Пользователь №: 103394
Понадобился точный опорный генератор, которому можно доверять. Естественно о покупке не может быть и речи Выбор остановил на проекте от Bertrand Zauhar (ve2zaz), http://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm#Montrol_sw т.к. имелась полная документация по данной теме. Единственное - так это все мануалы на английском. На начальном этапе мне очень помог Сергей Базыкин, который выполнил перевод основного мануала, за что я ему очень благодарен. Второе руководство переводить мне уже совести не хватило просить его об этом, поэтому если есть желающие - буду благодарен. Сам я перевел с горем пополам, но выставлять на общее обозрение такое просто не могу. В общем устройство было собрано и запущено, понравилось, единственное, не получилось заставить работать индикатор "FLL Status", но из консоли терминала все отработало на 100%. И так представляю данный проект в моей интерпретации. Замечания и дополнения приветствуются
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 14 2015, 01:15 PM
GPS приемник заказывал на ебей. Но амплитуда выхода сигнала 1PPS оказалась не достаточной для запуска прибора. Пришлось усилить сигнал, добавив компаратор. Приемник вынес отдельно от основного прибора используя телефонный кабель. Устойчиво работает при длине 7 м (более не проверял)
Пользователь №: 74308
Место жительства: EU
Ну вот и добил Молодец. Доложи печатки и хекс,чтобы народ не задавал тривиальных вопросов Тип GPS модуля и если есть ДШ на него,тип кварцевого генератора, который применил ? Сколько потребляет устройство по постоянному току?
По поводу БП. Сначала я такой собрал, но позже выяснилось, что сильно греется трансформатор и радиатор, что не есть хорошо. Поэтому сделал апгрейд БП: - трансформатор, мост, входной конденсатор - выкинул - в качестве БП использовал внешний импульсный БП 9В 700мА от какого-то устройства (модем, свич или .., сейчас их много) Рекомендую это сделать сразу
Вообще ток потребления всего устройства, с учетом модуля GPS (т.к. он тоже запитывается от прибора) составляет порядка 200мА, как собственно и писал автор. После этого нагрев прибора прекратился и показания стабилизировались. Внешний вид БП после модификации (не хотелось сразу портить внешний вид на входной части статьи )
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 14 2015, 03:37 PM
Да, USB-UART использовал из схемы ув. Леонида Ивановича
Параметры опорника VC-TCXO следующие: Frequency : 10.000MHz Waveform : TTL/CMOS Frequency stability vs. Temperature : +/-0.3ppm Absolute Pull range : >[email protected] +/-1.0V Supply voltage : 5VDC +/- 5%
По поводу опорника, автор писал, что данная прошивка поддерживает также опорник на 5 Мгц, активируется данная опция путем закорачивания 21 пина МК на землю. Действует на момент включения питания.
Спасибо коллеги за поздравления, очень приятно! У меня еще одна приятная новость. Связался с автором проекта и он помог мне решить проблему индикации FLL STATUS! Оказывается я перепутал подключения шлейфов между собой к диодам D1 и D2. Теперь все полностью работает как надо!
Можно посмотреть небольшое видео по работе прибора в режиме синхронизации (удержания) частоты (параметр H) с работающим GPS приемником (размер 6 Mb) https://yadi.sk/d/t0I14AE5eg8bg
Пользователь №: 106623
Насколько я понял в данном проекте можно использовать GPS модули: VK16U6, NEO-6M\7M, GY-GPS6MV1\MV2? P.S. Если не секрет, в каком магазине Вы заказывали опорник?
Думаю можно использовать любые GPS модули имеющими выход 1PPS, просто чем меньше будет джиттер и выше чувствительность , тем лучше. Ну и время выхода на рабочий режим - тоже не плохо. Брал на ебей _http://www.ebay.com/itm/380798322186?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Также для улучшения восприятия и управления прибором (прошивкой) автором VE2ZAZ была разработана специальная утилита GPS_Std_MonTrol. Скачать можно отсюда или с сайта автора.
Утилита представляет из себя панель инструментов, которая открывает дополнительные окна и позволяет: - полный мониторинг и управление параметрами прошивки PIC контроллера - все параметры чтения или записи в десятичной системе счисления - протоколирование последовательного порта строки статуса системы для дальнейшего анализа - отображение в графике значений DAC как функции от времени - окно статистики со средним смещением, стандартного отклонения и вычисление мин / макс значений Автор тестировал данную утилиту на Windows 2000, WindowsXP, но я запустил без каких-либо проблем на Windows Server 2008R2 (Windows 7)
Прибор очень хорош! Обладает высокой гибкостью и управляемостью! Респект автору!!! Для тех кто может испугаться программных наворотов - сообщаю, что по умолчанию прибор сразу же начинает работать и выходит на не плохие показатели, даже не влезая в консоль управления. Вот для уже высоких показаний частоты требуется тонкая подстройка под конкретные аппаратные ресурсы. Также хочу заметить, что при программирования данного МК могут возникнуть проблемы в плане отсутствия нужного программатора. Пересмотрел множество, но с уверенностью могу сказать PICKIT2 будет то что надо
В процессе подстройки частоты, удалось выйти на уровень e-11, согласно мониторингу (правда не надолго). Стабильно поддерживается e-10. Также интересен процесс визуализации подстройки частоты в режиме Summing (изменения напряжений DAC)
Для того, чтобы форма опорного сигнала на выходах имела не искаженный вид, все не использованные выхода заглушить 50 Ом терминаторами. А используемый выход должен иметь 50 Ом нагрузку. информация с сайта http://pages.cs.wisc.edu/~timc/e/gpsdo.html
Доработал прибор - изолировал интерфейс USB-UART. А то как бахнет! (Благо у меня ПК и приборы были заземлены). Использовал схему развязки от "Лабораторного блока питания PSA2" ув. koyodza на оптопарах EL817, со старых модемов. Сразу не сообразил, поэтому сделал как пристройку
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 21 2015, 02:53 PM
Краткая методика настройки (после нормального запуска устройства) для ускорения процесса синхронизации из личного опыта: - правильно задать параметр "VCXO TUNING SLOPE" - перейти в ручной режим "D", сделать ручную подстройку частоты по выходу сигнала 10 МГц (нужен частотомер) - включить FLL "E" - задать метод вычисления частоты усреднения Summing, Avg. Sample Size=10, Coarse/Fine=50, Holdover Limit =25, Lock Limit=4, остальные по умолчанию. ЗЫ параметры даны ориентировочно, т.к. все будет зависит от конкретного hardware. Также рекомендую перед внесением изменений в параметры, какое-то время внимательно проанализировать показания монитора.
