Готовая рация на такой микросхеме нынче стоит 30$ , так что стоит ли собирать?
А поиграться? Дым попускать? Вообще-то с этой микросхемой работать трудновато. В даташите описаны не все регистры. Ничего не сказано про настройку ВЧ и ПЧ, а вот с эти настройки интересно было бы покрутить
А кто сталкивался с микросхемами с обозначением AT1846S? Продавцы говорят что они теперь так называются, весь алиэкспресс в них. На деле не работают как надо, вероятно что-то с программированием\регистрами. Где бы для них programming specifications найти?
А что вы забыли в этих убогих чипах? Приемник по схеме прямого преобразования, о каком устойчивом и дальнем приеме может быть идти речь?
трололо детектед, детектор прямого преобразования
то что я возник из ниоткуда и лезу в темы вовсе не значит тролололо, мне интересно было поинтересоваться как приемный тракт РДА-шки ведет себя с полноразмерной четвертью в условиях городских помех. Нелестные отзывы о ППП слышу в последнее время
так вы сначала соберите,а потом обсирайте,кенвуды тк8 и баофенги (оба заводские рации) собраны именно на рда1846 и ничего плохого сказать не могу,мне не сверхвысококачественный звук слушать или выложите альтернативу
Пользователь №: 39677
Место жительства: Красноярск
QUOTE (OldHAM @ May 26 2016, 02:15 AM)
QUOTE (QASANDR @ May 26 2016, 11:35 AM)
QUOTE (OldHAM @ May 25 2016, 09:29 PM)
это не дает вам права вести себя как вчерашний школьник ведите себя достойно, аргументируйте свои посты
bulat у вас однобокое понятие качественного приемника: а именно вас интересует только качественный звук. Это неверно, для радиосвязи качественный звук нахрен не нужен, нужна очень высокая селективность по соседнему каналу и узкая полоса одного канала. А для этого помехозащищенность приемного устройства должна быть на высоком уровне, чего не скажешь о однокристальных приемопередатчиках включая РДА____ . Просто и дешево - еще не значит что удовлетворяет требованиям. я просил кинуть фактами а меня обличают в грубости, плохо - очень плохо.
QUOTE (bulat @ May 26 2016, 07:49 PM)
Так ты сам сначала предоставь факты своим словам, а то одна демагогия, а уж потом других проси на твои слова факты предоставлять. bulat пользователь устройства, работой устройства в его задачах он доволен, какие ещё нужны факты?
Что такое "качественный приёмник"? В качественном корпусе с золотыми надписями? Или тот, который тебе нравится?
качественный звук
А это что за дворовые понятия? Что-бы "басуха качала"?
и сколько это "очень" - 100, 1000, млн.? К чему сремиться и с какой цифры считать селективность "не очень высокой" или вообще фуфлом?
кому должна? и аналогично вопросы выше - кто и как будет решать, когда помехозащищенность "на высоком" или на "низком"?
Нет ничего плохого в технике ПП. Основные проблемы, в случае с RDA1846S возникают при достаточно мощном мешающем сигнале помехи в соседнем канале. Мешающий сигнал начинает биться с гетеродином приёмника, АРУ заклинивает в режиме максимального усиления и капут... Радио поёт....
К сожалению, в случае RDA1846S это вылечить невозможно. Но построить качественную и не дорогую схему ПП очень даже можно. Особое внимание нужно обращать на развязку синтезатора и входного сигнала. Схемы с общей базой здесь необходимы. В итоге реально возможно не просто достичь тех же параметров, что в случае супергетеродинной схемы, но и гораздо лучше тк избирательность по соседнему каналу зависит от АЦП, балансировки IQ и порядка цифрового канального фильтра.
CMX994 это обычный квадратурный демодулятор. На базе этой микросхемы можно построить прекрасный приёмник, не уступающий профессиональным моторолам и вертексам. Единственно, АРУ необходимо делать спектральную (с оценкой С/Ш), а не по RSSI (как в той-же RDA1846S), тогда она не будет ловить клина при срыве "дна" приёмника помехой в соседнем канале.
Это сообщение отредактировал CMX994E - Dec 8 2016, 12:53 PM
Можно, потому и интересно было бы посмотреть или послушать отзывы о реальных конструкциях на ней.
А по поводу "обычного квадратурного демодулятора", так часто под этим срывается лишь двойной смеситель и фазовращатель, всё остальное нужно "дорисовать". А здесь - практически всё водном корпусе.
ну если оно так и есть, то хоть плачь, хоть смейся - оно от этого не престанет быть таким как есть!
Вот так есть (если читать лень или не понятно):
Стремление минимизировать затраты энергии на передачу данных в сенсорных сетях приводит к значительному упрощению используемых при этом протоколов, в частности, метода доступа к каналу. Так, в популярной технологии LoRaWAN, метод доступа к каналу является разновидностью многоканальной АЛОХИ, в которой подтверждения на принятые кадры отправляются в основном и вспомогательном каналах. Протокол LoRaWAN нацелен на поддержку сетей из большого числа сен- соров, однако при неправильной настройке и даже при использовании стандартных параметров он не в состоянии поддерживать даже десятки активных сенсоров в сети. В данной работе указаны основные недостатки стандартного подхода к доступу к ка- налу, из которых главным является предлагаемый алгоритм разрешения коллизий, использование которого приводит к эффекту «снежного кома», когда пара сенсоров, вступив в коллизию, «собира- ет» в повторные коллизии все остальные сенсоры. Предварительные результаты показывают, что экспоненциальное увеличение отсрочки при повтор- ных передачах кадра позволяет избежать этого эффекта, увеличить пропускную способность сети почти в два раза и обеспечить поддержку большого числа устройств. Разработка способа разрешения коллизии, эффективного не только с точки зрения пропускной способности сети, но и с точки зрения энергопотребления, является направлением для дальнейших исследований.
Пользователь №: 116127
QUOTE (CMX994E @ Dec 8 2016, 03:22 PM)
А в RDA1846 и RDA1846S эта проблема решена? И каким боком тут сетевые технологии применимо к этой теме?
Тут обсуждается сам чип RDA как толковый приемо-передатчик без упоминания о заколачивании его в сетевые технологии.
Я вот юзаю LoRa в режиме p2p как пара раций, на сети я плевал свысока. И полагаю, что чутьё RDA и рядом не лежало с RFM96. Да и мощность как-бы тоже слабовата. О чем и был мой первый пост здесь.
Это сообщение отредактировал Gospodin_Riba - Dec 8 2016, 03:27 PM
