP4057 собрана зарядка, на FP6291- преобразователь 3.7 -> 5 вольт. Нашёл я свой приборчик, называется LCR-T5, дисплей ST7565. В основной ветке по этому прибору такой-же оказался у andy077, он и выложил прошивку. Мозги встали на место без помех и точность измерения вполне приемлемая стала. Но текст на экране стал толстенный, занимает почти весь экран и графическое изображение измеряемого транзистора очень маленькое. В родной прошивке всё было пропорционально и регулировался контраст. В прошивке мне не разобраться, староват стал, попробую поискать что нибудь подходящее. Главное есть картинка с фьюзами.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 21 2020, 12:27 PM
baev9 Была такая мысль, что это зарядка, только сейчас разглядел два пина для подключения батареи (фото с маленьким разрешением, малоинформативное). Теперь всё стало на свои места. Вы бы фото работающего прибора выложили, точнее "скрин" дисплея. Интересно же, чё он там "индицирует". Кстати, а что именно не нравиться Вам в показаниях прибора, в чём именно заключаются ошибки измерений?
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:44 AM
Пользователь №: 109097
Место жительства: Беларусь г.Солигорск
Ребята, поможет мне кто-нить? Суть проблемы вот в чем. Купил я этот самый китайский транзистортестер v2.07 на меге328 Не очень его напрягал. Периодически пользовал. А тут не включается. Начал разбираться. Мега по питанию в коротком. Сдул мегу, прозвонил ножки - коротыш по питанию в меге. Заказал в китае такие же меги. Прошить не проблема, программатор есть. С прошивкой засада. Никто не поделится, или не скажет где скачать? Поправьте меня если я не прав. Итак, скачал файл m328_st7565_no_flip_off_0 Дальше, у меня прогер TL866 c софтом WizardProg 87. Впаиваем чипину и подключаем прогер для внутрисхемного программирования так. Дальше в раздел код выбираем файл .epp, а в раздел данные .hex Как выставлять фузы пока не понял. И зачем файл makefile пока тоже не понял. Уж извините, это вам не 2404 и не 93xx флешки прошивать.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 08:17 PM
Наоборот! В раздел код выбираем файл .hex, а в раздел данные .eep. Оба файла открываем как Intel HEX! Фюзы выставляем в закладке "Конфиг". EF:0хFD, НF:0xD9, LF:F7, лок-биты не выставляем. (рекомендация ув NickNI) Мейкфайл нужен для компиляции.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 22 2018, 08:18 PM
Спасибо за отзывчивость. Прошил, как говорится "по готовому", первый раз. Как я понял в этих самых фьюзах содержится конфигурация обвязки, т.е. кварц - внешний, встроенный, его частота, разводка на дисплей и т.д. Или я не прав? А в прошивке содержится алгоритм работы, микропрограмма указывающая что он должен выполнять. Конечно хотелось бы русский язык и измеритель стабилитронов. Текст потоньше и как в родной прошивке регулировку контраста. Если поможете буду очень благодарен.
Это сообщение отредактировал baev9 - Mar 6 2015, 11:33 AM
