Пользователь №: 39917
Релюха это конечно просто и хорошо, но нужно как-то двигаться вперёд, познавать для себя что-то новое. А то до конца жизни так и будем только релюхами уметь щёлкать...
Пользователь №: 17903
QUOTE (Zlodey @ Mar 6 2015, 03:53 PM)
Ну так открой для себя D-триггер...
В этой схеме 100500 мест с постоянными утечками. Когда аккум сядет, схема будет его медленно "добивать". Самая жрущая часть схемы - стабилитрон с резистором.
Основная функция такой схемы - защита аккумулятора от повреждения при глубоком разряде. При желании, можно применить микропотребляющие компоненты. Основное достоинство - низкая стоимость и компактность(3-4 кв. см РСВ вместе с кнопками).
найти малопотребляющее реле не просто. Либо полевик, либо пренбрегаем этим условием.
п.с. у меня такая, только с двумя тл для индикации. Осваиваю на ней тренировки акб циклами заряд-разряд. Другую платку вставил в приёмник чтобы он акб не "убивал"
Это сообщение отредактировал матроскин - Mar 6 2015, 06:58 PM
Смакетировал схему. Подобрал/уточнил номиналы. Работает. Потребление в выкл.состоянии 0,4 мА Потребление во вкл.состоянии 600 мА Включение 14 В Выключение 12 В (как раз для 12 банок NiCd) Гистерезис 2 В, для подсаженных аккумов может оказаться великоват - схема не включится. Его можно уменьшить, если взять R5 200-300 кОм. Но тогда изменятся напряжения включения/выключения, поскольку сопротивления взаимозависимы. Для подгонки напряжений срабатывания, следует подобрать R1 или R2.
Это сообщение отредактировал Barbos - Mar 7 2015, 01:27 AM
Схема. Выключение происходит скачком. Включение - растягивается на 1-2 секунды, за это время транзистор (без радиатора) успевает прилично нагреться. Думаю, причина этого в том, что сопротивление холодной нити лампы в 10-15 раз меньше, чем в рабочем режиме. Соответственно, и ток больше. После выхода на рабочий режим, транзистор остывает. Можно ускорить включение, если уменьшить R3 до 10 кОм. При этом, ток потребления во вкл. состоянии увеличится почти на 1 мА, а в выкл. состоянии он должен остаться 0,4 мА (но это я не проверял). Использованы 2 лампы 8 Вольт 0,6 Ампер
Это сообщение отредактировал Barbos - Mar 7 2015, 01:02 AM
Пользователь №: 44629
Прошу прощения за ругань. Только от правильно подобранного резистивного делителя и будут зависеть микротоки. А дальше пару транзисторов для Вашей схемы хватит для выполнения требуемой задачи. ТЛ тут сожрет больше току
Стучать по клаве все горазды. А набросать схемку (не говоря о макете) никто не сподобился. Если я правильно понял уважаемого erde, то схема будет выглядеть так. Остаётся подобрать стабилизатор с микропотреблением. Но есть в этой схеме ещё одна засада... Кто скажет, какая?
561тл1 сколько жрёт?
Максимальный ток,потребляемый микросхе- мой без нагрузки, при Ucc=5В и при напря- жении на всех входах, равном:
Отечественная микросхема К561ТЛ1
Ul0=2.16В Icc=2.5мА, Ul1=3.17В Icc=3.4мА Указаны границы, при которых триггеры еще не переключились.А полностью переключились (все) при: Ul0=2.13В, Ul1=3.19В.
Импортный (MOTOROLA) аналог MC14093BCP
Ul0=2.04В Icc=0.83мА, Ul1=3.21В Icc=0.88мА Указаны границы, при которых триггеры еще не переключились.А полностью переключились (все) при: Ul0=1.91В, Ul1=3.25В.
ужОс, да и только. Схема-добивалка акума?
Это сообщение отредактировал Zlodey - Mar 10 2015, 11:44 PM
Пользователь №: 96868
Мне кажется, что самая удачная схема - пост #616286 И есть кнопки вкл, выкл, простая, и при отключении тока не потребляет, может с десяток нА, что гораздо меньше тока саморазряда аккумулятора.
Покачто эта схема самая удачная из всех предложенных. Но очень не нравится наличие кнопки "ON". Схема защиты должна работать сама по себе. Есть напряжение - подаём на выход, мало напряжения - не подаём. Будут ли в устройстве кнопки и выключатели - зависит от конкретного устройства. Взгляните на платки защиты Li-Ion от мобильника. Коммутация происходит без участия пользователя.
QUOTE (Barbos @ Mar 11 2015, 01:23 AM)
А я не стучал по клаве, а выкладывал схему в первых постах и пользуюсь ей по сей день, резистивный делитель там порядка 100к и второго плеча примерно 30к, вот и микротоки. Если вопрос о температурных стабилизациях не стоит, то схема стабильна от плюс 5 до плюс 20-30 градусов как раз для бытового применения. Засада в твоей схеме это большой ток потребления и тл как компаратор не пригодна из-за гистерезиса, тем более не понятно зачем микросхему стабилизировать?
QUOTE (erde @ Mar 11 2015, 09:03 AM)
Чтобы пороги переключения оставались постоянными... Тут засада в другом. При разнице между напряжением стабилизации и питанием в вольта 2-3 полевик может приоткрываться. Точнее, оставаться приоткрытым. Правильнее будет еще один инвертор и транзистор...
Это сообщение отредактировал majorPAE - Mar 11 2015, 09:38 AM
Пользователь №: 62824
Перестаем заниматься мозговым микропотребляющим сексом
Акум мгновенно сесть не может, процесс этот весьма длительный.
Поэтому делаем микропотребляющий таймер на CD4060, который будет периодически кратковременно подавать питание на схему контроля току потребления которой уже совершенно не обязательно быть милипизерным.
Это сообщение отредактировал L0ki - Mar 11 2015, 09:44 AM
QUOTE (Zlodey @ Mar 11 2015, 08:51 AM)
А мне кажется. такая кнопка нужна. точнее 2 кнопки: вкл и выкл. это для освещения. К примеру: освещение в гараже: вошел - включил, вышел, выключил. Не контакты же снимать на аккумуляторе.
Что сложного? Если не нужен индикатор приближения отключения и маломальская точность выключения, а с вашим уровнем питающего напряжения она особо не нужна, то компаратор можно выбросить. Отключение можно построить по входу логики все тем же tl431. Зато всего одна кнопка без фиксации на включение и выключение. Потребляемый ток в стендбай 3 микро!ампера. (зависит от экземпляра HEF4011)
Это сообщение отредактировал -taifun- - Mar 12 2015, 02:45 AM
