Пользователь №: 123171
Место жительства: Волгоград
А у меня не работает. Я уже чуть выше писал, что мною собранная схема не выдаёт ноль на выходе. Регулировка напряжения начинается от 930 мВ. Так вот, развёл другую плату (увеличил в размерах) и опять собрал и снова не выдаёт ноль. Стоит подключить лампочку, напряжение падает на ноль. Отсоединяю лампочку, напряжение растёт и останавливается на 930 мВ. Разве так должно быть?
QUOTE (grok @ Mar 6 2018, 05:12 PM)
Надо брать осциллограф и смотреть.
П.С. Я тут с опозданием увидел горящий светодиод. Это по какому случаю он горит?
Осциллографа у меня нет... А светик горит при крайнем минимальном положении регулятора тока. Стоит его чуть повернуть по часовой стрелке, светодиод тухнет. Что и так не должно быть?
Пользователь №: 74916
QUOTE (Student24 @ Mar 6 2018, 06:06 PM)
А регулятор напряжения при этом в каком положении?
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
QUOTE (grok @ Mar 6 2018, 06:16 PM)
Тоже в минимальном. Подкинул я другой компаратор, ситуация со светодиодом изменилась. Т.е. он при крайних положениях регуляторов не горит. Но если регулятор тока, находится на минимуме, и при вращении регулятора напряжения по часовой стрелке (примерно в середине), начинает светодиод светится, дальше крутишь тухнет. Если крутить в обратную сторону, такого нет. В напряжением ни чего не изменилось, отчёт так и идёт с 930 мВ.
QUOTE (geipa @ Mar 6 2018, 08:31 PM)
Возможно надо так
Да, при разводке я ошибся. Но, если не ставить транзистор и резистор, то всё будет правильно. При проверке своей схемы, я не ставил транзистор и вместо резистора R4 ставил перемычку, и при этом схема заработала, но напряжение регулируется не от ноля. PS: Вы тоже развели не правильно, а именно перепутали А и К на КД2994. Я подправил, теперь вроде правильно:
не удивительно что глючит, как минимум что должно смутить это длиннющая "земля" вокруг всей платы, почитайте правила разводки импульсных схем, там такое недопустимо. сравните с печаткой из первого сообщения, изучите даташит на лм-ку, там тоже даны рекомендации по разводке и пример печатки.
Это сообщение отредактировал mikrotik - Mar 7 2018, 09:11 AM
QUOTE (mikrotik @ Mar 7 2018, 09:05 AM)
Если Вы были внимательны, и читали что я пишу, то такие советы не давали бы. Я уже делал, и по первой схеме (Сообщение # 767555) и вот уже по другой..., разницы вообще ни какой!
Трудно конечно вот так на ощупь диагнозы ставить. Но попробую предложить поставить на средние выводы потенциометров поставить блокирующие конденсаторы 0.1 на землю.
QUOTE (geipa @ Mar 6 2018, 07:30 PM)
Student24! У Вас диод стоит не там.
И не удивительно, что не работает. Как минимум нужно пару дорожек порезать, чтобы хоть что-то вышло. Земля на лм-ку идет через всю слаботочную цепь, так же как и нагрузка.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Mar 8 2018, 01:03 PM
QUOTE (vitalik_b @ Mar 8 2018, 12:46 PM)
Да ну бред. Я собирал печатную плату опубликованную на первой странице. И тоже отчёт был не с ноля. Так что, Ваши подозрения не верны.
Пользователь №: 118642
Проверь, напряжения на 1, 2, 3 ногах 393, также диод vd2.Если, при минимальном напряжении на выходе (в крайнем положении резистора), на 4ой ноге 2576 напряжение больше, чем где-то 1.3В, значит дело в ней. Если нет, ищи косяки в обвязке 393.
QUOTE (mir0tv0rec @ Mar 10 2018, 11:21 AM)
Намерял напряжение на Lm 393 оба регулятора стоят на минимуме, на входе 32,2 вольта: 1 5,04 В 2 0 3 111 мВ 4 0 5 0 6 0 7 108 мВ 8 5,06 В
На LM 2576 : 1 32.2 В 2 890 мВ 3 0 4 5,04 В 5 0
Намерял напряжение на Lm 393 оба регулятора стоят на максимуме, на входе 32,2 вольта: 1 4 мВ 2 4,65 В 3 3, 88 В 4 0 5 0 6 1В 7 111 мВ 8 5,06 В
На 4 ноге 2576 при минимуме больше 1,23В, значит она должна была прекратить формирование импульсов и на выходе должен быть стабильный 0. Видимо 2576 того. Ты вроде из Волгограда, напиши в личку, если где-то не далеко находимся, подкину штучку 2576, которые использовал и которые точно работают. Но только не понял одного, как ты померил напряжение на 2-ой ноге, там должен быть меандр, мультиметр этого не сможет. Ну да ладно, там вообще ничего не должно быть...
Это сообщение отредактировал mir0tv0rec - Mar 11 2018, 09:39 PM
Посмотрел свои блоки питания, тоже при минимальном положении регулятора напряжения без нагрузки на выходе 0 нет на 2х блоках из 3х. На одном блоке (10 Амперном) 1.14 В на другом (на LM358) 205 мВ. Хотя при этом на 2-ом выходе LM2576 импульсов нет.
Это сообщение отредактировал mir0tv0rec - Mar 14 2018, 09:27 PM
QUOTE (mir0tv0rec @ Mar 14 2018, 09:19 PM)
Ну вот, и у меня так же. Устал уже. Брошу всё и загуляю. mir0tv0rec, попробуй что нибудь с этим сделать, уверен у тебя должно получиться, а потом мне расскажешь, может действительно дело в Китайских изделиях... Ведь и ты мне которую дал, она тоже не работает.., а может и работает , и дело в другом.
Проверил еще раз все, думал, что постоянка с 3ей ноги 393 на выход идет через делитель R1/R2, но нет - на делителе напряжение ниже, чем на выходе. Значит все-таки через 2576 просачивается. Других вариантов у меня нет. Хотя, впринципе, токи мизерные и при подключении небольшой нагрузки напряжение падает до 0. При минимальном напряжении выходной конденсатор не заряжается даже до уровня, чтобы мог спалить светодиод. Можно еще попробовать, выдернуть 393 и через резистор 1-5к подключить 4ю ногу 2576 к 5В и посмотреть ситуацию.
Это сообщение отредактировал mir0tv0rec - Mar 15 2018, 08:04 AM
собрал для смеха эту схему с транзистором, для чистоты эксперимента всё по авторской плате. итог - полное разочарование. у схемы слабая повторяемость, для настройки необходимо колдовство Вуду. капризная донельзя. Биполярный ключ(любой из рекомендованных) при токе после 5А требует радиатора квадрат 200 или обдув. С таким же успехом греть "хату" я могу и линейником. применение компараторов считаю не оправданным. Собранная , тоже смеха ради и для сравнения, по схеме Livemaker (автор его хорошо знает) на операционниках работает стабильно. Пока заказанные драйверы доедут из масквы для сборки мощного блока на полевом ключе того же Livemaker, собрал смеха ради и для убивания времени блок автора Кравцова Виталия на LM494 и КТ825 - просто сказочный вариант - повторяемость 100%. Я менял все детали ,дроссель на кольце от ДГС, , на феррите Б30, Б36 с миллиметровыми зазорами, на сендасте из америки Kool Mu( кстати рекомендую, но дрогой зараза) ставил номиналы +- километр - работает , сцуко, нагрев минимальный, хоть и на биполяре. Кстати , регулируется всё от нуля, для настройки бубен не применяется, ну что бы не напрасно потрачено время пойдет на зарядку АКБ. Проработал даташит на 2576 , посчитал, вспомнил молодость - дроссель 330 это очень много, 100-150 на все случаи жизни за глаза. Дроссель на 10 ампер 330 микроГенри на кольце из АТХ ни в "жисть" не получится. Для ферритовых сердечников такой дроссель можно намотать на сердечнике мм квадрат 200 - это очень большая галушка. итог: к данному "лабораторному" блоку интерес потерян - не оправдал высокого доверия.
